Alt 22.06.2021, 14:19
Mercury135 Mercury135 ist offline
Boot: Invader 164 Mercury 135 V6
Standard Trim Öl Mercury 135 Ps /91 Bj.
Hallo Gemeinde,
Welches Öl würde ich benötigen für den power Trim für die Mercury 135 PS aus Baujahr 91.
Es wurde die letzten 3 Jahre nicht mehr kontrolliert..vom Vorbesitzer 😣
Jetzt ist es so das es über Nacht von der Position abfällt fast auf 0.
Der Trimm Funktioniert und ist dicht laut ihm.
Der Außen Border muss hoch geklappt sein, dann erst die Schraube öffnen und füllen bis es überläuft stimmt das?
Danke euch bin da noch etwas neu und nicht ganz sicher was ich alles lese ..
Hits:	20
Größe:	44,9 KB
ID:	926073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	34,5 KB
Der Wahnsinn beginnt beim Tanken und hört auf beim schlafen
Alt 22.06.2021, 16:07
DerIngo DerIngo ist offline
2.116 Danke in 888 Beiträgen
Bei Google "Mercury Trimmzylinder Öl" eingeben und simsalabim
https://lepper-marine.de/Motor/Hydra...gaAlVWEALw_wcB
Gruss Ingo
Alt 22.06.2021, 16:24
je nach Baujahr kann da alles mögliche drin sein, am besten mal einen Blick da rein werfen, an der Farbe und am Geruch kann man schon dahinter kommen, was da drin ist
ein Handbuch ist auch hilfreich
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
90 ps trim an 135 ps motor? MOSSI Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2008 15:06
Mercury 135, Zündbox prüfen?! friedrich Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2002 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
