Alt 19.08.2007, 00:36
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Duschwanne wie abdichten?
Ich habe seit langer Zeit das Problem, dass ich meine Duschwanne nicht richtig dicht bekomme.
Die Ritze zur Wand hin habe ich x-mal mit Silikon ausgeschmiert. Das sieht zwar gut aus, hält aber nur jeweils zwischen 0 und 2 Monate dicht.
Zuletzt hatte ich Liquid Rubber von Bison verwendet - war 2 Wochen dicht.
Die Dichtmasse konnte ich jeweils nahezu an einem Stück als Wurst wieder herausziehen.
Jetzt wollte ich die Fuge mit der Dremel ausschleifen, damit die Dichtmasse besser haften kann.
Was soll ich zum Abdichten nehmen?
Vielleicht Heißkleber? Oder Kunststoffkleber per Injektionsspritze in die Ritze gespritzt? Oder die Fuge mit Polyesterharz ausgießen?
Hits:	467
Größe:	50,9 KB
Alt 19.08.2007, 16:49
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Gutes Sanitärsilicon müsste Haften.
Bei Acrylwannen sollte primer aufgetragen werden.
Silikonfuge ausreichend groß ,schräg u. nicht als Rundfuge.
mfg
Alt 19.08.2007, 17:43
33.984 Danke in 12.626 Beiträgen
Wenns nicht hält, kann es sein das da Restfeuchte dran ist die ein besseres Haften verhindert
Ich würde mit Acethon vorreinigen, danach ein paar Tage abtrocknen lassen und als Dichtstoff Pantera nehmen.
Alt 19.08.2007, 19:32
Benutzerbild von Flybridge
25.754 Danke in 9.209 Beiträgen
Sehr gutes Silikon verwenden. Ich nehme immer PCI (für den Hausgebrauch). Wie beschrieben keine Rundfuge. Im Baumarkt giibt 's für um die 7 oder 9 EUR ein Abziehset (z.B. in gelb).
Micha
Alt 25.08.2007, 11:41
Mit Pantera habe ich nochmal versucht die Fuge auszuschmieren. Nachdem was ich er-googeln konnte, sollen diese MS-Polymere in schwierigen Situationen besser geeignet sein, als normales Silikon.
Zuvor habe ich die Fuge aufgefräst. Es sah nicht gut aus. Das Sperrholz ist bei genauem Hinsehen auf den unteren 20cm bereits aufgequollen und die weiße Beschichtung hat sich in der Fuge teilweise abgelöst. Ich sehe schon einen Bad-Komplettneubau aus Polywood auf mich zukommen.
Ich frage mich: Wie kann bloß eine halbwegs renomierte Werft eine Duschwanne aus Holz bauen?
Was denken die sich als nächstes aus? Einen Rumpf aus Zucker?
Geändert von Juergen B (25.08.2007 um 11:43 Uhr)
Alt 26.08.2007, 16:05
So lange die Beschichtung auf dem Holz noch i.O. ist, ist da ja nichts mit los.
Nur wenn es zu Undichtigkeiten ( wie bei Dir ) kommt gibts natürlich Probleme.
Gelobt sei Coronet die haben früher wirklich mitgedacht und da gleich eine GFK - Wanne eingesetzt.
Alt 05.09.2007, 10:36
Erfahrungen mit Pantera:
  • bis jetzt hält es dicht
  • Verarbeitung etwa so einfach wie Silikon
  • die ausgehärtete Fuge ist fester und nicht so "glibberig" wie Silikon, eher wie sika
Fazit: Ist den hohen Preis wert.
Alt 05.09.2007, 17:28
Was mal wieder beweist :
Wer billig kauft, kauft zweimal
Prima das es geklappt hat.
Alt 07.09.2007, 21:05
xmaikx xmaikx ist offline
10 Danke in 2 Beiträgen
hallo solte es doch nicht halten versuch es mal mit reinem aquariensillikon
das kann man meistens sogar unter wasser verarbeiten und hat eine enorme
zugfestigkeit bei der normale dichtmittel normalerweise nicht mithalten
können ist dann allerdings schwarz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
