| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Nach einigen Stunden Suche im WWW, aber keinen goldenen Fund...
![]() wollte ich hier noch einmal nachfragen. Unter XP pro kann ich nach dem Neustart des PC beliebige Programme zum gewünschten Zeitpunkt mit dem Taskplaner starten. Nur nach ein paar Stunden (halber Tag) Laufzeit des PC's, gibt's Fehlermeldungen : Beim Eintrag in den Taskplaner : Die exe-Datei ist nicht korrekt (was nicht stimmt) oder "Sie haben nicht die nötigen Rechte...." obwohl als Admin angemeldet oder "die Kontoinformation nicht festgelegt werden konnte" Wird dann dieser Eintrag von einem Programm erledigt (Videorecorder), gibts es keine Aufzeichung, weiters aber auch keine Meldung, nicht einmal in der EA. evtl. hat jemand diesen Teufel auch auf seinem Rechner. (Antivir Prem., Outpost, Spybot usw.... keine Funde, System sonst eigentlich sehr stabil... keine besonderen Meldungen in Ereignisanzeige) Der Dienst Taskplaner ist gestartet (automatisch)! Diesen Fehler hatte ich schon vorher unter W2K PRO, hatte ich aber nicht so genau verfolgt, in Erinnerung aber der gleiche Effekt, am Abend noch schnell einen Nachtfilm programmiert, am nächsten Tag keine Aufzeichnung. Das XP wurde auf absolut neuer Platte installiert, ebenfalls alle Programme. Alle XP-Updates installiert.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Moin Klaus,
den Firlefanz mit Standby oder Energiesparmodus hast aber ausgeschalten - oder? Wenn ich mal solche Probleme hatte, dann immer mit diesem Mist in Zusammenhang.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Wie geschrieben, auch wenn ich den ganzen Tag am PC sitze,
also kaum zwischendurch der Schoner turnt, dann ein Test : "starte Word in 2 Minuten" durchführe.... geht nicht. Hab jetzt eine WWW-Seite gefunden : der RPC sollte gestartet sein, habe ich jetzt gemacht, werde sehen. Erklärt aber immer noch nicht, daß es z.B. um 9:00 funkt, um 19:00 nicht mehr ????
![]() ![]() RPC läßt sich jetzt nicht mehr beenden... gegloogled... "sollte eigentlich immer laufen, sonst geht kaum etwas" ....Wieso war der bei mir AUS und auf MANUELL eingestellt... man muß scheinbar nicht alles wissen ....
Habe mein Problem "lösen" können.
War die letzten Tage unter MS-Tech-Support (300€) mit schrittweisem De/aktivieren von diversen Diensten. Es scheint (ist) Outpost zu sein, das in vielen Ecken des Systems diverse Eingriffe macht. Unter anderen die COM-Einstellungen verändert. Ein Test ob noch i.O. war der Zugriff auf DCOMCNFG / KOMPONENTENDIENSTE/COMPUTER/ARBEITSPLATZ - Eigenschaften. Wenn Fehler vorhanden, dann konnte ich den COMPUTER gar nicht mehr öffnen. Abgesehen, daß der Taskplaner und Windows update nicht mehr funkte. Eine Lösung mit Outpost konnte MS-Tech_Support nicht empfehlen, müßte jetzt die ebenfalls teure Hotline von Outpost anrufen. Bleibe jetzt bei der Windows-XP-Firewall.
| Themen-Optionen | |
