Alt 26.08.2007, 23:25
b.bernie b.bernie ist offline
Boot: sea ray 19cc seville, Mercruiser 3,0 Alpha one
Rufzeichen oder MMSI: OEX2831
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Holzaufbau sea ray 19cc bj86 morsch
ein nettes hallo an alle forumsmittglieder
Habe jetzt nach meinem dreiwöchigen griechenland urlaub bemerkt, daß der boden hinten links ind rechts neben dem Motor und entlang der Linken seite weich ist und nachgiebt. ich habe den teppich etwas angehoben und dabei einen unschönen Fund gemacht. der holzboden unter dem teppich ist weich und schaut aus wie eine holzfaserplatte die sich auflöst. Auch der Rahmen des tankes, der zentra in der Mitte unter dem boden liegt scheint angemorscht. Beim Träger auf dem die vorderer motoraufhängung liegt könnte auch davon betroffen sein.
Das boot ist eigentlich recht dicht bis auf das wasser was man durch das baden und rein und rausspringen mit ins boot nimmt.
Meine frage an euch erfahren Resatauratoren ist jetzt. Weiß jemand wie dises boot aufgebaut ist und ist es sehr schwehr so etws zu restaurieren.?
LG bernie
Alt 27.08.2007, 09:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
der Boden ist meist im Bereich der Plicht auf die Stringer und Spanten (die senkrechten Holzwände) aufgeklebt/-genagelt.
Die Fundamente sind meist aufgeklebt und dann überlaminiert.
Also morsches/feuchtes Holz entfernen und durch gesundes Holz ersetzen.
Ist möglich, macht Arbeit, aber hinterher ist das Boot an den stellen wieder i.O.
Gruß Torben
Alt 27.08.2007, 19:03
hi torben,
Danke für deine antwort. H.d. , daß das holz bei diesem boot keine für den rumpf tragenden elemente sind, sonder nur dazu da sind um den Boden und die Aufbauten zu tragen. meine Angst ist nähmlich dass das holz dragende konstrukion des rumpfes ist und somit der rumpf an stabilität verliert.
Weist du ob die vordere Motorauflage auch aus überlaminiertem Holz besteht. eine der 2 Befestigungsschrauben läßt sich nähmlich durchdrehen. das würden dann heißen auch diesen herauszuschneiden und einen neuen holzbalken einzulaminieren.
Ist der rumpf wie ich bei anderen themen gelsen habe geschäumt?
viele fragen
bernie
Alt 27.08.2007, 19:24
45meilen 45meilen ist offline
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Tragen tuen Rumpf, Stringer, Spanten und Spiegel.
Dass das allerdings nur durch ein bischen Badewasser aufgeweicht sein soll ist ungewöhnlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
