Ich suche eine umschaltbare Abgasanlage für mein Brüllboot.
(VP AQ 200 D / 290 B an Freedom 230 XL). Z.Z. sind die Rohre im Spiegel direkt mit dem Motor verbunden. Siehe Bild. Liegeplatz ist Kiel. Bitte auch Einbau-Dienstleistung anbieten. Gruß Lars
Gruß Lars
Die Anlage passt auch nicht.
Nur Corsa baut Ventile für rote Volvo Motoren. Oder einfach wieder am Geweih anschliessen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
@Cyrus ! Nö ich auch, zumindest um ! Mit ein bischen schweißen bekommt man auch eine Corsa für Mercruiser auf Volvo umgebaut. MfG Michael
Das Geweih ist aber noch drin. Mach ihm doch mal nen Preis. Der Einbau dürfte in 3-4h (eher weniger)erledigt sein. MFG René
MFG René ![]() |
Ist ne ganz dumme low-budget Bastellösung (ohne Rückschlagklappen...). Was muß ich tun (lassen), um das Boot von "maximal-laut" auf "maximal-leise" umzurüsten? (das hätte einen Reiz für mich...) (Umschaltbar wäre zwar "nett" - muß aber nicht sein - ist wahrscheinlich sau-teuer...) Lars.
Gruß Lars |
MFG René
MFG René ![]() |
Kann eigentlich der Schlauch auch direkt an das Geweih angeschlossen werden? Oder muß da dieser "Wassersammler" zwischen? Benötige ich so einen Wassersammler auch, wenn eine umschaltbare Anlage eingebaut wird, oder ist da schon alles dabei? Fragen über Fragen... Gruß Lars
Gruß Lars |
Hallo !
Das ist ja eine üble Kunstruktion ! ![]() Ist das ein T Schlauch aus Gummi ? Oder ist das Gweih nach unten zu ? MfG Michael
Hallo !
Es sieht so aus als ob Dein Geweih abgesägt wurde, den normalerweiße ist da oben noch ein Bogen richtung Knie dran. Habe aber auch schon welche ohne Bogen gesehen. Für eine Umschaltung ist ganz schön wenig Platz, willst Du unbedingt eine haben oder könntest Du auch mit kompl.geschlossen leben ? MfG Michael
ja ist schon alles merkwürdig verbastelt (soviel zu der Arbeitsqualität mancher "Fachwerkstätten"...) Obwohl... auf dem angehängten Bild sieht es doch ähnlich aus... Ich werde nachher mal das Gummi vom Geweih abnehmen und schauen, ob da was gesägt wurde. Passt diese Anlage (PaidLink) nicht? Was muß ich dann dazwischen bauen, um die Anlage zu schließen? Hab' was von "Wassersammler" gehört... oder kann das Knie einfach mit einem geeigneten Teil mit dem Geweih verbunden werden? Gruß Lars
Gruß Lars Geändert von XLars (16.06.2007 um 11:24 Uhr) |
Hallo !
Es gibt keine Umschaltungen die bei Volvo ,,und'' bei Mercruiser passen ! Der Winkel vom Knie zum Geweih ist Unterschiedlich und je nach Bauj.ist der Durchmesser auch anders. Ich stell mal ein Bild von mir ins Forum,so könnte es gehen. Die Hinteren Bögen sind selber geschweißt ! MfG Michael
Das sieht schon toll aus - alle Achtung!!
(Bei meinem nächsten Boot werde ich genauer hinschauen) Apropos-Sieht die Eclipse im Flohmarkt im Motorraum auch so gut aus ? Gruß Lars
Gruß Lars |
Hallo !
Ist doch kein Propblem ein paar Rohre zu verschweißen ! Der Rest ist nur ein bischen schleifen. Ja die Eclipse im Flohmarkt hatt auch einen Top Motorraum, und vor allen Unverbastelt ! MfG Michael
MFG René ![]() |
Die Seatech Anlage passt bei mir leider nicht... (Danke an Darius für die exzellente und geduldige Beratung!)
... und andere umschaltbare Anlagen wegen Platzmangel und/oder Preislage wohl auch nicht. Ich denke, ich schließe die Anlage ganz... Weiß jemand, welches Teil benötigt wird, um das Geweih an das Abgasknie anzuschließen? Kann mir jemand solch ein Teil anbieten? Gruß Lars
Gruß Lars Geändert von XLars (17.06.2007 um 17:27 Uhr) |
Hallo Lars,
wenn die Durchmesser von Abgaskie und Geweih gleich sind, reicht ein Abgasschlauch (z.B. von Vetus). Wenn nicht wirst Du den Adapter als Winkel benötigen, hier sind einige Beispiele: http://www.ebasicpower.com/c/MER9B/R...for+Mercruiser Gruß Frank [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/admin/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG] |
ich habe einen volvo penta aq 240 und bin grade dabei eine anlage einzubauen!!!! das ist gar nicht mal so viel aktion ich habe eine anlage mit einem 100er durchmesser und der krümmer hat ca. 75mm ( müßte bei dir genau so sein) jetzt lasse ich mir von einem freund dafür adapter bauen. einen habe ich schon als test und es passt!! (siehe bild) Die durchlässe habe ich seitlich an der spiegelplatte durchgeführt und die anlage setze ich direkt hinten dran und dann werde ich die anlage mit flexiblen abgasschläuch mit dem motor und dem geweih verbinden! ich bin leider noch nicht fertig und dauert noch ca. eine woche (zeitmangel) aber wenn du noch intresse daran hast setzte ich ein par fotos rein wenn es fertig ist und kann dir dann sagen was das ca. gekostet hat Gruß Christian |
Es gibt fertige Schläuche von 75 auf 100mm
Ich kriege die Seatech Anlage und die werde ich einbauen - so oder so...
am Ende wird sie drin sein und funktionieren. Gebt mir doch bitte noch mal einen Tipp wo ich die große Auswahl an geeigneten Schläuchen finde. Gruß Lars
Gruß Lars |
War eben am Boot und habe mal gemessen. An der einen Seite wird es knapp wegen der Servo-Lenkung - sollte aber passen.
Das untere Rohr zum Geweih muß ich stark kürzen (lassen) und mit den geeigneten Auspuffschläuchen sollte die Verbindung hergestellt werden können. Ich benötige möglichst kurze 10 cm auf 8 cm "Reduzierstücke" (für den Anschluß an die Endrohre) und 10 cm auf 9 cm für den Anschluß an das Geweih. Weiß jemand wo man solche Reduzierstücke kaufen kann? Vielen Dank, Lars.
Gruß Lars |
Hallo !
Liest Du auch Beiträge ? @Cyrus schreibt doch schon weiter oben, es gibt Redurzierstücke ! Wenn Cyrus das schreibt, wird er diese auch liefern können ! ![]() MfG Michael
| Themen-Optionen | |
