weil bei meinem gebrauchten Funkgerät kein Anschlußbal für das GPS Modul dabei war suche ich eine Alternative. Ich habe ein Anschlußkabel von Garmin gefunden. http://www.amazon.de/Garmin-VHF-Stro.../dp/B0038RXJO6 (PaidLink) Der Durchmesser an meiner Funke für den Stecker beträgt 15mm. Kann bitte ein Besitzer eines Garmin den Anschluß an seinem Gerät messen damit ich mir einen Fehlkauf erspare. Danke Maik |
Das ist ein Anschlußkabel mit Stecker zu einem Garmin-Plotter. Die Verbindung zur Funke mußt Du über die losen Kabel herstellen.
Den Spaß habe ich auch gerade. Kuck mal bei dem Trööt von mir rein, ich habe da hilfreiche Tipps bekommen. Der Preis für das Kabel ist übrigens okay, Garmin will um die 28 Euronen dafür haben. Gruß aus Falkensee, Christian vom Zeeleeuw |
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145817 dann hilft er mir leider nicht weiter. Wie ich das GPS Modul mit dem Anschluß verdrahte ist für mich kein Geheimnis. Die Bauteile bzw. Steckerbezeichnungen zur Verbindung leider schon.... |
kneif den Stecker an der Funke ab, in dem genannten Trööt sind die Kabelfarben sowohl vom Garmin als auch von der Funke beschrieben. Um das GPS Signal vom Plotter auf deine Funke zu bekommen verbindest du NMEA out vom Plotter mit NMEA in der Funke. Das sind erstmal nur zwei Strippen (Signal und Ground).
Wenn das klappt kannst du noch NMEA out von der Funke mit NMEA in des Plotters verbinden (wieder zwei Strippen). Dann wird eine empfangene Position (position report oder distress) direkt auf dem Plotter dargestellt (wenn dein Modell das überhaupt kann). Wenn etwas nicht klappt liegt es meisten nicht an einer falschen Verkabelung sondern am setup der verwendeten Geräte - Anleitung lesen (am Besten das englische Original, in den deutschen Übersetzungen habe ich schon die absonderlichsten Fehler gefunden) Also im Klartext: die Leitungen vom Plotter verbindest du mit > am Funkgerät Orange: Acc/ON > nicht angeschlossen Yellow: Alarm > nicht angeschlossen Grey: P2TXD Violet: P2RXD Brown: P1RXD > 2. NMEA out (plus), orange, Blue: P1TXD > 4. NMEA in (plus), yellow, Im Garmin setup kannst du NMEA 2 abschalten, wenn du port 1 für senden UND empfangen einstellen kannst. Die Leitungen vom Funkgerät 5.NMEA in (minus), green, 6. NMEA out (minus), black verbindest du beide mit (-) des Plotters (wohl schwarz) Dann sollte es klappen!
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 ![]() Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. Geändert von christian.k (19.02.2012 um 01:32 Uhr) |
kneif den Stecker an der Funke ab, in dem genannten Trööt sind die Kabelfarben sowohl vom Garmin als auch von der Funke beschrieben. Um das GPS Signal vom Plotter auf deine Funke zu bekommen verbindest du NMEA out vom Plotter mit NMEA in der Funke. Das sind erstmal nur zwei Strippen (Signal und Ground). Wenn das klappt kannst du noch NMEA out von der Funke mit NMEA in des Plotters verbinden (wieder zwei Strippen). Dann wird eine empfangene Position (position report oder distress) direkt auf dem Plotter dargestellt (wenn dein Modell das überhaupt kann). Wenn etwas nicht klappt liegt es meisten nicht an einer falschen Verkabelung sondern am setup der verwendeten Geräte - Anleitung lesen (am Besten das englische Original, in den deutschen Übersetzungen habe ich schon die absonderlichsten Fehler gefunden) Also im Klartext: die Leitungen vom Plotter verbindest du mit > am Funkgerät Orange: Acc/ON > nicht angeschlossen Yellow: Alarm > nicht angeschlossen Grey: P2TXD Violet: P2RXD Brown: P1RXD > 2. NMEA out (plus), orange, Blue: P1TXD > 4. NMEA in (plus), yellow, Im Garmin setup kannst du NMEA 2 abschalten, wenn du port 1 für senden UND empfangen einstellen kannst. Die Leitungen vom Funkgerät 5.NMEA in (minus), green, 6. NMEA out (minus), black verbindest du beide mit (-) des Plotters (wohl schwarz) Dann sollte es klappen!
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 ![]() Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
| Themen-Optionen | |
