Alt 16.05.2003, 10:34
ruppert ruppert ist offline
Standard Sicherung springt raus - was ist die Ursache?
Ich weiß gehört hier eigentlich nicht hin. Also stellt Euch mal vor, ich hätte einen 230 Volt Wäsche-Trockner an Bord. Sobald ich den annmache, springt die Sicherung raus. Alle Siebe und Wärmetauscher sind gereinigt.
Wenn ich jetzt die Rückwand abschraube und anmache, bleibt die Sicherung drin. - Was kann das sein? Ich bin die absolute Elektroniete!!!
Alt 16.05.2003, 10:37
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Das Netzkabel scheuert irgendwo an der Rückwand und verursacht einen Kurzschluß
Gruss Thomas,
Alt 16.05.2003, 10:39
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hi ruppert,
ich bin zwar ebenfalls Kurzschluss-Elektriker, aber mein erster Gedanke war: Wird der die Wärme nicht los??
Fliegt die Sicherung sofort oder erst mit zeitlicher Verzögerung?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ist vielleicht an einer der Schrauben, die die Rückwand festhalten ein gelb/grünes Kabel mit festgeschraubt?
Vielleicht hast Du irgenwo einen Kurzschluss über Dein Erdungskabel.
Schau mal in Deinen Stromkasten am Liegeplatz wie da die Erdung angeklemmt ist.
Gruß, Thomas
Alt 16.05.2003, 10:42
Wow, das ging ja schnell mit den Antworten. Danke Jungs, ich glaube auch das hängt entweder mit der Hitze oder nem kurzen zusammen.
Die Sicherung springt übrigens sofort, spätestens nach 2 sec. raus.
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Re: Sicherung springt raus - was ist die Ursache?
Zitat von ruppert
... Ich bin die absolute Elektroniete!!!
Bin ich auch eher!
Bei dieser Spannung hört der Spass auf, vor allem, wenn auch Feuchtigkeit im Spiel ist / sein kann.
Lass den professionellen Strippenzieher ran...
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 16.05.2003, 11:01
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo!
Bin auch so ne Niete- aber denke du hast einen Masse-Schluß!
Hol einen profi das geht nicht gut..
Grüße Andi
Alt 16.05.2003, 11:10
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Das ist schon ein tödlicher Unterschied!!!
Bei sofort kann es sich um einen Massefehler oder Kurzschluß handeln (Dann sprich der FI-Schalter hoffentlich an!), bei 2 Sekunden scheint es eher eine Überlast bzw. Sicherheitsabschaltung des Gerätes zu sein.
2 Sekunden an 220V kommen einem wie eine Ewigkeit vor, wenn es nicht sogar eine wird!
Netzstrom abschalten! Nach offensichtlichen Fehlern schauen... wenn Du nichts siehst, keine Experimente sondern einen Fachmann zu rate ziehen!!!
Alt 16.05.2003, 11:48
Harry Harry ist offline
Den Tip mit dem Fachmann kann ich unterstreichen.
Der Fehler kann von Überlast über Kurzschluß/"Masseschluß" bis zur Falschverkabelung liegen.
Spricht die Sicherung an, oder ist es der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)?
Beim FI kann es auch am Fehlerstrom liegen.
Mal kurz zur Funktion (laienhaft ausgedrückt).
Der FI mißt den Strom, der reinfließt und den, der rausfließt.
Die sollten normalerweise gleich sein.
Fließt nun ein Ableitstrom woanders hin, dann merkt der FI dieses und beim Überschreiten eines gewissen Wertes (Beispiel 30mA), löst er aus und schaltet ab.
Kann also durchaus sein, das, wie schon oben geschrieben, mit dem Abbau der Rückwand.....und damit der Trennung der Fehlerstrom Leitung (Schutzleiter > Farbe:grün-gelb) die Auslösung unterbunden wird.
.....was wiederum bedeuten kann, das der FI ne Meise hat (Auslösung zu früh), oder einfach seine Fehlerstrom Auslösung vom Wert her (wiederum Beispiel 30mA) zu niedrig ist.
Leider weiß ich nicht, wie niedrig dieser Wert auf dem Boot sein muß.
gruß
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 16.05.2003, 12:02
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hallo ruppert,
eine Bitte vom Fachmann: auch wenn du schon einige Tipps bekommen hast, lasse das experimentieren sein und hole dir die Hilfe eines Fachmannes! Deine Gesundheit und die Gesundheit anderer sollte dir das wert sein!
Gruß vom Elektromeister Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.05.2003, 21:21
Rudy Rudy ist offline
Hallo Ruppert,
ich kann mich nur der Meinung anschließen in diesem Fall einen Fachmann einzuschalten.
Jeder Elektriker kann einen Wäschetrockner , Kühlschrank oder was auch immer mit einem "Elavi" Meßgerät durchmessen und prüfen ob irgendwo ein Fehlerstrom fließt.
Ist besser für Gesundheit und Leben.....
Rudy
... lieber unter als über Wasser !
Alt 16.05.2003, 22:14
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Ruppert,
Was fliegt raus? Die Sicherung oder der Fi ?
Fliegt die Sicherung - wie stark ist die Sicherung wieviel Amper??
Hat Dein Trockner schon einmal am Boot funktioniert oder hast den neu ??
Fliegt der Fi, lass die Finger davon und hohl einen Fachmann, der menschliche Körper muß nicht mit 220 V aufgeladen werden.
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
