Alt 18.08.2008, 12:51
raget raget ist offline
Boot: Crunchi 570
Standard Spiegel Reperatur
Ein herzliches Hallo zunächst an Alle. Schön, dass sich hier so viele Gleichgesinnte zum Gedankenaustausch tummeln.
Nun zum Thema:
Habe mir ne gebrauchte Crunchi 570 gekauft. leider hat der Vorbesitzer irgendwann 2cm vom Spiegel abgesägt und dann lediglich etwas Silikon auf die offene Stelle geschmiert. Der Spiegel ist folgendermaßen aufgebaut:
Außenhaut GFK
Füllung Sperrholz
Innenhaut GFK
Das Sperrholz ist bis weit nach unten und zur Seite hin völlig vergammelt.
Mein Plan ist es
1. die Außenhaut zur Seite und nach unten hin bis auf einen Rand von 10 cm zu entfernen, nach oben hin ganz
2. eine neue Füllung aus einer Siebdruckplatte einsetzen
3. den Rand mit der Siebdruckplatte mittels GFK-Spachtelmasse und Edelstahl Spacks zu verbinden
4.den ca. 1,5 cm breiten Hohlraum zwischen Füllung und Innenhaut ausschäumen
5. die alte Außenhaut wieder einsetzen
Findet Ihr die Vorgehensweise ganz allgemein in Ordnung?
Kann man Siebdruckplatten oder Schaltafeln für diesen Fall verwenden (sollte ja nach der Reparatur eigentlich nichts mehr nass werden) oder ist es besser wasserfestes Sperrhlz zu verwenden?
Vielen Dank im Vorraus für Eure Anregungen,
raget
Alt 18.08.2008, 16:38
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Moin! (und willkommen im )
Ich habe das zwar auch noch nie gemacht, klingt aber imho nicht so, als wäre das eine sonderlich sinnvolle Vorgehensweise. Benutz mal die Suchfunktion und stöber etwas in den Restaurationströöts, da wirst Du zweifellos auch ein brauchbares Verfahren und die richtigen Materialien finden.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.08.2008, 16:51
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Bis auf die Siebdruckplatte klingt das ganz in Ordnung. Die Siebdruckplatten brauchen nur ein Bisschen feucht zu werden und delaminieren dann sofort. Man braucht nur einmal kurz mit nem Hammer drauf schlagen und kann sie auseinander ziehen. Also lieber wasserfest verleimtes Sperrholz oder irgendwie dieses AW100 benutzen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 18.08.2008, 17:26
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Nun zum Thema:
Außenhaut GFK
Füllung Sperrholz
Innenhaut GFK
Mein Plan ist es
raget
Also ich würde versuchen das innere Laminat zu entfernen und das Äußere zu lassen ist doch einfacher, als außen wieder alles neu zu machen zu lackieren usw.
und. AUSSCHÄUMEN wird ich gar nix. hab nur schlechte Erfahrungen mit Schaum, egal welcher Art!
Auffüllen mit Epoxi , ist zwar nicht die billigste Variante aber wenn du von Ihnen nach Außen dann noch paar Schrauben reindrehst so wie ne Art Bewehrung durch den Hohlraum bis an die Außenwand heran ABER auch nicht durch!!! die Außenwand dann wird das ne echt harte geile Verbindung!
wird zwar durch das Harz schwerer, aber ist dann sehr stabil!
Ich habe das mit dem weggefaulten Inneleben von Spannten bzw. Stringern gemacht. ist wahnsinnig stabil, etwas schwerer mein Boot also vorher, aber eben STABIL!
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 18.08.2008, 17:28
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.549 Danke in 3.934 Beiträgen
ich würde die Sache von innen angehen, aus dem Grund, da es nicht so einfach ist, außen wieder eine glatte Oberfläche hinzubekommen.
Also von innen aufschneiden, altes Holz alles raus, neues Holz (AW100 wasserfest verleimt) mit Harz einsetzen und von Innen wieder zulaminieren.
Ist es von innen halbwegs gut zugänglich?
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.08.2008, 20:23
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo raget,
erstmal Herzlich Willkommen im ,
würde Ingo auch zustimmen laß den Schaum raus - hatte auch meinen Spiegel einer Coronet rausgerissen sah im fertigen Zustand dann so aus:
Auf meiner Seite kannst Du den gesamten Verlauf verfolgen
Viel Spaß bei der Restauration
Wolle
VG Wolle
Geändert von Grisu1959 (12.03.2009 um 20:45 Uhr)
Alt 18.08.2008, 23:15
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Nun zum Thema:
Außenhaut GFK
Füllung Sperrholz
Innenhaut GFK
Mein Plan ist es
raget
Vergesse die Siebdruckplatte und den Schaum und stelle mal ein paar anschauliche Bilder ein und nenne Maße. Dann bin ich gerne als gelernter Bootsbauer bereit, Dir einen Tipp zu geben. Ob Du den dann auch so annimmst oder ausführst, ist natürlich Deine Sache.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
