Alt 25.07.2007, 07:19
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
Standard Holz spachteln im Unterwasserbereich
womit kann man Holz im Unterwasserbereich ausbessern?
Durch diverse Grundberührungen sind speziell am Kiel (Mobo) einige Stellen ramponiert.
Womit kann ich diese Stellen am besten ausbessern?
Gibt es da was Haltbares (Spachtel, Harz, oder Ähnliches) oder muß ich das Holz rausschneiden und Neues einsetzen?
Momentan schwebt mir eine "Schnelllösung" vor. Ich wollte zuerst einmal die defekten Stellen (ca. 5 mm tief) zuspachteln und dann im Winter eine bessere und dauerhaftere Sanierung vornehmen.
Ich hatte mir z.B. vorgestellt, die Kielunterseite mit einer Edelstahlleiste zu verstärken bzw. zu schützen. Um nicht unnötige Löcher in den Rumpf zu bohren wollte ich diese Leiste kleben. Gibt es einen Kleber, mit dem ich so eine Leiste über eine Länge von ca. 6 Metern kleben kann, so daß es dauehaft hält und das Holz darunter nicht verotten lässt?
Ronald
Alt 25.07.2007, 09:17
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Ronald,
damit ich dir antworten kann: ein paar Fragen
- ist dein Mobo geplankt (Karvel oder Klinker) oder
Marinesperrholz
- womit ist das Holz geschützt? (siehst du an den Übergängen, wo das Holz aufgescheuert ist.
- ist das Holz nass = hast du das Boot soeben aus dem Wasser genommen?
- Am Besten wäre es, wenn du von der Stelle ein/zwei Fotos einstellen könntest.
LG Peter
Alt 25.07.2007, 09:25
Marinesperrholz
Ist aus Sperrholz.
So wie ich das erkennen kann, ist da nur ein schwarzer (Unterwasser)- Anstrich drauf.
Das Boot war das letzte mal vor 3 Tagen im Wasser. Es wird nur geslipt und ist kein Wasserlieger.
Werd ich machen, dauert aber noch eine Weile. Dafür muß ich erst wieder zum Boot. Steht ca. 75 km von mir entfernt.
Ronald
Alt 25.07.2007, 15:47
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Ich denke auch mit Fotos wirst Du bessere Hilfe bekommen können.
Die Metallschiene würde ich schrauben und die Schrauben mit Pantera einsetzen, so verhinderst Du das eindringen von Wasser.
Danach das ganze wieder überlackieren und gut ist.
Alt 25.07.2007, 16:54
Nachdem das Holz nass ist (vor 3 Tagen im Wasser) wird dir ausser Pantera oder Sika nichts auf dem Holz halten.
d.h. Epoxy oder Polyester scheiden im Mom. aus um einen "Schnellschuss" zu starten. Wenn es sich um ein älteres Boot handelt, dann könntest du eventuell noch versuchen mit Chlorkautschuk (bekommst du bei Toplicht.de) die abgeriebenen Stellen zu übermalen. Aber, wenn du eh vorhast im Winter etwas beim Boot zu reparieren, dann würde ich auch damit sparsamst umgehen. Du schleifst dir sonst nur "einen Wolf".
Die Metallschiene anschrauben und mit Pantera oder SIKA verkleben wäre an sich OK.
Warte gespannt auf die Bilder
LG Peter
Alt 02.08.2007, 06:33
so, ich war gestern mal wieder am Boot und hab Fotos gemacht.
So sieht es im Bugbereich aus.
Ich wollte dann im Winter über die gesamte Länge eine Edelstahlschiene unter dem Kiel anbringen.
Kann ich die einfach verkleben und mittels Kleber (Sika oder Ähnliches) die Unebenheiten ausgleichen oder sollte ich das vorher spachtel.
Wie gut würde das Kleben halten? Ich wollte eigentlich auf zusätzliche Schrauben verzichten.
Ronald
Alt 02.08.2007, 08:23
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Ronald,
wenn Du länger als eine halbe Saison Freude dran haben willst mach es gleich richtig:
- die scheinbar als "Kiel" untergesetzte Leiste abhobeln, bis Du eine ebene Fläche hast.
- Dann eine Leiste mit Expoy anleimen, damit Du das ursprüngliche "Kielprofil" wieder bekommst.
- Alles gescheit anstreichen (siehe anderswo)
- Edelstahlschiene aufschrauben (Ich würde keinen Kleber drunterpacken, weil Du das Ding sowieso ab und an wieder abnimmst zum Malen, und weil Wasser auf die Dauer an allem vorbeikommt ).
Schöne Grüße,
Alt 02.08.2007, 09:11
Aus welchem Holz sollte diese Leiste denn am besten sein?
Ronald
Alt 02.08.2007, 09:16
Ronald
Süsswasser oder Salzwasser?
bei Salzwassereinsatz nimm Mahagonie. Nur mag Mahagonie kein Süsswasser - es rottet.
Bei Süsswasser würde ich dir zu etwas Billigerem raten: nimm Lärche! hält wunderwar.
LG Peter
Alt 02.08.2007, 12:30
Boot: Hanseat 70B2
Ronald
Am besten aus dem Holz, das Du da ersetzen willst - der Bootsbauer hat sich da was bei gedacht
Ansonsten: Wenn's rein unter Wasser ist geht Eiche, sonst Mahagoni. Lärche wäre mir für diese Stelle zu weich.
Wenn Du dann noch darauf achtest, daß das Holz nach Möglichkeit abgelagert ist und die Jahresringe in der Leiste "liegen", also parallel zur Wasseroberfläche ausgerichtet sind, hast Du das bestmögliche Stück Holz.
Schöne Grüße,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
