Alt 19.07.2007, 08:42
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard OMC wird heiß
Hallo hab gestern mit einem Kollegen gesprochen der sein Motor nicht gekühlt bekommt. Könnt ihr mir/ihm helfen?
Impeller hat ergewechselt, auf meine Vermutung dass Thermostat defekt sei kam nur die Antwort sei keiner verbaut und ist ne einkreiskülung.
Wenn er die schläuche oben abnimmt und laufen lässt, kommt oben auch Wasser an, aber wohl zu wenig oder mit zuweinig Druck. Zieht der wo luft?
Habt ihr ne Idee?
Dirk
Alt 19.07.2007, 08:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Welcher OMC -Antrieb ?
400-er,800-er,Cobra, King -Cobra usw. ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.07.2007, 08:59
Soweit ich weiß ein 800er!
Alt 19.07.2007, 12:10
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wieviel PS und wie alt ist der Motor?
Gruß Saturn
Alt 19.07.2007, 13:21
45.260 Danke in 16.671 Beiträgen
ıch hatte das gleıche Problem. Beı mır war das Abgasknıe komplett zugesetzt.
Alt 19.07.2007, 14:32
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Die üblichen Verdächtigen: Impeller, Wasserpumpe am Motor, Krümmer
oder Knie zu.
Günther
Alt 19.07.2007, 14:43
oder Knie zu.
Günther
Lustig, Kollege heißt auch Günter! Leite das mal weiter, boot war Wasserlieger am Comersee.
Dirk
Alt 20.07.2007, 08:49
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Normalerweise ist auch bei einer Einkreiskühlung ein Thermostat verbaut.
Liegt bei den 8 Zyl. OMC direkt über der Wasserpumpe am Motor, da wo der dicke Kühlwasserschlauch zum Motor geht.
Kannst du auf dem Anhänenden Bild sehen.
Bei 4 und 6 Zyl. ähnlich.
Manni
Habt ihr ne Idee?
Dirk
Hits:	274
Größe:	55,9 KB
Alt 21.07.2007, 19:55
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Dirk,die 400/800er haben nach dem Impeller eine Art Wasserkanal.
Da wo das Oberteil am Transom eingehängt/verschraubt wird,sind Dichtungen und O-Ringe verbaut!
Schaut Euch diese bitte mal an!(Anntrieb muß hierfür nicht abgebaut werden.Fällt auch nicht runter!)
Hier können sich,im Wasserkanal Dreck usw.ablagern.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 22.07.2007, 21:44
Roland J Roland J ist offline
Boot: Bayliner 2450
Rufzeichen oder MMSI: DK 4660
41 Danke in 28 Beiträgen
hatte das gleiche Problem. OMC V8 5.OL Bei mir hatte sich der Edelstahleinsatz vom Impellergehäuse etwas verdreht. Dadurch waren die Schlitze vom Wasserdurchlaß so stark verengt, daß nicht mehr genug Wasser in den Motorkreislauf fließen konnte.
Gruß Roland J
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
