Alt 04.08.2007, 19:36
Benutzerbild von Nußschale2
Nußschale2 Nußschale2 ist offline
Boot: Sea Ray 175 SPC 3.0 IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wasserabscheider
Nachdem ich nun einen Kraftstofffilter inkl. Wasserabscheider von Hellwig erhalten habe, stellt sich die Frage wo dafür der beste Einbauort ist.
Der Einbautank ist im Bug, und leider wäre der logische Einbauort für den Abscheider Steuerbord achtern. Leider wäre 10 cm daneben der Batterie-Hauptschalter! Wie schätzt Ihr die Lage ein, ist das sehr problematisch (Funkenflug + Benzindämpfe), oder ist eine reelle Gefahr weit hergeholt?
Oder kann der Filter bzw. Abscheider auch im Bug, gleich am Tankauslauf, eingebaut werden?
Schon mal vielen Dank für Eure Ratschläge...
Alt 04.08.2007, 20:08
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
Bei mir sind die beiden auch im gleichen Staufach, zusammen mit der Batterie, ca. 20cm von einander entfernt und das schon über 30 Jahre. Scheint kein Problem zu sein.
Marc
Alt 04.08.2007, 20:22
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Die Nähe zum Hauptschalter sollte grundsätzlich kein Problem sein, denn Diesel entzündet sich nicht so leicht. Ich würde aber versuchen einen anderen Ort zu finden, denn beim Reinigen kann schon mal etwas Diesel daneben laufen und das ist in der Nähe eines Schalters nicht so gut.
Warum nicht im Vorschiff, wenn dort Platz ist?
Auf jeden Fall würde ich einen Ablaufhahn mit einem Schlauch installieren um den Diesel beim Entleeren sicher in einem Gefäss aufzufangen. Das stinkt auch deutlich weniger. Ich habe bei meinem früheren Schiff die Ablassschraube eines Volvo Wasserabscheiders durch eine Muffe ersetzt auf die ich einen Hahn mit aufgeschraubter Schlauchtülle montiert habe.
Gruß, Alfred
Alt 05.08.2007, 08:28
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
bei mir sitzt auch alles im gleichen Staufach, Wasserabscheider, Hauptschalter und Batterie. Keine Probleme.
Gruss aus Lahnstein
Ralph
Alt 05.08.2007, 08:59
Vielen Dank für Eure Antworten. Dann werd ich den Filter dort auch einbauen.
Sea Ray SPC 175 mit 3.0 Mercruiser
Alt 05.08.2007, 10:55
Benutzerbild von divefreak
Ich hoffe es ist ein Filter ohne Schauglas?
MFG René
MFG René
Alt 05.08.2007, 12:17
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
MFG René
Warum hoffst Du das? Sind die schlechter? Ich hab grad eins mit Schauglas montiert und finde die eigentlich besser und praktischer als die ohne - aber vielleicht bedenke ich etwas nicht...
Servus felix
Alt 05.08.2007, 19:41
Haben keine Ce und sind für Benzin nicht mehr zulässig
MFG René
Alt 05.08.2007, 22:55
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ist mir auch schon aufgefallen, dass Abscheider mit Schauglas nicht Vorschriftenkonform sind. Hatte man Angst bei Abfassung der Norm das Glas zu schnell kaputt gehen könnte
Abscheider mit Metallbehälter haben meines Erachtens zwei Nachteile:
Wie geschrieben, man sieht nicht mehr was sich angesammelt hat und
falls der Zoll mal wieder nach rotem "Diesel" fahndet, hat er bisher nur mit der Taschenlampe das Abscheiderglas angeleuchtet und gut wars. Jetzt muß man irgendwo eine Probe zapfen
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 05.08.2007, 23:01
Angst nicht, sondern die notwendige Erfahrung.
Filter von der Machart wie die CAV haben eine Neigung das die Gläser unvermittelt platzen können. Mögliche Ursachen: Schlag, verkanteter Einbau, thermische Belastung.
Kunststoffschau"gläser" sind nicht auf dauer Bezin betändigt, sie trüben ein und werden Spröde.
MFG René
MFG René
Alt 06.08.2007, 08:54
Boot: Nimbus 310
Waren denn die Abscheider, die von Volvo/Racor für Diesel ohne Hitzeschild verkauft wurden , CE konform ?
Alt 06.08.2007, 09:14
Gute Frage, ich seh bei neuanlagen seit Jahren nur noch die geschlossenen.
Bei den CAV gab es ein Rundschreiben/Service Bulletin. Für die Separ/Rcor ist mir keines Bekannt. Aber diese Filter sind in der durchsichtigen Version noch nie für Benzin freigegeben gewesen, nur für Diesel.
MFG René
MFG René
Alt 06.08.2007, 09:26
Aha - interessant. Naja, jetzt ist es eh zu spät und ausserdem ist so ein Glas schon sehr praktisch. Jetzt tausch ich das Ding auch nicht mehr aus...
Servus felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
