Alt 16.07.2007, 12:23
SteffenS SteffenS ist offline
Boot: Whaly 3,10m PE Boot
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Frage(n) zum Evinrude 60PS
die Woche soll endlich mein Boot fertig sein. Motor ist wie in der Überschrift ein Evinrude 60PS aus dem Jahr 92.
Hat eine Getrenntschmierung drin.
Frage, was ratet ihr mir, Ölpumpe raus und Mischung fahren(welches Verhältniss???) Oder ganz normal mit Getrenntschmierung?
Dann habe ich hier gelesen, dass man, nachdem man den Schlauch von der Schmierung abgemacht hat, unbedingt Mischung tanken soll. Ist das korrekt?
Und die letzte Frage: Der Bootshändler, von dem allerdings NICHT der Motor ist, meint, der Motor bräuchte bei Vollgas gute 25-30L die Stunde. Ist das realistisch? Frage nur, weil ich dann nämlich gleich noch nen 2ten zustaztank mit 40L mitnehmen werde!
Achso: Falls relevant: Boot ist ein Brig 450L!
Vielen Dank & Grüße
Steffen
Alt 16.07.2007, 15:45
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ich persönlich kenne zwar dein boot nicht, aber den motor..
hatten ihn an unserem 6,15m boot. dort hat der bei vollgas schon mehr als 15 liter genommen....
zu der getrenntschmierung kann ich nicht viel sagen, wir haben ihn damit bertrieben....
grüße. tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 16.07.2007, 15:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Steffen
wenn das Getrenntschmiersystem funktioniert, warum nicht?
Zum Verbrauch: 25 - 30 l/h ist bei Vollgas durchaus realistisch.
Alt 16.07.2007, 20:41
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Misch Deinen Sprit selbst. 25-30 Liter sind der Wahnsinn. Ich brauche mit 50PS Evinrude 11-12 Liter/h bei Vollgas 5500 RPM. Wenn das wirklich so ist, stimmt am Motor etwas nicht.
Max
Alt 17.07.2007, 09:13
Max
Solche pauschal Antworten immer....
DA muß man schon ein bisschen mehr vergleichen als nur den Verbrauch.
Oder kennt ihr eure boote gegenseitig?
Da ist ja ganz entscheidend wieviel ein boot wiegt, wieviel personen an bord sind usw...
Ich weiß das unser envinrude auch viel gebraucht hat, allerdings mei ca. 1300kg bootsgewicht....
grüße, tom
Alt 17.07.2007, 13:11
also Bootsgewicht wird fahrfertig so ca. 450kg sein(mit Personen eingerechnet)!
Was aber jetzt noch offen ist:
1) Welche Mischung fahren falls ich dies mache?
2) Wenn weiter mit Getrenntschmierung, dann jetzt zuerst 1 Tank mit Mischung oder gleich ohne?
Steffen
Alt 17.07.2007, 13:17
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
falls du ausbauen willst, 1:50 Benzin : Öl-Gemisch
Wie lange stand der Motor ? also wann lief er das letzte Mal ??
Wenn er vor 2 Wochen noch lief, dann kannste ihn das selber machen lassen...
Wenn er schon 1 Jahr steht oder länger, dann vorsichtshalber eine Tankladung mit etwas Öl versehen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.07.2007, 13:21
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Gruß, und erstmal ....
1. Ich hab ca 500 Kg Bootsgewicht all incl (Hellwig) nen vergleichbaren 60er Mariner und brauch zw. 15 u. 18 Ltr. bei Vollgas
2. Warum Gemisch fahren ???? Hast Du dich vielleicht verrückt machen lassen
in anderen Foren (Schlauchi´s)
Die Dinger laufen sehr solide sonst würden Sie nicht mehr gebaut werden.
Und aus lauter Angst Gemisch fahren........
Dann müsstest Du aber auch immer hinter der Küstenwache herfahren,
mit ner Rettungsinsel an Bord und nen Zweit-Motor
Also keine Panik pfleg das Teil wie´s sichs gehört und dann viel Spaß
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 17.07.2007, 13:26
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo .
Du kannst den Motor mit Öl von OMC .Yamaha ,Mercury 1 : 100 Fahren.
Saturn
Alt 17.07.2007, 21:56
Hallo SteffenS,
bei der ersten Fahrt würde ich Gemisch min. 1:100 im Tank fahren und prüfen ob aus dem Öltank Öl verbraucht wird, wenn ja würde ich so lange weiter Gemisch 1:200 fahren bis du genau sagen kannst wie Fett die Selbstschmierung arbeitet, wenn nicht würde ich 1:50 mischen und die Getrenntschmierung vergessen
beim Spritverbrauch geht man bei 2Taktern von 0,4 Liter je PS in der Stunde bei Vollast aus, 15- 25 Liter in der Stunde sind also normal
Alt 17.07.2007, 22:05
Hallo Ralf,
danke dir! Das hilft schon sehr. Einzig das hier kappier ich nicht:
...Gemisch 1:200 fahren bis du genau sagen kannst wie Fett die Selbstschmierung arbeitet,...
Was genau meinst du mit "wie Fett die Selbstschmierung arbeitet"???
Steffen
Alt 17.07.2007, 22:13
grüße, tom
Auch so ne pauschale Aussage!
Ich kenne sein Boot und habe es sehr wohl mit meinem verglichen. Außerdem hatte ich selbst ein Schlauboot mit dem 50er, sodass ich wohl weiß, von was ich rede. Ich persönlich schalte mein Gehirn ein, bevor ich etwas von mir gebe.
Alt 17.07.2007, 22:15
Hallo SteffenS,
Das solange weiterfahren mit 1:200 wird nicht so lange sein. 1:100 mit super gutem Marine Outbord Öl. Ansonsten 1:50.
Alt 17.07.2007, 22:20
Zitat von SteffenS Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Steffen
kann man ausrechnen wenn man weiß wieviel wieviel ÖL und wieviel Sprit man verbraucht hat,
liegt das im normalen Rahmen ist alles ok
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
