Alt 09.07.2007, 16:50
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe Entstört oder nicht?
habe mal eine Frage an die Elektroniker unter uns.
In meinem Trinkwassersystem habe ich eine Flojet Druckwasserpumpe eingebaut mit Druckausgleichsbehälter. Alles auf 12 V laufend.
Solange die Pumpe läuft und Wasser nachfördert habe ich keine Störungen im Fernsehen (ebenfalls auf 12 V) aber kurz bevor die Pumpe den Druck im Behälter aufgebaut hat und abschalten will habe ich bis zum Stillstand der Pumpe ca. 2-3 sek. Störungen im Bild. Habe den Eindruck als ob die Pumpe in den letzten Zügen stottern würde. Ganz schnell hört es sich so an.
Frage, ist die Pumpe nicht entstört und muß ich evtl. eine Störsrossel einbauen? Wenn ja, wo bekommt man dies teil, oder ist mit der Pumpe etwas nicht in Ordnung? Bringt aber volles Wasser sogar auf zwei Zapfstellen.
Wäre nett etwas zu hören.
Bodo
Alt 09.07.2007, 17:16
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Eventuell reicht deine Spannungsversorgung am TV nicht aus, wenn die Pumpe unter Vollast läuft. Mess mal die Spannung.Probier mal, den Fernseher an eine andere Leitung anzuklemmen. Vielleicht liegen die beiden Geräte auf einer Sicherung.
Bis denne
Ralf
Alt 09.07.2007, 17:49
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hi Bodo,
die Störung verursacht mglw der Druckschalter, nicht die Pumpe selbst.
Der Druckschalter beginnt kurz vor Erreichen des Nenndruckes die Kontaktkraft zu lösen, der der Anpressdruck auf die Schaltkontakte sinkt, und kurz vor dem Abschalten liegen die Kontakte quasi kraftlos auf, dadurch entstehen diese Störungen, die aber auch mit nem Kondensator paralell zum Schaltkontakt wirksam unterbunden werden können.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 09.07.2007, 17:59
Boot: Touring 670
Hallo Frank,
genau das dachte ich in dieser Richtung auch. Kannst Du mir sagen was für einen Kondensator ich haben muß und woher? Evtl. Conrad?
Alt 09.07.2007, 18:41
Hallo Bodo,
genau kann ich dir das nicht sagen, ich handhabe sowas immer nach dem Prinzip, "Versuch macht kluch".
Conrad kostet Geld, wenn du das nächste Mal nen Fernseher oä wegschmeißt, dann löt dir vorher einen aus.
Gruß Frank
Alt 09.07.2007, 18:49
Benutzerbild von PderSkipper
Was ist das?
Brauch ich sowas auch
Mein GPS/Plotter stört den Radioempfang, hängt beides an der gleichen +Leitung.
Alt 09.07.2007, 19:15
Was ist das?
Moin Pder,
nen fetter Kondensator bringt da schon was.
dein GPS taktet, also bekommst nen Impuls auf die Leitung.
Im Radio sind empfangseitig zwar Filter verbaut, nur wenn Taktung vom GPS an den Filtern vorbei geht, dann knackt es im Radio.
Bei den Highend rollenden Discos ist zur Impulsstütze auch ein fetter Kondensator beigeschaltet, denn wenn ne Röhre bei nen Hammerbass fast die Leitung schmelzen lassen will, macht der C die Überbrückung, so daß für den Moment nicht das System zusammenbricht.
Das hat allerdings auch viel mit Leiterquerschnitt, Übergangswiderstände usw zu tun, manchmal sind eben einfach nur die Leiterquerschnitte zu klein.
Gruß Frank
Alt 09.07.2007, 19:20
Ein "Störsrossel" ist also ein fetter Kondensator, oder was?
Alt 09.07.2007, 19:28
ja Pder, entsprechend der Spitzenleistung schon
Gruß Frank
Alt 09.07.2007, 19:58
Boot: Touring 670
Ja Frank, ist das richtige Sprichwort, Versuch macht Klug. Werd mal sehen ob mir nicht der Kumpel hier von der Fernsehwerkstatt was besorgen kann. Sprech den mal bei nächster Gelegenheit an. Leiterquerschnitt könnte es evtl. nicht sein, denn das Problem ist erst jetz vor kurzem aufgetreten.
Aber zunächst vielen Dank.
Gruß Bodo
Alt 09.07.2007, 20:37
Gruß Bodo
Hi Bodo,
wenn vor kurzem erst aufgetreten, dann gibt es nur 2 Sachen.
1. Korrosion an Klemmstellen
2. der Druckschalter verabschiedet sich/kann nicht richtig regeln wegen Luft im Wassersystem
Gruß Frank
Alt 09.07.2007, 22:40
Hallo Bodo(Amigo),
falls du die Störungen in deinem DVBT hast, bin ich mal gespannt ob du die weg bekommst, DVBT ist da sehr empfindlich
Alt 10.07.2007, 13:41
Das Ding heißt Stördrossel, es soll die Störung Drosseln und nicht rosseln
Bis denne
Ralf
Alt 10.07.2007, 14:06
Jetzt findets auch der Google.
Alt 10.07.2007, 14:31
Na bitte, geht doch
Bis denne
Ralf
Alt 10.07.2007, 14:45
TomHH
Was ist das?
Piet, bei Dir ist die Antenne zu dicht an der Leitung vom Heckgeber. Kleiner 2 cm sind etwas knapp.
Ziehe mal die Antenne aus dem Radio raus, nehme ein normales Stück Draht und halte das an die Buchse.
Wenn dann das Echolot immer noch stört dann kannste über eine Entstördrossel nachdenken, ich wette um ein Becks, das Dein Radio mit dieser Notantenne sauber läuft.
Alt 10.07.2007, 18:25
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Entstördrosseln sind Spulen,lassen Gleichstrom durch und werden in Reihe geschaltet,Kondensatoren lassen nur Wechselstrom durch.
Geändert von ingo (10.07.2007 um 18:32 Uhr)
Alt 10.07.2007, 18:42
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
....was für einen Kondensator....
Hi Bodo,
ich würde das nicht mit einem Entstör-Kondensator/-Drossel probieren.
Wenn das ursprünglich nicht war, dann würde ich nicht die Symptome behandeln, sondern die Ursache.
Und die scheint mir auch, wie Frank vermutet, der Ein/Aus-Schalter sein.
Normalerweise kennt der Schalter nur Ein oder Aus.
Wie hier im Forum aber immer wieder zu lesen, gibt es den 3. Zustand: "kaput".
Vermutlich kommt der Schalter kurz vor dem Ausschalten in einen undefinierten Zustand und schaltet dauernd zwischen Ein und Aus hin und her. Die Induktionsspannung des Pumpenmotors erzeugt dann an den Kontakten des Schalters ein Funken-Feuerwerk.
Also versuche den Fehler zu finden (gebrochene Feder, defekter Schalter...) und ersetze das Teil.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt. Weesp/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.07.2007, 19:08
......ca. 2-3 sek. Störungen im Bild.....
Bodo
Ist das nicht bei dem TV Programm das heute geboten wird egal
Alt 11.07.2007, 00:04
der Schalter ist bestimmt nicht kaputt, der prellt vermutlich nur
Alt 12.07.2007, 16:29
Boot: Touring 670
Hallo Ralf,
bist Du am Sonntag in Ophoven? Kann erst am Sonntag kommen, da ich den Bus heute übernehme und die Nacht nach Marienbad abdüse. Komme am Samstagabend erst wieder zurück. Deshalb erst am Sonntag. Wenns klappt, würde ich dann gerne 1 Woche oben bleiben. Vielleicht bist Du ja da, dann könnten wir ja mal danach sehen.
Bodo
Alt 13.07.2007, 00:50
Hallo Bodo,
wir sind am Wochenende im Hafen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
