Alt 07.07.2007, 12:25
Benutzerbild von divefreak
Standard Altes boot neuer Motor oder wie baut man ne Spiegelplatte ein?
Moin!
Ich habe hier nen jungen Mann der sich ein altes Boot wieder zurecht macht.
GFK mit Holzdeck. Ursprünglich war da mal ein B20 mit 270er Antrieb drin. Der Spiegel total rott und das Loch für nen Mercruiser zugroß. Lösung in diesem Fall => Rott raus, neue Platte rein und überlaminiert.
Jetzt ist er endlich so weit das der Spiegelausschnitt gemacht werden kann.
Und ich hatte ihm zugesagt das er Unterstützung beim Einbau des gebrauchten Motors (Judschi kennt den! ) bekommt.
Das Boot:
1. Schritt, wir bestimmen das X-Mass, dazu benötigen wir den Spiegelwinkel:
Die Tabelle: 12° haben wir gemessen:
Das heißt wir haben ein x-Mass von 357mm, das x-mass entspricht der Mitte Kurbelwelle bei Mercruiser. Aber nicht bei den alten Volvos!
Dann kam das größte Problem, die Mittelinie auf dem Spiegel zu finden, kein Boot ist 100% sysmetrisch, ein altes aus den 60er/70ern erst recht nicht!
Also an 5-6 Höhen gemessen und dann ausgemittelt zwischen den messpunkten, so das möglichst viele au einer Linie lagen. Davon hab ich leider kein Bild.
Dann wurden die Löcher für die Befestigungsblozen mit einem kleinen Bohrer markiert, falls die Schablone beim Aussägen zerreisst. Und jetzt begann das Geduldsspiel. 2 53mm Löcher schräg in den Spiegel für den Ruderhebel schön mit im 60° Winkel. Aber dank ner Führung ging das.
Leider sind 60mm Spiegel mehr als der Kernbohrer schafft, also mehrfach abgesetzt und Teile des Kerns rausgestemmt. Irgendwann war er tief genug so das wir auf die Führung verzichten konnten:
Endlich Licht am Ende des Tunnels: Der Topf bricht drinnen durch:
Und nu muß er erstmal ausreichend Lange Sägeblätter holen!
50mm Schnitttiefe bei 60mm Spiegel wird nix!
MFG René
MFG René
Alt 07.07.2007, 14:02
Standard Das Loch entsteht
So jetzt noch den alten Fußboden raus trennen, dann den Balken fürs vordere Motorlager einlaminieren, neue Stränge und Fuß boden rein und dann kann der Motor an seinen Platz!
MFG René
MFG René
Geändert von divefreak (07.07.2007 um 14:04 Uhr)
Alt 07.07.2007, 17:53
Hmmmmmmmmmmmm.
Über zu lange Links wird (wurde) gemotzt aber 8 Bilder nebeneinander das ist i.O.
Aber an sonsten einen gute Beschreibung der Arbeiten.
Alt 07.07.2007, 19:17
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Hmmmmmmmmmmmm.
Danke für den Hinweise, die anderen 6 hatte ich noch nicht gesehen
Nelson Mandela
Alt 07.07.2007, 19:53
Hmmmmmmmmmmmm.
Die Bilder liegen bei photobucket, dh nicht auf dem BF Server.....
MFG René
MFG René
Alt 11.07.2007, 20:14
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
ging mir genauso
rene> jupp genau so bilder hab ich gesucht danke , danke , danke anke
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 12.07.2007, 09:23
730 Danke in 462 Beiträgen
Standard Frage am Rande...
Hi Renè...
Tolle Arbeit, super beschrieben! Hut ab.
Mal eine Frage. Was ist das für eine Führung, die Du da an der Bohrmaschine angeflanscht hast...? Sowas suche ich schon länger!
Welcher Hersteller ist das?
Danke
Freddy
Hits:	1071
Größe:	32,0 KB
Alt 12.07.2007, 10:59
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hi Renè...
Danke
Freddy
E R L E D I G T !
Bereits gefunden... Wolfcraft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
