Wie ihr sicher mitbekommen habt, habe ich meinen Schaltzug noch vor dem Urlaub ausgetauscht, am Schalthebel auf etwa gleiche Stellung wie den alten Zug gebracht, hinten justiert und passt.
Allerdings hab ich beim Fahren festgestellt, dass mein Gas etwas früher, etwas eher am Schalthebel ansprechen könnte..... wo ziehe ich die schrauben dazu an ... am Schaltteil hinten, oder am Motor (kommt man natürllich wesentlich schöner hin)....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Hallo Dieter,
ich meine, der Zug ist da, wo er am Vergaser eingehängt ist, an diesem schwarzen Plastikteil mit 2 gegenüberliegenden Vielkant-Madenschrauben befestigt. Wenn man die löst könnte man den Zug m.E.nachstellen. Gruß Torben |
dies sieht bei mir am Vergaser etwas anders aus, als von dir beschrieben....
Ach ja, Volvo. Ich hab nen merc vor Augen gehabt.Sorry, aber VP kenn ich nicht.
Gruß Torben |
leg den gang ein ( nur gang ) und dreh die beiden kontermuttern ( siehe dein bild ) soweit an den hebel ( der vierkant wo der zug durch geht ) bis er fast anfaengt sich zu bewegen
dann sollte er sobald du uebers schalten hinaus bist auch gleich gas annehmen mfg BB
| Themen-Optionen | |
