Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 18.08.2012, 15:35
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.802 Danke in 642 Beiträgen
Standard Radlager
HEY leute hab heute mal die BREMSTROMMEL abgezogen um die Trommeln zu reinigen evtl. Beläge zuwechseln und dabei ist mir das Radlager in alle einzelteile heraus gefallen.
Wie bekomme ich ohne Rohe Gewalt anwenden zu müssen das innen Gehäuse aus der Narbe heraus.
Wer weiss Rat
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 18.08.2012, 15:54
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
was hast du für Kugellager ? Und ohne Gewalt geht nicht die Lager bzw Die Schalen sind immer eingepresst ! Die gehen immer nach außen raus !
Gruß Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 18.08.2012, 16:09
Falls du die Lagerschalen meinst,geht ohne Hammer und einem passenden Dorn gar nichts.
Ist aber kein Hexenwerk - das Fett rauspulen und innen alles abwischen.
Einbau von neuen Radlagerschalen:
Dann siehst du innen einen kleinen blanken Rand von der jeweiligen Lagerschale.
Dieser blanke Rand ist an zwei Stellen jeweils größer zu erkennen.
Dort setzt du den Austreibdorn an,schlägst abwechselnd an beiden Seiten die Lagerschale raus.
Beim Einbau drauf achten,das die neue Schale nicht verkantet.
Lege einen Hartholzklotz auf die neue Schale und treib sie dann ein paar Millimeter in die Nabe.
Jetzt kannst du die neue Schale unter Zuhilfenahme der alten Schale komplett eintreiben.
Wenn zum Schluss ein metallisches Geräusch zu hören ist und es nicht mehr weiter geht,sitzt die Lagerschale komplett drin.
Es kann sein,das die alte Schale jetzt etwas mit festhängt.Kein Problem - seitlich mit dem Hammer und Dorn dagegen - dann fliegt sie raus.
Neue Lager einfetten,einbauen und den Simmering nicht vergessen.
Wenn die Bremsbeläge fertig eingebaut sind kannst du jetzt die Trommel wieder aufschieben.
Das kleine Lager ebenfalls fetten und einsetzen,die Unterlegscheibe drauf und die Kronenmutter von Hand aufschrauben bis sie an der U-Scheibe anliegt.
Jetzt mit passendem Schlüssel die Mutter leicht anziehen und zwar soweit,das sich die Unterlegscheibe mit einem Schraubenzieher als Hebel noch verschieben lässt und der neue Splint in die Bohrung im Lagerbolzen passt
Damit ist auch das Radlagerspiel gewährleistet.
Bremse einstellen - Feddich!!
Alt 18.08.2012, 16:32
Danke. es ist eine Achse von Knott wie ich noch sehen kann ist es wohl ein kompaktlager mit 64 mm aussenmass. trommel - Bremsbelege sind für 20/2425
Bin mir bis dahin nicht sicher welches Lager es ist hoffe mehr zusehen wenn die Lagerschale raus ist.
Alt 18.08.2012, 17:22
Das austreiben mit dem Dorn ist nicht so einfach , habs gerade probiert und sogar ein 42 mm dickes Rohr genommen und mit dem Fäustel und gasalla drauf gehauen ( glaube die Lager sind heiss gelaufen nach einem reifenplatzer)
Null mm Bewegung was nun
Hab mal gegooglt und die Radlager gefunden welche sind besser normale od. Wasserdichte-.
Bisher war meine narbe 100% wasserdicht also null rost an der Narbe
Geändert von Tischler (18.08.2012 um 17:28 Uhr)
Alt 18.08.2012, 17:27
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.128 Danke in 9.738 Beiträgen
Danke für den tollen Fred!
"Hmm", so dachte ich grad, der Jogi hatte letztens einen Lagerschaden auf der Autobahn, geh du doch lieber mal hier, daheim bei.
Gesagt, getan, nun habe ich ein Rad ab, die Trommel da liegen, habe dreckige Finger und marschier gleich mit Bremsenreiniger, Schmirgelpapier und Lagerfett wieder raus. ......
Mach du uns doch mal ein Bild, damit wir sehen,w as es für eine Konstuktion ist.
Willy
Alt 18.08.2012, 17:32
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Hallo Tischler,
die Frage würde ich mir beim Bootstrailer gar nicht stellen und natürlich die wassergeschützten nehmen .....
Viel Erfolg
Tobias
Alt 18.08.2012, 17:46
Also soweit ich weiß sind sie mit Sprengringen ausgerüstet die müssen natürlich raus und dann nochmal probieren
Sollten nach außen rausgehen eine Werkstatt macht es mit einer Presse will aber stark hoffen das es auch mit einem Hammer geht
Alt 18.08.2012, 17:55
Anbei Bilder
Grössere Bilder sind im Album
Alt 18.08.2012, 19:05
Kugellager.....sowas gibts noch? Hab meine schon wieder drinn, neu gefettet und eingestellt,...sind aber Kegelrollen.
Ich glaube nicht an einen Sprengring, die Lagerschalen sind nur eingeschrumpft, ich würde es mit einer guten Portion Hitze versuchen, dann vorsichtig versuchen sie heraus zu schlagen.
Von außen nach innen gleichmäßig erwärmen....
Willy
Alt 18.08.2012, 19:20
Ich war nun von diesen https://shops.supreme.de/data/6581/f..._1-300x262.jpg ausgegangen , diese werden ja mit dem Sprengring gesichert
So ein Kugellager sehe ich nun auch zum ersten mal als Radlager
Alt 18.08.2012, 20:06
Das Lager sah genau so aus nur ist es jetzt in diese Einzelteile zerfallen
sprengringe habe ich vorher entfernt
Alt 18.08.2012, 20:18
8.484 Danke in 4.837 Beiträgen
Geht das wirklich nur mit Austreibdorn und Hammer?
An Motorrädern arbeite ich immer mit Abzieher beim Zerlegen und mit Gewindestange beim Zusammenbau. Eine passende "Nuss" sorgt dafür dass der Druck nur auf die Außenschale übertragen wird.
Und mit Wärme / Kälte kann man sich auch manches leichter machen, vor allem wenn Alunaben beteiligt sind.
Gruß Richard
Alt 18.08.2012, 20:25
Ah...eine wasserdichte Nabe....andere Baustelle, die werden nicht eingestellt, die ist mechanisch vorgegeben, man zieht sie nur fest.
Trotzdem, Wärme und dann versuchen, sie raus zu schlagen.
Meine sehen so aus:
Geändert von Giligan (19.08.2012 um 21:14 Uhr)
Alt 18.08.2012, 20:32
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
932 Danke in 511 Beiträgen
Hallo Volker
Mache den Außenring sauber, dann ziehst Du eine Naht mit dem Schweißgerät (Elektro oder Schutzgas) daß der Lagerring heiß wird. Nun gehst Du in Ruhe eintrinken und alles schön kalt werden lassen. Dann fällt der Ring faßt von allein raus. Viel Spaß.
MvG Gert
Werds morgen versuchen mit dem Erwärmen, ist ja in der Sonne heiss genug
Spass beiseite hoffe das es funktioniert.
Alt 18.08.2012, 21:02
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Hallo Volker
MvG Gert
Diesen Trick kannte ich noch nicht , aber merke ihn mir
Bei meinen Autos Mercedes W 123 , 201, 116 , 126 , 210 (Vorderachse) und allen meinen Anhängern konnte man immer alles raustreiben mit etwas Gewalt ! Das diese Kompaktlager Kugeln statt Rollen haben wußte ich nun auch nicht
Gruß Frank
Alt 19.08.2012, 12:49
So hab heute Morgen versucht das Lager zuerhitzen ums austreiben zukönnen. Hat leider nicht funktioniert, einzigst mir ist dabei extrem warm dabei geworden.
Werd morgen mal beim Schlosser aufschlagen zwecks Schweissgerät.
Ist es bei euch auch so warm hab das Gefühl das ,das Bier in der flasche verdunstet
Alt 19.08.2012, 13:38
Du hast es aber in die Richtung versucht, die wir auf den Bildern sehen?
Willy
Alt 19.08.2012, 15:24
Willy
Ich habs schon in die richtige Richtung probiert,
Aber es wie festgeschweisst.
Alt 19.08.2012, 15:27
Kann manchmal schon ein Problem sein....dann mal viel Erfolg für Morgen.
Hab meinen Kram wieder zusammen, es beruhigt doch, zu wissen wie es da drin aussieht und es von frischem Fett geschmiert wird.
Willy
Alt 19.08.2012, 18:06
Hurra hab die Lagerschale raus
nachdem das heut morgen mit dem Erhitzen nicht geklappt hat habe ich aus Wut die Bremstrommel in Petrolium gelegt.
Eben aus dem Bad herausgeholt und Trockengewischt.
Einfach nochmal probiert mit dem Dorn - Hammer, siehe da das Teil bewegt sich. Braucht doch etwas Anstrengung aber es hat geholfen.
Nun kann der Neuaufbau beginnen sobald die Lager da sind
Geändert von Tischler (19.08.2012 um 18:17 Uhr)
Alt 19.08.2012, 18:57
Petroleum hilft? Musste meiner Frau mal sagen,....dann lieg ich auch ab und an in Petroleum....
Alt 21.08.2012, 13:54
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
Hallo zusammen
habe als Besucher mit Interese euren Thread gelesen.
Besonders die gute Anleitung vom Bergischen Löwen.
Da ich selber an meinem gebrauchtem frisch aus England importietem Snipe Trailer fast die gleiche Lager/Brems Kombi habe und für mich ein paar fragen aufkamen hab ich mich kurzerhand im Forum angemeldet um einen Denkanstoss zugeben damit beim zusammenbau des Radlagers nichts schief geht.
Das Radlager einstellen Ok
Wie???
Mutter gegen Lager? Sprengring im Weg
Mutter gegen Sprengring? Keine gute Idee
Bei mir waren keine Sprengringe und die Mutter musste mit 280nm angezogen werden.
Also wie gesagt nur ein Denkanstoss.
Ansonsten herzliche Grüsse vom Niederrhein
Alt 21.08.2012, 14:19
diese Kompaktlager kann man nicht einstellen nur diese Schräg oder Kegellager
Vermutlich hat dein Snipe Trailer eine Knott Achse bzw Achsstummel
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
