Alt 18.11.2006, 22:40
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Motor
Mal ne Frage aus Interesse!Wie hoch ist eigentlich das Drehmoment Nm.von nem 5,0LXV8 und nem 4,3LX V6
Alt 19.11.2006, 10:33
Boot: Bayliner 2255
Keiner ne Ahnung
Alt 19.11.2006, 10:38
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von marvin
Keiner ne Ahnung
vielleicht mal den strangtitel etwas optimieren
Gruß, Rasmus
Alt 19.11.2006, 11:20
Boot: Bayliner 2255
Zitat von chillout
Zitat von marvin
Keiner ne Ahnung
Wie mach ich das denn aber wers an klickt weiß doch bescheid,is doch ne klare Frage oder?
Alt 19.11.2006, 11:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
du gehst bei deinem ersten Text rechts oben auf "edit" dann kannst du nochmal den Titel oder Text ändern.
Gut wäre auch wenn du schreibst um welche Motoren es sich genau handelt, Volvo, Mercruiser, OMC? Einspritzer oder Vergaser? Welche PS Zahl, da gibt es verschiedene!
Gruß Jörg
Alt 19.11.2006, 11:40
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
Hallo marvin,
es gibt wohl keine Herstellerangaben für Kw/Nm !
Aber evt. von Bootsherstellern, die die Leistungsdaten angeben.
Die dürfen das, da es hier um das ganze Boote geht (Rumpf, Gewicht, Antrieb, Schraube etc.)
Siehe auch:
http://www.mercurymarine.com/technic...tion_faqs#1125
How do I obtain horsepower curves, torque curves, or fuel consumption data?
Horsepower and torque curves are not published because they are considered confidential company information. Fuel consumption data is not published because it is affected by factors beyond our control, such as boat hull type, temperature, humidity, altitude, gear ratios, propeller, etc. In some cases, fuel consumption or other performance data is available from your boat manufacturer for a specific boat/engine combination.
Anmerkung: Bin noch am "surfen" - irgendjemand hat das bestimmt gemessen (an der Kurbelwelle nach DIN oder SAE am Kolbenboden...
KM 525,32
Alt 19.11.2006, 11:41
Boot: Bayliner 2255
Die Motoren sind doch beschrieben!Ich glaube nicht das Volvo einen 5,0LX hat oder 4,3LX Sind nat. Merc.Und die LX hatten auch keine Einsp.Anlagen die heißen dann doch Geen und so,oder?Ps sind doch auch klar 205 4,3 und 230 5,0 Schwungrad glaube ich,aber das wissen die Fachmänner hier doch besser als ich
Alt 19.11.2006, 12:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
warum interessiert eigentlich das Drehmoment?
Achtung: Hochwissenschaftlicher Klugscheissmodus:
Drehmoment, Drehzahl und Leistung hängen zusammen.
P:Leistung (kW) Mrehmoment (Nm) n: Drehzahl (1/min)
P=(M*n*2*Pi)/(60*1000)
P=ca. M*n/9550
Also gibt es zwei Möglichkeiten: Hochdrehender Motor mit wenig Moment (kleiner Hubraum) oder viel Drehmoment aber eine Motorenvieh das eben nicht hochdrehen will, kann oder soll.
Beim kleinen hochdrehenden Fleissigen baut der durchschnittlich begabte Antriebsbauer dann eine größere Untersetzung ein. Damit herschen am Prop. mit zwei Motoren gleicher Leistung auch wieder gleiche Verhältnisse, wenn n(Prop) die gleiche ist ist auch M(Prop) dasselbe und umgekehrt.
Beide Motoren sind dann im gleiche Boot gleich schnell und brauchen den gleichen Prop. Auch Schumi hat nach PS getrachtet nicht nach Nm.
Mit Drehmoment bei niedrigerer Drehzahl beim Beschleunigen fängt ein Prop (im Gegensatz zum Auto) wenig an. Die vom Prop ins Wasser umgesetzte Leistung steigt laut Propellergesetz mit n^3.
Puuh (/Klugscheissmodus aus).
Und ääh : Bitte nicht Doktor nennen Verstehe zwar nix von Booten , aber Maschinen.
http://www.leistungsmessung.ch/physik.htm
zum Beispiel zum Beweis.
Alt 19.11.2006, 13:04
Zitat von Oliver Fuchs
Hallo marvin,
KM 525,32
Nochwas,
obige Aussage von Merc ist wohl entweder kindisch (alle benutzen die gleiche Motorenbasis, wenn Volvo das sonst nicht rauskriegt nehmen sie halt nen schwarzen, malen ihn rot an damit er auf ihren Prüfstand passt und lassen ihn drehen)
oder: Man will diesen halbseidenen Stammtischgesprächen aus dem Weg gehen...."bei 1278/min hat der 28,75% mehr Dampf, das war schon bei der Kreidler gut..."
Alt 19.11.2006, 13:05
Boot: Bayliner 2255
So wenn ich ein hohes Drehmoment habe kann ich auch länger übersetzen und der Motor schaft das,also binn ich auch schneller als mit niedrigem Drehmoment das ich kürzer übersetzen muß damit ich aus dem Quark komm Diesel-Benzin
Alt 19.11.2006, 13:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Fraenkie
Nochwas,
Stimmt, die Blöcke kommen alle von GM.
Aber nicht die Vergaser, Einspritzanlagen, Zündanlagen etc.
Dieses Süppchen kocht jeder selbst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.11.2006, 13:12
Stimmt net, weil dein (Voraussetzung gleich starker!!!) Drehmomentstarker Motor dreht dann am Motor nicht so hoch, sonst hätte er mehr Leistung.
Dat ist doch genau das was bei Autos passiert:
ein 150 PS 1,8 Turbo Benziner von Bsp. AuDi läuft 210 bei 6.000/min.
ein 150 PS 2,5 TDI auch 210, aber bei 4.000. Mit der Übersetzung vom Benziner würde er zwar besser ziehen aber nie die 210 kriegen, weil er net auf 6.000 kommt. Bzw. wenn er auf 6.000 käme hätte er 250 PS oder so.
Diese Physik gilt seit NEWTON!!!!!
Die Motorenhersteller wissen das und stimmen alles mit Antrieb und Prop - Auswahl fein aufeinander ab. Das ist ein Job.
Alt 19.11.2006, 13:17
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hmmm..
Offensichtlich kann keiner Angaben machen. oder?
Grüße Andi
Alt 19.11.2006, 13:20
Zitat von Cyrus
Zitat von Fraenkie
Nochwas,
Aber nicht aber die Vergaser, Einspritzanlagen, Zündanlagen etc.
Und wenn Mercedes mit Bosch ne neue Generation Injektoren abstimmt machen die nen Vertrag, das Bosch erst in ein zwei Jahren zu VW und BMW rennen darf. Weil man weiss, das die es eh tun und wenn nicht der Wettbewerb das auch anders rausfindet.
Es dreht sich doch nur um Nuancen und Diversifikation, bei 2 oder 3 Anbietern liegen doch alle Info´s auf dem Tisch.
Ich wollte aber nur mal oben zwischen den Zeilen lesen, nach dem Motto "ich nehm den V8 weil der mehr Drehmoment hat..." Die Performance bringen die PS, wenn sonst alles auch richtig ist. Je mehr PS, desto schneller der Kahn. Mehr Drehmoment bei gleicher Leistung (also dann geringerer Drehzahl) gibt das selbe Ergebniss (Normalfall vorausgesetzt).
Alt 19.11.2006, 13:22
Boot: Bayliner 2255
Dabei reißt der Tdi aber den Teer auf ab 1800 Um,da verschluckt sich der Benziener noch
Alt 19.11.2006, 13:35
Wasser ist kein Teer oder? Der Propeller bringt da kaum Leistung ins Wasser
außerdem kommt dir das nur so vor, weil der TDI unter 1500 praktisch gar nix macht (ich habe so ein Ding, unter anderem) und dann der Turbo und der Motor überhaupt erst kommt.
Bei 3000 spätestens 3500 knickt er dann aber schon wieder ein, wo der Benziner dann schön anfängt auszudrehen. (When the metal is hot and the engine is hungry )
Und nochmal, der Benziner ist kürzer übersetzt, kann das sein.
Das heißt auch beim Auto: Du beschleunigst mit dem Drehmoment am Rad, nicht an der Kurbelwelle. Jeder gleich starke Benziner und Diesel erreicht genau die gleichen Messwerte in Beschl u. Endgeschw, wenn der Hersteller alles richtig gemacht hat.
Der Diesel verbraucht natürlich aufgrund besseren Wirkungsgrades (10%) und höherer Dichte des Diesel (und damit mehr Energieinhalt 20%) weniger---das ist unbestritten.
Alt 19.11.2006, 13:37
Boot: Bayliner 2255
Zitat von Fraenkie
Zitat von Cyrus
Zitat von Fraenkie
Nochwas,
Komisch mein VW Buß TDI zieht das gleiche Boot besser als mein ehemaliger ML320Benzin obwohl der 25 Ps mehr hat aber 70Nm weniger Drehmoment Die H.Geschwindigk.ist aber wieder gleich
Alt 19.11.2006, 13:43
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Standard Re: Motor
Hallo..
Das war die eigentliche Frage. Für allgemeine Diskussionen über Drehmoment, seine Berechnung und den Drehmomenten verschiedener Motore, bitte einen neuen Strang öffnen..
Grüße Andi
Alt 19.11.2006, 13:51
Standard Re: Motor
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Wollt ich doch sagen,
wenn es keine Zahlen über das Drehmoment seitens des Herstellers gibt, so ist doch die Leistung und der Zieldrehzahlbereich öffentlich.
Dann kann der Fragesteller (TDI-Fan ) das Motordrehmoment errechnen.
Daraus zieht er dann sein Schlüße.
Aber mein Tipp: dat janze dann noch mit dem Kehrwert der Untersetzung plutimiziern=Drehmoment am Prop. Motordrehzahl mit dem Kehrwert der Untersetzung dizividieren=Drehzahl am Prop.
Und mit dem Prop. wird doch glaube ich die Leistung ins Wasser gebracht
Alt 19.11.2006, 17:55
H²O H²O ist offline
...so, nun wissen wir wie man"n" rechnet (mit link in die Schweiz...), wo der Block herkommt, wie er heisst, etc. etc.
Nur habe ich noch keinen gesehen, der mal mit Daten kommt !
(mit Messbedingungen)
Ich würde auch nicht davon ausgehen, das ein 4.3 - 205 PS hat.
Möglicherweise hat er oder auch nicht ?
Versteht der, der mal mit Leistungsmessungen zu tun hatte (nicht nur am PC - sorry Vertu NB oder in der Schweiz)
Mancher Stammtisch wäre dann wohl eh nicht mehr so spassig, wenn die immer die Wahrheit wüssten.
Tschöö
KM 525,32
Alt 19.11.2006, 18:11
Benutzerbild von divefreak
Du weißt wer das Bosch Commonrailsystem ursprünglich entwickelt hat?
MFG René
MFG René
Alt 30.06.2007, 13:28
H²O H²O ist offline
Standard Leistungsdaten GM Marine
hallo marvin,
hab da was gefunden:
http://www.gm.com/automotive/gmpower...rine/index.htm
http://www.gm.com/automotive/gmpower...300_Marine.pdf
gruss
H²O
Alt 30.06.2007, 14:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Zitat von marvin Beitrag anzeigen
Komisch mein VW Buß TDI zieht das gleiche Boot besser als mein ehemaliger ML320Benzin ....
das kommt dir so vor weil der Bus kürzer übersetzt ist...dreh den ML tüchtig und dein Bus bleibt zurück...
Willy
Alt 01.07.2007, 01:58
H²O H²O ist offline
hallo leute,
kauft euch mal gescheite zugfahrzeuge...
http://www.hummer.com/
max. drehmoment bei kurz über standgas 1600min/700Nm
kommt von GM und da passen bestimmt teile für den merc. ...
tschö
H²O
Alt 01.07.2007, 12:28
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Fiat ist der Erfinder des Commenrail und Mercedes hat bereits in den 50. Jahren den Benzindireckteinspritzer gebaut. Serie war er im 300 SL Flügeltürer.
Aber noch eine Anmerkung zum V6 oder V8 . Der Vorteil vom höheren Drehmoment beim V8 wird zum Teil durch das höhere Gewicht des Motors auch wieder vernichtet (Endgeschwindigkeit)
Das sollte man nicht vergessen.
MFG René
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
