Alt 25.06.2007, 11:34
ThomasKO ThomasKO ist offline
Standard Frage zu Flügelschraube am Heck
Hallo miteinander,
ich bin völlig neu im Bootssport und habe eine Frage zur Technik, speziell zum Rumpf. Anbei ein Foto, auf dem ich einen Bereich mit roten Linien eingefasst habe. An dieser Stelle des Rumpfes findet sich eine Flügelschraube mit einer Gummidichtung. Wenn man die Schraube löst, kann man einen Plastikstopfen herausziehen (ca. 4cm lang) und man sieht sieht durch ein Loch (Durchmesser ca. 2,5cm) in das Innere des Rumpfs. Wozu dient diese Vorrichtung? Das Boot hat am Bug eine weitere kleine Öffnung unterhalb der Wasserlinie, durch die Wasser einfließen kann. Muß man den Stopfen am Heck evtl. herausnehmen, damit Wasser zur Stabilisierung bei der Fahrt durch untere Kammern im Kiel laufen kann? Wahrscheinlich eine echt blöde Anfängerfrage trotzdem herzlichen Dank für Eure Beiträge!
Hits:	190
Größe:	41,9 KB
Alt 25.06.2007, 11:38
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
erstmal herzlich willkommen in diesem Forum.
Zu deiner Frage: Dort kannst du das Wasser in der Bilge ablassen, wenn dein Boot, wie z.B. auf deinem Foto, wieder an Land ist.
Sollte beim Fahren natürlich geschlossen sein.
Volker
Alt 25.06.2007, 11:41
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Moin Thomas,
(und willkommen im )
Wenn das an der tiefsten Stelle ist, würde ich auf einen Lenzstopfen tippen. Damit kannst Du z.B. reingelaufenes Regenwasser ablassen, wenn das Boot an Land steht. Sollte über Winter offen bleiben. (Natürlich nur, wenn das Boot an Land steht
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Benutzerbild von divefreak
Volker
Sicher?
Könnte auch ein System wie beim AVON RIB sein.
MFG René
MFG René
Alt 25.06.2007, 11:44
Sicher?
Sicher natürlich nicht, aber aus dem Bild habe ich auf ein normales Festrumpfboot getippt.
Und wie heisst es doch so schön: Wenn du Hufgetrappel hörst , denke nicht zuerst an Zebras
Volker
Alt 25.06.2007, 11:45
Volker
Es gibt auch Festrümpfe mit Wasserbalast....
Mir fiel der Name nur nicht mehr ein
MFG René
MFG René
Alt 25.06.2007, 11:49
Die Betonung bei mir sollte nicht auf "Festrumpf", sondern auf "normal" liegen, denn diese Form des Wasserballast ist doch ein bischen exotisch. Ich hab zumindest noch keins in natura gesehen. Wobei ich mich nicht als allwissender Experte outen wollte, denn ich glaube, du hast schon mehr Boote gesehen als ich.
Volker
Alt 25.06.2007, 12:02
Hallo Miteinander und erstmal vielen Dank für Eure super-schnellen Antworten. @ René: Was ist Avon Rib? Auch war von Balast die Rede.... Wie gesagt, am Bug befindet sich ein kleines Loch unterhalb der Wasserlinie. Kann das damit zu tun haben?
Alt 25.06.2007, 12:05
poste doch mal ein paar Daten deines Bootes, vielleicht ist die Antwort auf dein Frage dann leichter.
Volker
Volker
Alt 25.06.2007, 12:12
Hi Volker, es handelt sich um das Boot HELLAS ZEUS 17SP, Baujahr 1994, aus GfK. Habe auch schon versucht, im Internet mehr darüber zu erfahren. leider ohne Erfolg. Aber ich stelle nochmals zusätzlich ein Bild von dem Loch vorne am Bug rein.
Vielen dank + Gruß
Alt 25.06.2007, 12:17
Hier nochmals ein Foto, damit man sich vorstellen kann, wo sich das kleine Loch am Bug befindet.
Angehängte Grafiken
Alt 25.06.2007, 12:21
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Weges des Loches im Bug schau mal in den Ankerkasten. Vielleicht ist das die Selbstlenzeinrichtung desselben? (Er entwässert sich selbst durch diese Öffnung).
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 25.06.2007, 12:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Moin und willkommen!!
Loch vorne ist ein Ablauf, z.B. vom Ankerkasten. Versuch mal, das Loch innen wiederzufinden, da wird ein Schlauch rangehen, der von irgendwo kommt, meist Ankerkasten.
Hinten ist m.E. ein ganz normaler Verschluß, der geschlossen sein sollte, sobald das Boot im Wasser ist.
Gruß Torben
Alt 25.06.2007, 12:30
Jungens, Ihr seid alle miteinander klasse! Habe noch kein Forum im Internet erlebt, in dem so schnell und präzise geantwortet wird. Vielen herzlichen Dank Euch allen! Ich werde sicher in der nächsten Zeit öfter hier aufkreuzen und Euch mit meinen Laien-Fragen nerven.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
