Alt 20.07.2007, 00:36
Obelix1981 Obelix1981 ist offline
Standard Johnson E-Start?!?
Moin,Moin!!
Habe vor kurzem ein Boot mit 20PS AB Johnson gekauft.
Model:FD21R
Serie B6156
Fragen:
Ein Bekannter(hat leider nur ein wenig Ahnung von Motoren,so wie ich) meinte das der AB einen E-Start hat. Weil er an der linken Seite eine Steckverbindung hat. Wenn ja wie wird der angeschlossen etc.?
Beim Impellerwechsel ist folgendes Problem aufgetreten. Wenn mann am Schaft die kleine Platte gelöst hat, um das Getriebegestänge zu lösen, ist die untere Schraube vom letzen Benutzer arg in Mitleidenschaft geraten. Ausserdem ist die Schraube arg korodiert so dass man mit dem Schraubenzieher immer überdreht selbst mit Öl eingesprüht habe ich die Schraube schon. Dass einzige was mir noch einfällt ist warm machen, bloß mit Feuer rangehen finde ich dort ziemlich gefährlich.Vielleicht hat ja einer ein Wundermittel. Ausserdem muß man beide Schrauben (also auch die obere) lösen? Oder gibt es noch ne andere Möglichkeit als dort das Gestänge zu lösen?
Okay das war jetzt ganz schön viel auf einmal und bedanke mich für eure Mühe schon mal im vorraus!!!!
Alt 20.07.2007, 08:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Guck mal unters Wassersieb am UW-Teil (oder meinst Du das bereits).
Steckverbindung?? Den roten Stecker für die Fernschaltung???
Der Anlasser ist bereits eingebaut????
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.07.2007, 13:01
Also das Problem mit der Schraube hat sich gerade gelöst. jetzt kann ich die Schraube auswechseln und habe dann beim nächsten mal meine Ruhe.
Nun zum E-Start.Also von Bootsmotoren habe ich wenig Ahnung und mein Bekannter hat mich auf die Idee gebracht.Ich hab immmer gedacht das wenn ein Motor ein Seilzug hat kann der keinen E-Start haben.
Der Stecker ist zweipolig und ist an der Seite beim Gas.
Aber vielleicht hat er auch eine ganz andere Aufgabe?!?!
Wenn das möglich wäre würde ich natürlich gerne einen e-start haben wollen.
Schon jetzt vielen Dank für die Mühe!!!
Alt 20.07.2007, 13:52
Mach mal bitte Bilder
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.07.2007, 14:33
Hallo das hat nichts mit E-Start zu tun,es ist ein ganz normaler Stromstecker
an den Du zb. ein Positionslicht anstecken kannst,hatte mein alter 35 PS
Evinrude auch.
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 20.07.2007, 15:09
Also hat das Teil so ne art Lichtmaschine!?!
Aber ich kann heute abend noch ein Foto davon machen!
gruß
Holger
Alt 20.07.2007, 18:31
Flyingmatze Flyingmatze ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hast du schon mal die Haube abgenommen? Einen Anlasser erkennt man doch ganz einfach. Erstens muss oben am Schwungrad ein Zahnrad mit vielleicht 100 Zähnen vorhanden sein und zweitens muss am Anlasser auch ein kleines Zahnrad sein, dass in die Schwungscheibe einkreift.
Ich denke aber auch eher an den Anschluss für den Strom. Meist ca 12V Wechselspannung mit <80Watt. genaueres dazu steht aber in der Anleitung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
