Alt 26.06.2007, 17:52
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Installation Seewasserpumpe
ich möchte gern eine Seewasserpumpe samt Decksanschluß für einen Schlauch installieren, damit ich das Boot bei Bedarf mit Seewasser abspritzen kann.
Ich will aber kein separates Loch für den Ansaugung vom Seewasser in den Rumpf bohren, sondern die Ansaugung für das Kühlwasser nutzen. Der Schlauch zwischen Seeventil und Wasserfilter soll dazu mit einem Absperr-/Abzweigventil versehen werden (siehe Zeichnung). Da ich die Pumpe nur nutze wenn der Motor aus ist sollte das doch funktionieren. Oder brauche ich noch eine weiter Absperrung Richtung Wasserfilter/Seewasserpumpe vom Motor, damit die Pumpe für die Deckwaschinstallation nicht falsch Luft zieht o.ä?
Armin
Hits:	309
Größe:	17,7 KB
Alt 26.06.2007, 18:50
Libertad Libertad ist offline
13.534 Danke in 6.354 Beiträgen
Bau doch einfach einen Dreiwegehahn ein: Zu - Motor - Deckwaschpumpe
Alt 26.06.2007, 18:54
Benutzerbild von Giligan
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
dafür einen möglichen Motorschaden riskieren?
Mach das lieber unabhängig vom Motorkühlwasser....häng bei Bedarf einen Schlauch ins Wasser und gut....
Willy
Alt 27.06.2007, 08:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Bau ein T-Stück und dahinter einen Kugelhahn zur Pumpe in die Leitung ein.
Bei Nichtbenutzung ist dieser ständig geschlossen und es kann das Wasser zur Maschine ohne Probleme fließen (so wie in der Zeichnung beschrieben, laß die weitere Absperrung aber weg).
Wenn Du das Maschinen-Seeventil immer zu hast, baue einen Schalter an, der bei geschlossenem Seeventil die Waschpumpe sperrt (so kann man auch eine Kontrolllampe auf dem Bedienfeld als Warnung schalten)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.06.2007, 09:21
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Falls Du einen Wasserauslass für ein Waschbecken oder einen Wassereinlass für das Spülwasser einer Toilette hast, kannst du nahe beim Seeventil ein T-Stück in den Schlauch einsetzen. Bei etwas tiefer gehenden Schiffen funktioniert das.
Eine weitere Möglichkeit wäre, nach dem Wasserfilter ein T-Stück in den Kühlwasserzulauf zum Motor zu setzen und dort den Schlauch für die Deckwaschpumpe anzuschließen. Wassereinlass, Seeventil und Filter sind sicher groß genug, um sowohl die Maschine, wie auch die Deckwaschpumpe zu versorgen.
Die Deckwachpumpe brauche ich z.B. häufig beim Ankeraufgehen, um Kette und Anker anzuspritzen. Da laufen Maschine und Deckwaschpumpe gleichzeitig. Entweder - oder, halte ich nicht für praxisgerecht.
Ich habe eine Art Wasserkasten im Anschluss an meinen Filter. Von diesem Kasten aus versorge ich mit nur einem Rumpfdurchbruch alle Stellen im Boot, die Wasser aus dem Bach brauchen: Maschine, Deckwaschpumpe, Salzwasserhahn in der Galley, 2 Toiletten und früher auch noch die Kühlwasserpumpe meines Kühlkompressors.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (27.06.2007 um 09:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
