Hallo Forum,
hab da ein Problem mit der Ablaßschraube vom Getriebeöl. Das Teil ist sowas von fest, dass ich es nicht herausbringe. Dummerweise ist das ja auch noch eine verdammt große Schlitzschraube und man kommt auch mit einem Schlagschrauber so schlecht dran. Diesesn Saisonbeginn hab ich das Öl drin gelassen weil es vom Meßstab her einen sehr sauberen Eindruck macht. Ich denke mal das kann aber auch gewaltig täuschen. Das Öl soll vor 2 Jahren gewechselt worden sein. Nach strammer Fahrt ist der Antrieb auf jeden Fall nicht auffällig warm. Kann man Getriebeöl, analog zm Motoröl auch abpumpen. Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder machem müssen? Wie sieht es mit dem Einsatz von Hitze aus? Für eure Antworten im Voraus vielen Dank
Gruß Schmidti Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen? |
Moin Schmidti,
versuch es doch erstmal mit Hammer und Meißel, den Meißel ganz außen an der Schraube ansetzen und entgegen des Uhrzeigersinns klopfen, auf die Art und Weise hat bis jetzt noch jede Schraube kapituliert !! Das gibt zwar eine größere Macke an der Schraube die kann man aber für kleines Geld ersetzen !
Viele Grüße Dieter
Hammer und ein Schraubendreher als Meissel, MFG René
MFG René ![]()
na wenn die schraube schon nicht mehr aufgeht,
ist doch wohl schon längere zeit kein ölwechsel mehr gemacht worden. wärme ist nicht zu empfehlen, erstens hilft die bei alu nicht immer unbedingt so, wie bei stahl und zweitens sind da etliche wärmeempfindliche dichtungen und lager in der nähe und alu ist ein besserer wärmeleiter als stahl also entweder meissel, oder eher doch der schlagschrauber alternativ mal mit dem grossen hammer eine auf den schraubenkopf und dann vor weiteren grösseren taten nochmal mit dem passenden schraubendreher versuchen absaugen geht auch nicht, weil zum tiefsten punkt kommst du nicht mit dem rüsselchen
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Hallo Schmidti,
ich stand vor Jahren mal vor diesem Problem. Ich habe es geschafft, indem ich die Klinge eines passenden (!!) Schraubenziehers mit 'ner Gripzange "gegriffen" habe. Dann hat ein Mann den Schraubenzieher gedrückt und der zweite die Gripzange gedreht. Ein Schraubenzieher mit Sechskant für einen großen Schraubenschlüssel könnte auch gehen. Bevor wieder eine Diskussion über die wichtigen Dinge auf der Welt losgeht: Ich weiß, dass ein Schrauberzieher "Schraubendreher" heißt Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
eine Stahlschraube, die in Alu festsitzt bekommt vor dem Lösen immer erst, mit einem großen Hammer, eins auf die Mütze. Nicht mit einem Kinderhammer den Schraubenkopf breit dengeln!
Gruß Dietmar
Grösstmöglichen Schraubendreher mit Sechskant unter dem Griff verwenden, Ringschlüssel aufstecken, mit einem grossen Hammer auf den Schraubendreher schlagen, gleichzeitig versuchen zu drehen, natürlich mit einem zweiten Mann.
Bis denne Ralf |
na dann schreibs doch gleich oben und du sparst dir den nachsatz
Hallo..
Wobei- Schraubendreher müßte eigentlich derjenige heissen, der den Schraubenzieher in der Hand hat und dreht. Also könnte auch die Gripzange Schraubendreher heißen- die hat aber wieder keine Händ... ne Wissenschaft ist das...immer dieses Werkzeug.. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Hatte das Gleiche Problem.
Ein alter Volvo Hase hat mir dann für einen Ratschensatz ein enstprechenden Schlitzeinstecksatz gegeben. Den muss es auch zu kaufen geben und werd mich daher auch demnächst mal wieder intensiv in den Baumärkten herumtreiben. Auf Grosse Ratsche gesteckt und Schwupp, offen ist das Dingens. Gruss Klaus
Grüße Andi
Machs so wie ich und es gibt keine Probleme.
MFG René
MFG René ![]() |
| Themen-Optionen | |
