Alt 19.06.2007, 23:03
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Standard Motor starten bei eingelegten Gang.
Hallo allerseits,
gibt es eigendlich keine Sicherheitssperre beim AQ 170C/VP Z-280 für das Starten bei eingelegten Gang? Es wäre doch eigendlich sinnvoll, dass man den Motor gar nicht starten kann, wenn ein Gang eingelegt ist. Bei mir ist es leider so, dass ich den Motor immer starten kann. Oder ist das vorhanden und funktioniert nur bei mir nicht????
Viele Grüsse
Marcus
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 20.06.2007, 10:56
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Marcus,
normalerweise ist in der Schaltbox ein Neutralschalter - ist dieser eventuell in Deiner Schaltbox defekt?
Bernd-Andreas
Alt 20.06.2007, 13:00
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Zitat von Bernd-Andreas Beitrag anzeigen
Hallo Marcus,
Bernd-Andreas
nein, hat er nicht. Aber viel lustiger ist es mit angehobenem Antrieb und hoher Drehzahl zu starten
Dietmar
Alt 20.06.2007, 13:13
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Viele Grüsse
Marcus
In der Schaltbox sollte ein kleiner Schalter sein, der eben das verhindert. Aus Erfahrung weiß ich allerdings, das die Dinger nicht sehr zuverlässig sind und deshalb häufig ausgebaut werden. Die Befestigungsschraube löst sich des öfteren und man kann dann nicht mehr schalten; so bei mir passiert.
Einfach mal prüfen, ob das Ding noch drin ist und evtl. nur seine Funktionsfähigkeit verloren hat.
Heinz
Alt 20.06.2007, 13:28
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Kommt auf die Schaltung an.
Die einfachen Morse- und Volvoschaltungen haben diesen Schalter nicht.
Kann also durchaus sein das Du den immer starten kannst.
Sollte ja aber kein großes Problem sein vorher auszukuppeln, oder auf neutral zu schalten.
Alt 20.06.2007, 14:21
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Wenn man zwei Steuerstände hat, kann das schon ein ernsthaftes Problem sein.
Es kann ja auf der Fly ein Gang und Vollgas geschaltet sein und unten startet jemand die Maschine. Da wird es aber lustig.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 20.06.2007, 15:02
Benutzerbild von divefreak
Dann fliegt nur ein Poller aus der Brücke weil die Bolzen verrottet sind.
Been there, done that.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
