Alt 15.06.2007, 15:05
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit gießen eines Bleibombe
bin neu hier, und hoffe, das der ein oder andere mir hier etwas weiter helfen kann.
Habe letzes Jahr angefangen einen MINI Americas Cupper zu Bauen.
Länge: 4,70 m
Breite 0,75 m
Tiefgang: 1,20 m
Balast: ca. 100 KG
Segelfläche: ca. 12m²
Nun bin ich so weit, das es an die Bleibombe geht.
Da zu müßen 100 KG Blei erhitz werden.
Einen Schmelztiegel habe ich schon geschweißt.
Hat jemand Erfahrung, ob man 100 KG Blei ca. 9 Liter mit zwei Dachdeckerbrennern
so warm bekommt, das man das Blei in einem zug gießen kann.
Vielen Dank für die Hilfe
Olli
P.S. Wer sich ein Bild von der Sache machen will, kann Fotos auf der Internetseite "www.maschseesegeln.info" sehen.
Alt 15.06.2007, 15:58
dirkdiggler dirkdiggler ist offline
53 Danke in 19 Beiträgen
moin moin,
nei das kann ich dir leider nicht sagen
aber ich finde dein projekt echt klasse!
weiter so!!!
Alt 15.06.2007, 16:28
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Hallo Olli und herzlich willkommen im
bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen, aber hier im Selbstbauforum sind einige, für die ein 100 kg - Kiel Kleinkram gewesen wäre , von dort kommen bestimmt Tipps
Gruß Thomas
Alt 15.06.2007, 17:51
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Olli, das schaffst du sogar mit nur einem Brenner. Allerdings den Brenner direkt aufs Blei halten und nicht unter den Tiegel.
Gruß Ludger
Alt 15.06.2007, 17:58
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Und denk dran, die Bleidämpfe sind nicht gerade gesundheitsfördernd!
Alt 15.06.2007, 18:33
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Moin Olli und willkommen,
ich kann mir einen schönen großen Topf in einem Holzkohlefeuer zu erhitzen vorstellen. Aber wenn Du den ausgießen willst...mmh...das geht dann nur mit einer Vorrichtung. Es sind immerhin 100 kg, welche am Anfang langsam über der Gußform abgegossen werden müssen.
Gruß Karsten
Alt 15.06.2007, 20:13
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Olli,
ich werde aus deinen Bildern nicht so ganz schlau, soll da jemand mitfahren können, wenn ja wieviele Leute, oder wird das etwa ein Riesenmodellboot?
auf jeden Fall ein tolles (und mutiges) Projekt...
viel Erfolg...
ist die schwarze Birne auf den Fotos nicht schon ein Bleikiel?
gruß Oskar
Alt 15.06.2007, 20:24
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hi Olli,
ich habe mit einem Dachdeckerbrenner 3000kg Blei geschmolzen. Wie schon bemerkt, die Flamme auf das Blei halten.
Des weiteren würde ich mich um Atemschutz kümmern.
Eines noch: Blei ist in flüssiger Form verdammt heiss. Achte bitte auf gute Standfestigkeit des Tiegels.
Gruß Eddi
Alt 15.06.2007, 23:34
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
3 Tonnen auf einmal, hast 'ne Gießerei?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 16.06.2007, 11:49
Waldsegler Waldsegler ist offline
Boot: Balaton 27
6 Danke in 6 Beiträgen
Olli
Hi Olli, ich habe mal meine beiden Kiele "beschwert" mit je 110 Kg. Mit drei 60mm Brennerköpfen ging das. Denke aber daran, das die 100 Kg zügig und gleichmäßig in die Form gegossen werden müssen, sonst gibt es Lunken.
Wenn die Gasbuddeln kalt werden, nimmt der Gasdruck ab. Ich hatte die drei Flaschen 11l nebeneinander gestellt und mit einem Heizlüfter gewärmt..
Bist Du verheiratet? Meine Frau wollte sich nach der Aktion fast trennen von mir... Ich hatte übrigens billig Bleischrott bekommen, den ich zuvor in Portionen erhitzte und den Dreck abschöpfen konnte, aber ein Gestank und Gequalme war das.. besser wären sicher reine Bleibarren.
Gruß Niels
Alt 17.06.2007, 20:43
Bernd.
Hatte
Spaß beiseite: habe zuerst Barren gegossen, immer so aus 50 kg flüssigem Blei, die beiden Kiele vollgestapelt, den Hohlraum wieder vergossen.
Eine elende plackerei
Habe die 3 Tonnen bestimmt 10 mal in den Händen gehabt
Eddi
Alt 17.06.2007, 21:48
Boot: Prion T-Canyon
Wie macht ihr das eigentlich mit der Wärmeabführung?
Den Kiel in nassen Sand einpacken? Damit sich das Blech nicht so verzieht?
Alt 18.06.2007, 12:20
ich habe mich nun am Samstag an das gießen gewagt.
Ersteinmal vielen Dank für die Tip´s.
Es hat mit einen Brenner Funktioniert, aber mit zwei ging es besser.
Mit dem Brenner direkt auf das Blei zu halten, hat nicht so gut funktioniert, da mein Tigel zu tief war, und wohl nicht genug Sauerstoff fürdei verbrennung da war.
Leider war kurz vor schluß die Einfüllöffnung dicht, weshalb die Kielbombe nicht komplett gefüllt war. Werde ich aber heute noch einmal Korigieren.
Alles in allen hat es wesentlich besser geklappt als Anfangs gedacht.
Die schwarze Birne, war nur das Gipsmodel für die Negativform.
Das Boot, ist hinterher für eine Person gedacht. Ähnlich wie die 2.4er.
Allerdings für wesentlich weniger Wind.
Die Idee ist eigentlich auch daraus entstanden, das zum Surfen nicht ausreichen Wind war, und ich kurz vorher einen 2.4er auf einen Segeltörn gesehen hatte.
Da dieser aber einen festen kiel hat, und ich ein flexibleres Boot suchte, welches ich mit unterschiedlichen Tiefgang fahren kann, welches sich auch nach möglichkeit noch leicht transportieren lassen sollte, kam es zu diesen Projekt.
Bis her habe ich es auch noch nicht bereut.
Macht viel Spaß bisher.
Viele Grüße Olli
Alt 20.06.2007, 11:15
Standard Kielbombe ist fertig.
So , das Teilprojekt Kiel gießen ist abgeschlossen.
Im dritten Versuch hat es dann prima geklappt.
Diese mal habe ich die Gips Form vorher erwärmt, wodurch das Blei Länger flüssig blieb.
Als Folge daraus konnte die Luft besser entweichen und es ergab eine schöne glatte Oberfläche.
Beim nächsten mal würde ich aber wohl eine Betonform nehmen, da ich glaube, das diese schneller austrocknet, und dadurch sich nicht so viel Dampf entwickelt.
Also noch einmal danke für die Tips
Olli
Alt 21.06.2007, 22:25
Also noch einmal danke für die Tips....
Kosten nix, außer weitere Berichte zum Fortgang deines Selbstbaus...
Gruß Oskar
Alt 22.06.2007, 10:43
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Moin Olli,
hättest du bloß vorher mal im gefragt
Genau den selben stunt hatte ich vor ein paar jahren auch schonmal...
Damals waren es allerdings nur 5 kg Bleibomben für Modellboote...
Gips ist halt einfach ein sch... Material für Gußformen, ist ja eigentlich auch klar wenn man zum Gießen 50% Gips und 50% Wasser zusammenmischt... Das ganze wasser will da auch erstmal wieder raus... Hatte auch einen einzigen großen Lunker bzw. eine Bleiblase da die Form unter dem warmen Gips erstmal mächtig angefangen hat zu kochen...
Beim dritten Guß gings dann weil das wasser langsam raus war. Klassisch gießen mit Oberkasten und Steigern konnte man dann natürlich vergessen weil die Oberform beim ersten Guß hops gegangen ist.
Naja viel Erfolg weiter beim basteln und keep on posting!
SG Lars
Hits:	803
Größe:	26,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
