Alt 16.05.2007, 15:19
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Navman 4100 will nicht...
woran kann es liegen, wenn ein Navman 4100 die Tiefe nicht richtig anzeigt? Was ich auch einstelle und wo ich auch fahre - die Anzeige pendelt stets zwischen 1.9 und 2.0 Meter
Danke im Voraus & Gruß
Lars
Gruß Lars
Geändert von XLars (16.05.2007 um 15:35 Uhr)
Alt 16.05.2007, 17:20
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
hast Du schon mal versucht, einen Reset des Gerätes durchzuführen? Falls nein, gehe dazu bitte wie folgt vor: (Gerät ausschalten, Gerät einschalten und währenddessen die Taste "Pfeil links" gedrückt halten)
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 16.05.2007, 17:49
Nein, noch nicht. Werde ich morgen mal machen und berichten.
Vielen Dank für den Hinweis.
Lars
Gruß Lars
Alt 20.05.2007, 14:10
Daran hat's leider nicht gelegen . Nach dem Reset wechselt die Anzeige weiterhin zwischen 1.9 und 2.0 M. Weitere Ideen, woran es liegen könnte?
Danke & Gruß
Lars
Gruß Lars
Alt 20.05.2007, 14:12
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Lars,
wie und wo hast du denn den Geber montiert?
Ciao
Chris
Alt 20.05.2007, 14:16
Die Montage kann man hier ganz gut erkennen. (Beim Vorbesitzer ging's noch...)
Name:	Z-Antrieb und Propeller 012.jpg.jpg
Hits:	158
Größe:	37,1 KB
Gruß Lars
Alt 20.05.2007, 14:19
... OK, schaut gut aus. Zeigt es die Werte zwischen 1,9 und 2,0 nur bei Gleitfahrt oder auch wenn du langsam als Verdränger unterwegs bist?
Ciao
Christoph
Alt 20.05.2007, 14:23
Den Reset habe ich ohne Fahrt gemacht. Motor war aus und ich ließ das Boot treiben. Sollte die Messung nur in Fahrt funktionieren?
Gruß Lars
Geändert von XLars (20.05.2007 um 14:26 Uhr)
Alt 20.05.2007, 14:32
Zitat von FreedomXL Beitrag anzeigen
...Sollte die Messung nur in Fahrt funktionieren?
...ne, wollte nur ausschließen, dass das Teilchen aus dem Wasser rauskommt oder es ungünstige Verwirbelungen gibt...
Bin mal gespannt was dir Abhilfe bringt,... habe erst mal keine Idee mehr
Viel Erfolg noch
Chris
Alt 22.06.2007, 08:46
Also entweder ist der Sender oder der Empfänger hinüber...
Kann mir jemand sagen, welches Modell Anschluß-kompatibel ist zum Navman 4100?
Hat eine(r) von euch vielleicht noch einen funktionierenden Navman 4100 (oder eben ein kompatibles Nachfolgermodell) liegen?
Danke & Gruß,
Lars
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
