Alt 17.06.2007, 18:59
TomHH
Standard Relingsadapter 22 auf 25 mm.
Moin zusammen,
wir haben am Weekened 2 Fenderkörbe mit Befestigungen bekommen, soweit so gut. Bei montieren kam dann das Problem. Für die Fenderkörbe gibt es nur Befestigungen für Relingsrohr mit 25 mm. Unsere Reling hat aber nur 22 mm.
Nun die Frage, gibt es dafür Adapter, oder wer hat dieses Problem schonmal, und vor allem womit, gelöst.
Danke im voraus
Alt 17.06.2007, 19:47
Benutzerbild von PderSkipper
Gnabend Tom, hast du ein Bild von den Klemmen?
Alt 17.06.2007, 20:05
TomHH
Recht hast Du.....wie blöde von mir, aber heut ist eh alles schief gelaufen, anyway.
Die Halterung setzt sich aus 2 Kunststoffteilen zusammen, die über die Reling gesetzt und dann verschraubt werden. Ist also faktisch ein Klemmsystem.
Aber nicht nur die Fernsehzeitschrift lesen, sondern auch einen Tipp da lassen.
Geändert von TomHH (15.07.2010 um 14:09 Uhr)
Alt 17.06.2007, 20:08
So, nu greifst du dir ne Feile und nimmst da n büschen Material ab.
Und denn is dat gut..
Hits:	154
Größe:	45,2 KB
Alt 17.06.2007, 20:09
TomHH
Hab keine Feile...
Aber, dann sind die Halterungen innen ja oval. Ziehen die mir dann nicht die Reling zusammen?
Wenn der Dampfer mal verkauft wird , dann kommen die ja evtl. wieder runter.
Alt 17.06.2007, 20:13
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Hab keine Feile...
Noch nicht ganz umgezogen wa?
Teppichmesser, Lötkolben, Dremel, Schleifer, lange Fingernägel...?
Du kannst auch über ne Gehwegplatte schuppern, oder warten bis ich dir ne Feile gebe.
Dann tüdel dieses vulkanisierende Tape um die Reling.
Geändert von PderSkipper (17.06.2007 um 20:16 Uhr)
Alt 17.06.2007, 20:15
TomHH
Ich warte........
Ne, noch ist nicht alles hier mit hergezogen, hast Recht....
Ach ja, beim nächsten Mal gebe ich ein eiskaltes Bierchen aus.....
Das Teil ist megageil..... 5 Grad in der Box Dat schmeckt.
.... und Du meinst dat hält fest genug?
Nur wenn dat vulkanisiert, dat geiht ja auch nicht mehr runter..... ich nehme die Feile.
Geändert von TomHH (17.06.2007 um 20:18 Uhr)
Alt 17.06.2007, 20:29
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
kannst du keine Distanzhülse drummachen
Gruß Thomas
Alt 17.06.2007, 20:32
N.P.
Warum nimmst du nicht ein kurzes Stück Schlauch , aufgeschlitzt , um die Differenz aufzufüttern?
Norbert
TomHH
Eigentlich suche ich genau soetwas.... eine Distanzhülse mit der ich die Reling auf 25 mm aufpumpen kann und die Halter greifen.
Aber woher, was könnte man dafür nehmen. Ich weiss nicht wo ich Distanzhülsen von 22 auf 25 mm herbekommen kann.
Alt 17.06.2007, 20:33
TomHH
Norbert
Habe ich versucht mit einem Gewebschlauch von Druckwasseranlagen. Hat nicht gehalten und der Fender drehte sich samt Korb um die Reling.
Alt 17.06.2007, 20:35
Das hält, es wird ja noch zusätzlich durch die Klemmen gequetscht.
Das Zeug vulkanisiert nur mit sich selbst, wird also zu einem Gummiklumpen, den bekommst du aber auch wieder rückstandslos vom VA runtergepopelt.
So machst du auf jeden Fall nix kaputt.
Alt 17.06.2007, 20:37
TomHH
Oki, Du bist der Handwerker von uns beiden....
Dann flitze ich morgen mal zu AWN und hole dat Zeugs.
Alt 17.06.2007, 20:38
ich hab eben schon dran gedacht, das zu schreiben: im Fahrradhandel
die haben dort alle möglichen Hülsen, um die verschiedenen Durchmesser des Rahmens an zB die Sattelstütze / den Lenker anzupassen.
Ich weiß nur nicht, ob die seewasserfest sind , deshalb hab ich das eben nicht geschrieben
Gruß Thomas
Alt 17.06.2007, 20:43
Bekommst du auch bei dem Vogel unten am Hafen...Yachtprofi
Büschn was zum testen hätte ich auchnoch an Bord,
bin morgen Vormittag im Hafen.
Alt 17.06.2007, 20:45
TomHH
Kasper..... Die Halterungen liegen hier zuhause, ansonsten hättest Du Dich austoben können. Vormittags muss ich leider ausnahmsweise mal schuften...
Kannst mir das büschgen zum testen aber auch ins Boot legen, dann teste ich das morgen abend mal.
Alt 17.06.2007, 21:51
Libertad Libertad ist offline
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Tipp:
Bei Motorrädern gibt es lenker mit 22mm und 1 Zoll Durchmesser - und auch entsprechende Adapter!
Alt 17.06.2007, 21:55
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Wenn Du sowieso zu AWN latschtst, dann hole Dir den richtigen Adapter.
Die gibt es nämlich für 22er und 25er Reling.
Alt 17.06.2007, 21:56
TomHH
Bist Du da sicher? Lt. Katalog ist 25 das kleinste Mass........
Alt 17.06.2007, 22:00
Hab gerade an meiner Reling rumgefrickelt und mir verschiedene Teile besorgt.
Jedesmal war die Frage : Für 22er oder für 25er ?
Wenn Du den Schwenkner Katalog hast ( ich glaube S. 205 )
Da ist das ganze Gedöns. SVB und die anderen Konsorten haben den Kram auch.
Ob jetzt der gesuchte Halter dabei ist weiß ich aus dem Kopf imMo nicht, einen Versuch ist es aber wert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
