Alt 13.06.2007, 18:53
Videopoint Videopoint ist offline
Standard Mercury Motor
ich habe bei meinem Vermieter in der Scheune ein altes Boot ausgegraben. Der Motor ist vor ca. 13 Jahren das letze mal gelaufen ( sieht aber aus wie neu!).
Jetzt möchte ich den Motor wieder zum Leben erwecken und brauche dafür eine Betriebsanleitung oder müsste zumindest mal wissen was das genau für ein Motor ist und wieviel PS der hat.
Es steht Merury Classic Fifty drauf und ist ein 4 Zylinder mit E-Starter.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Alt 13.06.2007, 22:30
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Also erstmal Willkommen
Ich kann dir leider nicht helfen, ein paar Fotos könnten die Hilfe allerdings bestimmt bescheunigen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 13.06.2007, 23:01
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Das ist der Klassische 50er von Merc. (als 50 PS wurde er bis 84/85 verkauft)
Danach wurde er als 45 PS angeboten, was der Warheit schon etwas näher kam.
Möpsel
Alt 13.06.2007, 23:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Erstmal gucken, ob er sich drehen läßt: Kerzen raus, Caramba rein und von Hand versuchen zu drehen (von oben gesehen im Uhrzeigersinn). Wenn das ohne Anstrengung klappt, Impeller wechseln, Getriebeöl wechseln, Kerzen säubern und wieder rein, Sprit (Normal-bleifrei mit 1:50 Outboardöl) pumpen und starten. Wenn keine Batterie zur Hand, mit der Notstartleine versuchen. Die Dinger sprangen immer an.
Übrigens, willkommen im Forum!
Geändert von huebi (13.06.2007 um 23:32 Uhr)
Alt 14.06.2007, 00:03
Hallo Videopoint,
so wie huebi geschrieben hat ist es schon ok,
Impeller und Getriebeöl würde ich mir aufheben bis der Motor wirklich läuft wichtig ist für Kühlwasser zu sorgen, das geht am leichtesten über einen Spülanschluß
evtl. wird dir der Vergaser Probleme machen, bei Motoren die so lange gestanden haben sind die Spritreste im Vergaser völlig ausgetrocknet und alles ist fest, da hilft nur zerlegen und gründlich und vorsichtig reinigen
Alt 14.06.2007, 00:06
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Am besten Vergaser ab und zu einem guten Motorradschrauber bringen. Der reinigt die Dinger im Ultraschallbad fürn Zwanni.
Um neue Schwimmernadelventile wirste aber wohl nicht herum kommen, weil die kleinen Gummiteilchen daran nach so langer Zeit fertig sind.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (14.06.2007 um 00:08 Uhr)
Alt 14.06.2007, 09:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Versuche notfalls VOR DEM TESTLAUF einen Impeller zu bekommen. Vielleicht kann eine Werkstatt aushelfen, wenn Du den nur für die ersten Checks benötigst (Altteil). Für den Betrieb würde ich mir aber danach einen Neuen einbauen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2007, 09:52
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.074 Danke in 4.262 Beiträgen
Da hast du aber feinstes amerikanisches Alteisen! Der geht normal nicht so ohne Weiteres kaputt. Kerzen raus, WD40 o.ä. rein, von Hand durchdrehen, Kerzen wieder rein und ab in die Tonne. Tank ran und Testlauf. Wenn er läuft, neuen Impeller verbauen. Der Tauch ist simpel und schnell gemacht! Übrigens hat der 2 Versager. Da macht das Reinigen gleich doppelt spass
Nelson Mandela
Alt 14.06.2007, 11:13
Danke für die Tipps!!
Alt 14.06.2007, 12:15
Zitat von huebi: Erstmal gucken, ob er sich drehen läßt: Kerzen raus, Caramba rein und von Hand versuchen zu drehen (von oben gesehen im Uhrzeigersinn). Wenn das ohne Anstrengung klappt, Impeller wechseln, Getriebeöl wechseln, Kerzen säubern und wieder rein, Sprit (Normal-bleifrei mit 1:50 Outboardöl) pumpen und starten. Wenn keine Batterie zur Hand, mit der Notstartleine versuchen. Die Dinger sprangen immer an.
Kerzen hab ich gereinigt, Motor dreht sich mit Anlasser. Ist aber kein Zündfunke da. Und was ich noch nicht kapiere ist, warum soll ich 1:50 Tanken? Ist doch ein 4 Takter.
Alt 14.06.2007, 12:17
Gruß Ecki
Meine beiden 50-er (Bauj. 67 und 73) hatten keine Gummidichtungen an den Schwimmernadelventilen. Das war ziemlich simple Technik mit 2 Hebelchen. Die müssen aber gleichmäßig eingestellt sein.
Alt 14.06.2007, 12:28
Das ist mit Sicherheit ein 2-Takt-4-Zylinder.
Die Zündung wird zum Betrieb unterbrochen! Mach mal den Kabelbaum vom Motor ab und starte von Hand. Wenn dann kein Zündfunke kommt, ist was ernsteres kaputt. Ich weiß nicht, ob der an der Steuerbordseite des Motorblocks noch diesen kleinen unter 45° schräg angebauten Notstopschalter hat. Wenn ja, klemm den auch mal ab. Wenn das nicht hilft, müssen die Elektroniker im Forum ran.
Alt 14.06.2007, 13:35
Cool, ich hab nen 2 Takter. Den hät ich beinahe mit normal Benzin angeschmissen.
Das mit der Zündung probier ich heute aben mal aus.
Vielen dank. Ohne dein Tipp mit dem Gemisch wäre der Motor wohl gleich festgegangen.
Alt 14.06.2007, 14:00
Genau für solche Fragen ist das Forum da.
Gut daß Du erstmal hier gefragt hast.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2007, 14:48
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Was spricht denn dagegen?
Mit ein wenig Pflege sind gerade diese unkaputtbar.
Bernd-Andreas
Alt 15.06.2007, 15:08
circuz circuz ist offline
Hi zusammen!
Versuche zusammen mit Videopoint den Motor zum Leben zu bringen...
Wenn wir die Fernbedienung komplett entfernen, müsste er doch eigentlich auch laufen... (Nur um schon mal noch eine Fehlerquelle auszuschließen)
Hat der Motor evtl. noch einen Sicherheitsschalter, z.b. Wärmeschutz, zu wenig Getriebeöl etc. der defekt sein könnte und deshalb die Zündung nicht frei gibt?
Wie kann man die CDI Box durchmessen, um zu sehen ob die noch tut?
Und die letzte Frage: Welche Spannung kommt durch die 4 Kabel, die von dem generator oben an die CDI gehn (Impuls für die Zündung) [4 Kabel: schwarz, braun, etc...]
Vielen dank schon mal!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
