Alt 08.06.2007, 10:04
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Solarlüfter
Tach liebe Gemeinde,
mein Schlafgemach und die angrenzende Badeladschaft sind immer ein bißchen muffig (Salon und Vorderkajüte hingegen nie ), daher dachte ich so bei mir, dass eine mehr oder weniger dauerhafte Belüftung ganz gut wäre und will in die Stahlwand sowohl BB als auch StB je einen Solarlüfter einbauen.
Daher zwei Fragen :
1. Ist beim Einbau irgendwas besonderes zu beachten ? Ich habe ein paar Bedenken wegen dem Regen, weil der Lüfter ja seitlich rein soll. Siehe "Bild".
2. Kennt jemand Solarlüfter, die er für empfehlenswert hält ?
Vielen Dank
Hits:	330
Größe:	9,1 KB
Alt 08.06.2007, 12:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Andreas,
wie kannst Du in die Außenwand einfach einen Solarlüfter einbauen? Ist eine Grunow nicht isoliert?
Wenn das so sein sollte, würde ich eher an eine gute Isolierung denken. Ich hatte noch nie solche Probleme, Wasser und damit Mief im Schiff gleich welcher Art kenn ich nicht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.06.2007, 12:17
Hi Jan,
nachdem ich verendetes Getier unter dem Bett ausgeschlossen habe, bleibt mir nicht viel mehr, als an in Textilien vorhandene Feuchtigkeit zu denken.
Die Isolierung ist bei mir diese weiche Strukturtapete, keine Ahnung wie man die nennt. Reicht aber wie gesagt in allen anderen Räumen, die vom Luftaustausch her mit einander verbunden sind, aus. Nur im "Arbeitszimmer" leider nicht.
Alt 08.06.2007, 13:09
Nun denn,
dann bin ich halt von Grunow enttäuscht , ich weiss eben warum ich eine L... fahre .
Aber Spass beseite, wäre es nicht besser, den oder die Lüfter irgendwie oben einzubauen? Dafür sind die meisten bestimmt und dicht. An der Bordwand hätte ich sorgen wegen des Spritzwassers.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 08.06.2007, 13:15
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Nun denn,
Bonze
Spaß beiseite, meine Laube ist EW 1992, die Heutigen sind mE alle verschalt, ist wahrscheinlich eine Frage des Preises.
Hast völlig recht, geht aber nicht. Die relevanten Stellen sind alle Trittfläche des Achterdecks.
Alt 08.06.2007, 13:36
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Also, das hat sicher nichts mit Gruno oder Isolierung zu tun.
Fakt ist, das 2 Personen in 1ner Nacht ca. 0,7 - 1,5 Liter Flüssigkeit ausdünsten. Im Haus wird diese Flüssigkeit vom Mauerwerk aufgenommen und tagsüber langsam wieder abgegeben. Bei flüssigkeitsdichten Wänden geht das nicht. Wenn man viel Echtholz verbaut hat nimmt das auch einen Teil der Flüssigkeit auf. Kann man tagsüber gut lüften ist das auch kein Problem. Aber viele Bootsfenster kann man bei Regen gar nicht auf machen, alo bleibt die Feuchtigkeit drin und es muffelt.
Wenn Du genug Platz hast, kauf Dir nen elektrischen Luftentfeuchter mit leisem Lüfter (De Longhi). Bei uns filtert der jede Nacht mind. 1 L. Wasser raus. Seit dem keine beschlagenen Fenster mehr und immer angenehmens Klima.
Charly
Alt 08.06.2007, 13:43
Hi Charly,
erstmal vielen Dank. Das Müffel-Problem tritt aber leider auch auf, wenn ich unter der Woche nicht da bin, ich war gestern abend an Bord und das war echt nicht erfreulich, was sich da seit Montag früh wieder für eine Luft angesammelt hatte. Einen Entfeuchter (zu Hause habe ich im Schlafzimmer für den Winter einen Befeuchter ) wollte ich sowieso kaufen, das werde ich erstmal testen.
Ciao
A.
Geändert von boneman (08.06.2007 um 13:57 Uhr)
Alt 08.06.2007, 13:49
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Hi Charly,
erstmal vielen Dank. Das Müffel-Problem tritt aber leider auch auf, wenn ich unter der Woche nicht da bin, ich war gestern abend an Bord und das war echt nicht erfreulich, was sich da seit Montag früh wieder für eine Luft angesammelt hatte. Einen Entfeuchter (zu Hause habe ich im Schlafzimmer für den Winter einen Befeuchter ) wollte ich sowieso kaufen, dass werde ich erstmal testen.
Ciao
A.
Hast Du andere Ursachen ausgeschlossen? undichte Ruderwelle? Teakdeck undicht und Wasser in der Deckenverkleidung? Fenster undicht und Wasser in der Dämmung? Vielfach hat man für die Dämmung Glaswolle genommen und die saugt sich so schön voll Wasser.
Charly
Alt 08.06.2007, 14:05
Hmm,
über die Ruderwelle habe ich noch nicht nachgedacht, allerdings ist es im Motorraum klimatisch "normal". Ich würde vermuten, dass es dort dann zuerst müffeln müsste, oder ?
Undichtes Teakdeck kann ich ausschliessen, undichte Fenster eigentlich auch. Deck ist aus Stahl und Fenster machen einen sehr guten Eindruck, werde ich heute abend aber noch mal checken. Mir fällt auch nichts ein, wo da Wasser in den Stahlkäfig laufen könnte, die einzigste Stelle ist das Gasflaschenfach (ragt über die Koje) und das habe ich geprüft.
Noch weitere Stellen ?
Alt 08.06.2007, 14:22
bei mir ist die Ruderwelle (achse) in der Achterkajüte unter dem Bett. Ich meinte nicht die Schraubenwelle.
Wenn Du so einen Entfeuchter kaufst, achte auf die Geräusche. Insbes. bei Temp. zwischen 3 - 14 °C lassen wir den Entfeuchter nachts durchlaufen. Es ist dann ein sehr angenehmes Klima in der Achterkajüte.
Mit Billigprodukten aus der Bucht hab ich schlechte Erfahrung gemacht.
Charly
Alt 08.06.2007, 14:47
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil , werde ich nochmal checken, danke. Ich habe tatsächlich an die Schraubenwelle gedacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
