Hallo liebes
Neulich war ich wieder mal unterwegs und mein Motor machte mir Probleme: Normale Gleitfahrt (Umdrehungen bei ca. 3900) und plötzlich verliert der Motor an Kraft - bis zum Stillstand und geht dann aus Lässt sich aber gleich darauf wieder starten (kommt gleich wieder nach der ersten Starterumdrehung) und hat auch wieder volle PowerNun würd ich gerne am Feiertag und am Wochenende mal das ganze durchchecken und hätte gerne ein paar Tipps was es noch sein könnte: Ich hätte mir noch folgende Ursachen gedacht: - Zündkerzen - Benzinleitungen - Tanlkbelüftung - Vergaser? Verschmutzt Sonst läuft der Motor einwandfrei (auch standgas), spring gut an (kalt und warm) und hat auch volle Kraft! Bitte um Tipps dks + mfg Andi |
Hört sich nach Spritzufuhr an..... Tankbelüftung![]() Gruß olli
Gruß Olli ___________ Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen....... |
da gebe ich Olli föllig recht: Spritzufuhr. Kontrolliere alle Benzinleitungen auf Dichtigkeit oder ob sie aufgequollen sind. Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem mit porösem Spritschlauch. Der Motor hat einfach nur Luft angesaugt. Gruß Sven |
Hallo snoopy81,
das hatte ich auch mal, nach Tagen harter Arbeit hat sich rausgestellt, daß der Spritfilter zwar sauber aus sah aber trotzdem dicht war
Gruß,Matze |
Na gut, werd mal die Tankbelüftung und die Benzinleitungen checken....Filter sind sicher Sauber, da ich die nach dem Reinigen ordentlich mit Luft ausgeblasen habe...
danke derweil für die Tipps bzw. meinungen, wenn jemanden noch was einfällt nur her damit... lg andi |
| Themen-Optionen | |
