Alt 01.06.2007, 09:59
Benutzerbild von m.prien
m.prien m.prien ist offline
Boot: Polar 290
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Fragen zu Mercr. 4,3 aus 2001
Weiß jemand ob der oben genannte Motor eine Vorrichtung hat das sich die Drezahl von selbst absenkt, wenn der Motor zu heiß wird?????
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
Michael Prien
Alt 01.06.2007, 10:04
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Michael die Drehzahl wird begrenzt.Das Steuergerät nimmt die Zündung zurück,wenn der Motor zu wenig Öldruck oder zu viel Temperatur hat.Dadurch dreht der Motor dann nur noch so um die 3000 1/min.
Wenn Du Glück hast hat er noch nen Warnsummer das ist aber Extra.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.06.2007, 10:20
Boot: Polar 290
Temp und Öldruck hat normal angezeigt.
wenn ich dann Gas gebe, ging er kurz wieder hoch,
ich hoffe es ist nichts ernstes.
Hört sich nach Motorschaden oder defekter Kopfdichtung an.
Was sollte ich jetzt tun?????
Michael Prien
Alt 01.06.2007, 10:27
Boot: Polar 290
Standard Mercr. 4,3 aus 2001
Wie prüfe ich ob der Motor genug Kühlung bekommt?
Wie prüfe ich ob der Motor genug Öldruck hat?
Michael Prien
Alt 01.06.2007, 10:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Benzin kriegt er genug?
Verstopftes Benzinsieb (bei mir so als letzte Rettung vor dem Vergaser) hat sich bei mir so ähnlich ausgewirkt. Bei wenig Verbrauch is alles o.k., bei Vollgas zunächst auch, bis dann das "Reservoir" Schwimmerkammer leergenuckelt war, dann hat sich die Drehzahl selbstständig auf ein niedrigeres Niveau "geregelt", wo das Angebot wieder der Nachfrage entsprach.
Alt 01.06.2007, 10:58
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
War bei mir genauso und ist relativ einfach zu testen.
Bernd
Alt 01.06.2007, 11:58
Bernd
Ich braucht nicht testen, mein Sieb war so zu das hätt nen Blinder gesehen. Den Spritfilter wartet man, aber wer weiß schon, dass es dieses Sieb noch gibt
Ich hatte alles, Pumpe Rep.-Satz usw. und dann seh ich dieses Sieb das hatt ich net also zwei Stunden geputzt.
Aber der Effekt war schon witzig, der hatt nicht gespuckt oder ausgesetzt, sondern wie von geisterhand seine Drehzahl abgesenkt. Erst auf 3.500, später dann bei 3.000 usw.
Bei 2.100 sind wir dann im Hafen gewesen
Alt 01.06.2007, 12:18
Boot: Polar 290
Danke an alle ,
wo sitzt das Benzinsieb????
Michael Prien
Alt 01.06.2007, 12:23
Zitat von m.prien Beitrag anzeigen
Danke an alle ,
Ich weiß ja gar net ob du nen Vergaser hast. Aber bei mir war das direkt im Vergaser, da wo die Spritleitung von der pumpe kommt in ner großen Mutter drin.
Also erst Spritleitung weg dann Mutter auf, findet sich Sieb und Feder drin. Merk dir Einbaulage und Reihenfolge
Dann kannst du noch nen Pint unter die Spritleitung stellen und starten(mim Anlasser, Zündspule ausser Gefecht) und gucken ob es den Becher (Masskrug) schnell genug füllt (bei mir: 1 Pint in 40 sec)
Alt 01.06.2007, 12:57
Bei mir war es das 1. Sieb in der Kette. Also im Ansaugrohr im Tank. Das Blechsieb vorm Vergaser sollte ja eigentlich durch den davor liegenden Benzinfilter sauber bleiben.
Bernd
Alt 01.06.2007, 13:55
Bernd
Ist bei mir ein Superengmaschiges Plastikdingens.
Habe keine Erklärung wieso bei mir Pumpe und Vergaser und am Schluß dieses Siebchen so gelbe Ablagerungen hatten.
Der Filter vor der Pumpe ist bei mir pikobello gewesen.
Alt 01.06.2007, 14:27
Boot: Polar 290
habe gerade den Motor unter Schlauchwasser laufen!
läuft einwandfrei, wird nicht zu heiß, hat Öldruck usw.
nimmt super Gas an, geht locker über 3000 Touren ohne das er muckt.
Wahrscheinlich macht er nur unter Last Probleme????
Hat jemand eine Idee ?????
Michael Prien
Alt 01.06.2007, 14:51
Unter Last nuckelt er mehr Sprit aus dem Vergaser (Drosselklappen weiter offen).
Also Spritmangel oder eben doch deine TemperaturElektroSicherheitsRegelung spinnt (wenn Temp nicht wirklich hoch geht).
Alt 01.06.2007, 15:04
Boot: Polar 290
Ich krieg ne Krise, bald habe ich keinen Bock mehr, ich weiß nicht was ich noch machen soll????
Was würdet Ihr tun?
Michael Prien
Alt 01.06.2007, 15:16
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
ein Stegnachbar hatte ein ähnliches Problem. bei nicht eingekuppelter Maschine drehte er sauber hoch; sonst nur bis ca. 3000 rpm. Nach ca. 12-monatiger Suche wurde die Ursache gefunden. Jetzt aber bitte nicht laut loslachen: an der Verteilerkappe waren 2 Zündkabel vertauscht. (bei einem 8-Zylinder). Man hat der Kiste nichts angemerkt, kein Schüttlen etc.
Prüfe mal die Zündreihenfolge. Un evtl. auch mal die Zündkabel prüfen. Meine beiden AQ170 wollten auch nicht mehr unter Last über 3100. jeweils 2 Zündkabel hatte keinen sauberen Durchgang. beide Sötze getauscht, jetzt ist wieder alles sauber.
Viel erfolg.
Alt 01.06.2007, 16:42
Boot: Polar 290
ich habe eben den Benzinfilter (transparent) ausgekippt, da kam ne richtig dunkle braune Suppe raus, habe gleich nen neuen eingebaut, kann es das gewesen sein?
Michael Prien
Alt 01.06.2007, 17:01
Glaskugel befragen?
Hast du das Boot neu und es stand ewig rum, hast du das Boot schon lange und es lief wunderbar bis vorgestern?
Wie alt ist der Sprit wenn er schon seine Destillation rückgängig macht
Alt 01.06.2007, 17:10
Akso nochwas,
hab hier mal gelesen, man dürfe diese durchsichtigen Auto-Leitungs-Filter nicht verwenden, zuwenig Durchfluß Meinst du so nen Filter
Alt 01.06.2007, 19:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
was für einen transparenten Filter?
Der gehört serienmaßig nicht zum Mercruiser Der Kraftstoffilter sitzt links unten am Motor,sieht aus wie ein Ölfilter.Ich vermute mal du hast ne Menge Dreck im Tank und der Vorbesitzer wollte mit dem zusätzlichen Filter vorbeugen.
Teste jetzt nochmal im Wasser.
Alt 01.06.2007, 20:14
Boot: Polar 290
Glaskugel befragen?
Habe ich gerade gekauft, gleich bei der ersten Fahrt hatte ich die Probleme,
Tank war fast leer, habe nachgetankt!
Michael Prien
Alt 01.06.2007, 20:15
Boot: Polar 290
Meinst Du ich sollte den Filter im Motorraum auch wechseln?
Wie teste ich das ding?
Michael Prien
Alt 02.06.2007, 01:18
Den Originalfilter im Motorraum auch wechseln (der wo aussieht wie ein ölfilter)
Und der durchsichtige kleine Plastikfilter muß raus. Der schafft niemals die entsprechende durchflussmenge. Wir reden hier von ca 60-70 Liter /Std. im Vollgasbetrieb. Ein 2. Filter ist sicher nicht verkehrt, aber es gibt dafür eigene Marinefilter mit ausreichend durchsatz.
Bernd
Alt 02.06.2007, 02:14
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
50 -60 Ltr/h ?? Ihr redet aber schon noch von Sportbooten? Oder hat einer von euch nen Hubschrauber an Deck stehen?
Wie viel PS inhalieren denn sooooo oooo viel Sprit?
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 02.06.2007, 09:26
Boot: Polar 290
Danke Jungs,
ich werde heute nachmittag mal unter Last testen!
Michael Prien
Alt 02.06.2007, 10:42
V6 mit 200PS Marschfahrt 25-30L, Volllast 50-60L
V8 >300PS unter Volllast gut 100L
Und ich rede von Sportbooten zwischen sagen wir mal 18 und 28ft. Bei größeren darft du dan gerne noch nen 2. V8 dazurechnen
Mein alter 35PS Chrysler 2Takter AB hat sich vor 25 Jahren auch schon mal gut 20L genehmigt. Und das an nem <4m Fiberline
Bernd
p.s. Hab mal spasshalber nachgefragt: Die mit dem Hubschrauber an Bord nehmen bei normaler Marschfahrt weit über 1000L die Stunde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
