Alt 30.05.2007, 08:39
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Unterwasserteil mach krach
mal eine frage eines Elektikers an die Mechaniker. Ich habe auf das Unterwasserteil eines alten 2takter von Johnson einen 2kw Elektromotor gebaut.Ursprünglich hatte der Motor keinen Rückwärtsgang , was aber jetzt bei dem Elektromotor überhaupt kein Problem ist. Allerdingst macht das Teil bei Rückwärtsbetrieb deutlich mehr Krach als bei Vorwärtsfahrt. Ich habe jetzt zwei Überlegungen
- Im Unterwasserteil ist ein bogenverzahntes Winkelgetriebe. Sind diese Getriebe prinzipell nur für eine Drehrichtung ?
- Oder bei Rückwärtsfahrt wird die Propellerwelle nach hinten gezogen und somit sitzen die Kegelräder nicht mehr richtig aufeinander. Spiel kann ich aber keins feststellen wenn ich am Propeller ziehe.
Was haltet davon
Gruß aus dem Sauerland
Meinolf
Alt 30.05.2007, 09:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Meinolf,
grundsätzlich ist das Bogenverzahnte Winkelgetriebe in eine Richtung optimiert, die andere geht aber auch (siehe Auto mit Heckantrieb im RRückwärtsgang).
Ein Getriebe das nur in einer Richtung beansprucht wird wird so gefertigt, das man auf die wichtige Seite des jeweiligen Zahnrades wertlegt (Genauigkeit, Oberfläche etc.) und die andere Seite des Zahnes eben grade so hinschustert.
Deshalb mehr Krach.
Ob dei Lagerung der Wellen etc. aber auch soweit abgemagert ist, dass sie zwar Druck vom Prop aufnehmen kann aber keinen Zug größer als... verträgt weiß ich nicht, vermute ich aber mal stark
Alt 31.05.2007, 11:03
Herzlichen Dank für deine Antwort
wie sieht das den bei Motoren mit Rückwärtsgang aus. Haben die symetrische Kegelräder ?
Meinolf
Alt 31.05.2007, 11:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Die Kegelräder in so einem AB-UWT mit Rückwärtsgang haben auch immer nur eine Drehrichtung.
Das auf der Antriebswelle treibt zwei, auf der Propwelle leerdrehende an.
Die Kraft wird mittels langverzahntem Schiebestück von dem jeweiligen Kegelrad auf die Propwelle übertragen.
Gruß aus Berlin
Alt 31.05.2007, 11:35
Akki Akki ist gerade online
54.998 Danke in 18.339 Beiträgen
War das ein so kleiner Johnson, den man zum Rückwärtsfahren 180° um die Achse drehen mußte? Dann ist das Getriebe eventuell nicht für die Lastaufnahme eines Motors in umgekehrter Drehrichtung ausgelegt und zerstört sich langsam...
Alt 01.06.2007, 09:48
Das Bild zeigt ein Zahnrad auf der Propwelle (Allerdings etwas andere Leistungsklasse ). So eines gibt es jeweils für den Vor- und den RW-Gang. Sie treffen jedoch auf ein gemeinsames Antriebsrad/Ritzel. Mein räumliches Vorstellungsvermögen schitert jetzt bei dem Versuch mir Vorzustellen, ob einmal die konvexe Seite und einmal die konkave Seite des Ritzels arbeitet. Glaube jedoch immer nur die Konvexe. Also dürfte es nicht gut sein die Drehrichtung umzukehren.
Aber: wieviel Rückwärtsbetrieb hast du denn vor. Ich würde das probieren (Versuch macht kluch). Ist doch spannend.
Hits:	231
Größe:	58,9 KB
Alt 02.06.2007, 11:09
Hallo Frank
ich sehe das genauso. Nur ich versuche solche Zusammenhänge dann meistens auch zu verstehen. Wie heisst es noch so schön " Es gibt keine dummen Fragen ? "
Meinolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
