ich brauche mal eure Meinung. Auf meiner Quicksilver Camping ist der Zeit eine Tankanzeige verbaut die nicht so zuverlässig anzeigt. Ich habe den HDS 7 Gen 3 Plotter verbaut. Gibt es da ein System? Ich habe ja auch ein NMEA 2000 Netzwerk am Bord. Beim Tanken weiß ich nie wie voll und vor allem wann er voll ist. Danke und Gruß Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken |
rechnet dein Motor die verbrauchten Benzinmengen nicht zurück?
Gruß Hans-H. |
Wenn dein Motor im NMEA2000 Netzwerk ist, braucht du nur das Lowrance Storagedevice, das dir den Tankinhalt und den Verbrauch genau berechnet un am HDS anzeigt
ja genau, dass meine ich
Gruß Hans-H. |
mein Motor ist leider nicht im Netzwerk er ist von 2002. Kann ich ihn trotzdem irgendwie ans Netzwerk bringen?
Es gibt Kabel von Nmea 183 auf Nmea2000.
Recht Teuer. Wenn kein Nmea 183 wirds schwierig.
könntest du mir das mal etwas genauer erklären bitte.
Danke!
Alternativ gibt es von Lowrance noch den Benzindurchflussmesser EPR 60 der kompatibel mit vielen Geräten ist ,weil die Software schon vorhanden ist. Ist zwar auch nicht ganz günstig aber damit haste den bisherigen Vebrauch auf den Liter genau und kannst auch die Menge wieder nachtanken.
https://www.waveinn.com/Angeln-Nauti...E&gclsrc=aw.ds Ob dein Gerät auch diese Software hat ,solltest du natürlich erstmal prüfen/ nachfragen. Ich selbst habe noch den Navmann Fuel 2100 Benzincomputer wonach ich die verbrauchte Menge Sprit ablesen kann und auch nachtanke , funktioniert 1 A . Die Tankuhren sind nur reine Schätzeisen. Gruß Jörg |
https://lepper-marine.de/navigations...iABEgKqnPD_BwE
Hier nochmal von Lepper Marine mit Auflistung welche Geräte kompatibel sind. Gruß Jörg |
Danke für deine Antwort.
Den Füllstand zeigt er aber nicht an oder? Nur die Menge die durchfließt richtig?
Angezeigt wird a der momentane Verbrauch , b der Verbrauch des Trips , c der Gesamtverbrauch , wenn der also sagt ; es wurden bzw. 71 Liter Verbraucht , must du auch nur diese wieder Nachtanken. Ich Tanke seid Jahren nur nach dem Verbrauch des Benzincomputers und NIE nach Tankuhr.
Gruß Jörg PS . Den Füllstand zeigt der nicht an, mein Fuel 2100 zumindest nicht, wie die Software bei Lowrance arbeitet ??? |
Vielleicht kann dein HDS 7 Gen 3 auch so eingestellt werden, das du den Tankinhalt eingeben kannst zb. 135 L und das dann daraus auch die Software den Füllstand anzeigt . Da musst du dich mal schlau machen .
Gruß Jörg |
das ist eine super Idee ich mache mich mal schlau.
| Themen-Optionen | |
| Kalibrieren der Tankanzeige | hoesch | Technik-Talk | 21 | 29.01.2004 13:24 |
| Tankanzeige VDO | Fjord | Technik-Talk | 9 | 28.07.2003 15:46 |
| VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 24.05.2003 19:37 |
| Tankanzeige streikt | Müritzbefahrer | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.04.2003 22:05 |
| Tankanzeige | Rauti | Technik-Talk | 4 | 03.07.2002 14:46 |
