Alt 25.05.2007, 21:41
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kompression AQ225
Mein AQ225D hat eine Kompression von 7.5 bis 8.2 Bar. Ist das normal oder doch eher wenig? Er ist ca. 1900 Stunden gelaufen.
Gruss Daniel
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 25.05.2007, 22:31
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das ist schon etwas dünn !
Sollte über 9 haben !
MfG Michael
Alt 25.05.2007, 22:40
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi Daniel,
viel ist das nicht gerade. Viel mehr würde mich die Abweichung der einzelnen Töpfe untereinander neugierig machen: 0,7 bar sind nicht gerade wenig.
Ciao
Chris
Alt 26.05.2007, 08:10
Boot: Windy 22 DC
Hier mal die Aufstellung. Das beim 8. Zylinder ist leider kein Tipfehler.
Zylinder Druck
8 0.5
6 7.5
4 7.9
2 7.9
5 7.7
3 7.6
7 8.0
1 8.2
Ich bin mir noch unschlüssig, was ich machen soll.... Man merk dem Motor eigentlich nichts an. Läuft normal, ausser, dass er nur etwa bis 3500 dreht.
Bin für alle Vorschläge offen.
Gruss Daniel
Geändert von bluesea (26.05.2007 um 08:12 Uhr)
Alt 26.05.2007, 08:54
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
bei Ford gilt ein Minimum-Wert von 101 PSI (=knapp 7 Bar) als innerhalb der Spezifikation. Weiter gilt, das der niedrigste gemessene Wert mindestens 75% des höchsten Wertes beträgt.
Bis auf Zylinder 8 liegt also alles im grünen Bereich.
Ich würde zuerst die Zylinderkopfhauben abnehmen und prüfen, ob ein Ventil "hängt" ...
Detlef
Alt 27.05.2007, 18:58
Boot: Windy 22 DC
Habe die Zylinderkopfhauben mal runtergenommen. Die Ventile hängen nicht. Da muss ich wohl erst den Kopf runternehmen um mehr zu sehen.
Und das am anfang der Saison
Gruss Daniel
Alt 28.05.2007, 14:27
Zylinder Druck
8 0.5
Hi Daniel,
miss noch mal die Kompression und gib vorher bei Zylinder 8 ein wenig Öl hinein. Sind die Kompressionswerte dann deutlich besser sind wahrscheinlich nur die Ringe hin...
Viel Erfolg,
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
