Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 19.03.2007, 17:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Standard Halterung Notmotor
jetzt habe ich noch ein problem mit der Befestigung meines neuen Notmotors, da mein Heck nicht glatt ist sondern gerippt.
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Eine starre Halterung würde mir genügen, muß nicht schwenkbar sein, da nur im Notfall ranmontiert wird.
Ist das egal wie tief die Schraube unter Wasser quirlt oder muß ich da ein bestimmtes Maß einhalten?
Finde auch in meinen Katalogen nur die klappbaren Halter, die einfachen festen kann ich nicht finden, hat da jemand einen Lieferanten?
Hier ein paar Bilder vom heck wo er befestigt werden soll
Hits:	747
Größe:	49,5 KB
ID:	42780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	38,2 KB
Gruß Jörg
Alt 19.03.2007, 17:58
45meilen 45meilen ist offline
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Es gibt Halter die Du auf die Badeplattform schrauben kannst. ( Sieht dann wie ein Winkel aus der hoch steht ) Meist haben diese Halter dann ein Brett wo der AB angeschraubt wird.
Gibt es im Zubehör, kann man aber auch selber dengeln
Alt 19.03.2007, 18:04
Boot: Cranchi 50 HT
danach hab ich ja in meinen katalogen gesucht, nur nichts gefunden
Gruß Jörg
Alt 19.03.2007, 18:06
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich hätte eine. Du bekommst eine PN.
Alt 19.03.2007, 18:09
Boot: Cranchi 50 HT
Danke Wolf
Gruß Jörg
Alt 19.03.2007, 18:12
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
halterung kukst du bei compass, segelladen oder im plastimo katalog.
die schraube sollte unter dem rumpf sein, ansonsten funzt das nicht.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 19.03.2007, 18:18
der Propeller des Notmotors sollte schon unterhalb des Bootes im freien Wasser antreiben.... sonst quirlst du nur das Wasser auf...
ich habe mich jetzt für eine drehbare Halterung entschieden, und werde den Motor auf der Plattform fahren,
eine ganze Liste von Halterungen findest du hier...
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...alterungen.htm
meine sieht so aus:
Alt 19.03.2007, 18:20
Benutzerbild von divefreak
http://www.allpa.nl/pdf/katalog/075_nl.pdf
MFG René
MFG René
Alt 19.03.2007, 18:29
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
meine sieht so aus:
hallo die hält nicht, also die wackelt wenn du 4 ps dran hast wie die Sau, also ich war überhaupt nicht begeistert davon, ausserdem wenn dann solltest du einen langschaft oder ultralang nehmen, sonst hast du hinten nur nen mixer hängen
Grüße..... ALEX
Alt 19.03.2007, 18:35
ein Bekannter fahrt die mit Halterung mit einem 10 PS... keine Probleme.. ich hänge einen 9.8 Langschafter ran...
Alt 19.03.2007, 20:53
Boot: Cranchi 50 HT
vielen Dank für die Tips, leider ist der Motor noch nicht bei mir, aber weiß jemand ob ein Tomos 4PS ein Langschafter ist?
Gruß Jörg
Alt 21.03.2007, 18:17
meine sieht so aus:
hallo dieter,
bei mir liegt auch noch so ne halterung rum, war ca 10 minuten montiert.
hab dann einen 8 ps 4 takt tohatsu drangehängt mit 43 kilo.
jetzt kannst du sie zum halben preis haben.
ich denke für einen 2 takter bis 25 kg ok.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 21.03.2007, 18:18
haste denn einen bestellt?
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 21.03.2007, 19:07
4PS sind für dein Boot zu wenig.... mind. ein Zweizyl. so ab 8 PS .....
http://www.boote-magazin.de/bto/boot...long&nodeid=64
http://www.boote-forum.de/showthread...light=notmotor
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=hilfsmotor
Alt 21.03.2007, 19:27
Boot: Cranchi 50 HT
mfg robert
Bestellt sozusagen bei ebay, hoffe mal nicht auf die Nase zu fallen, aber der Verkäufer scheint seriös, wollte unbedingt persönliche Abholung damit ich die einwandfreie Funktion überprüfen kann, das ist schon mal ein gutes Zeichen, hat sich aber doch überreden lassen mir das Ding inkl. Tank für 25€ Versand zu schicken
Gruß Jörg
Alt 21.03.2007, 19:57
Boot: Cranchi 50 HT
Dieter, danke für die Links, 4PS sind wirklich wenig, das ist mir klar, will den Motor ja auch an ein 2m Beibötchen machen und da gehen 8PS nun nicht und 2 Motoren mitführen ist mir zu aufwändig , da ich mich zu 99% bei Schönwetter im Küstengebiet aufhalte und notfalls ans Ufer paddeln kann.
Ich hoffe wenigstens, daß wie in den testberichten sich das Boot noch etwas manövrieren lässt bzw. ein paar Meter an Land bringen läßt.
Ich werd mir mal ne Halterung draufbauen, schaden kann es ja nicht
Nachdem ich immer einen Werkzeugkoffer an Bord habe, mein Motor gut gewartet und erst 7 Jahre alt ist, gehe ich auch primär nicht davon aus mit Totalausfall liegenzubleiben, dann gibt es da meist noch freundliche Skipper die abschleppen, oder ein Handy,bzw. Funk um Hilfe zu holen
Und irgendwie ist es trotzdem beruhigend einen Sahnequirl an Bord zu haben.
Gruß Jörg
Alt 21.03.2007, 21:15
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Da ich keine Badeplattform habe und mir mein Heck auch nicht damit bestücken will, hier mal meine Frage dazu:
Gibt es eine Halterung die direkt auf dem Z-Antrieb sitzt ?
So Ähnlich wie die Befestigung dieser Hydrofoils ?
Nils
Alt 21.03.2007, 21:22
Boot: Cranchi 50 HT
Nils
Da ist mir nichts bekannt aber wenn keine Plattform kannst du doch prima eine schwenkbare anbringen
Gruß Jörg
Alt 21.03.2007, 23:08
Hast du mal ein Bild
Alt 21.03.2007, 23:30
ja...
Alt 22.03.2007, 10:14
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Hallo Sea Ray 176,
liegt so bei 90 Euronen. schau mal unter www.bootshalle-braunschweig.com
Ich hätte dir ja auch gern ein bild von meinem boot gezeigt, aber seit der Änderung im Forum komme ich mit dem Bilder reinsetzen nicht mehr klar.
Alt 22.03.2007, 12:31
Hallo ,
da schraube ich mir ja was an den Spiegel, und das will ich nicht.
Guckst du Boot, hat sogar ausklappbare Badeleiter.
http://www.classicglastron.com/72gl-v-212.html
Und da möchte ich eigentlich nichts an den Spiegel dranschrauben.
Nils
Geändert von Sealord69 (22.03.2007 um 12:39 Uhr)
Alt 22.03.2007, 14:46
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo ,
Nils
Aber an den Z ranschrauben geht auch nicht, außer du erfindest selbst ne haltbare Konstruktion
Gruß Jörg
Alt 22.03.2007, 16:31
Ich werde genau das machen und unter meinem Restaurierungs-fred posten.
Dauert aber noch, muß noch 20 Stunden schleifen.
Nils
Alt 22.03.2007, 19:59
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
ich habe bei mir an meiner Badeplattform auch einen AB-Motor als Not-/Hilfsmotor zu hängen, mit einer selbstgebauten Halterung.
Der Motor ist sogar zum Lenken beweglich und ist mit El.-Start und Fernbedienung ausgerüstet.
Mehr Details auf meiner HP:
http://estania4.tripod.com/
Name:	AB Motor.jpg
Hits:	383
Größe:	30,5 KB
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
