Alt 20.05.2007, 21:46
Streetfighter Streetfighter ist offline
Standard Kunststofftank kleben
Hallo Leute, ich brauche mal einen Rat. Ich habe neue Instrumente eingebaut. Aus diesem Grund habe ich einen neuen Karftstoffgeber einbgebaut (VDO). Beim Ausbauen des alten Gebers ist mir aufgefallen, dass an der Ecke des alten Gebers ein Haarriss ist. Ich möchte nun den alten Geber ausbauen und das entstandene Loch (70 mm) abdichten. Wie stelle ich das am besten an, Kleben ? Wenn ja womit ? Vielen DAnk für Eure Tips. Gruß Andreas
Alt 20.05.2007, 22:13
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
woraus besteht der geber? wenn's metall ist, mit epoxy kleben. isses kunststoff - probieren, vielleicht sika 291, vorher primern.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 20.05.2007, 22:18
Der Geber ist aus Metall, aber ich möchte einfach einen Kunststoffdeckel schneiden und draufkleben. Der Geber hat wie gesagt einen Riss. Sika ist ja bekannt, aber hält das auch bei Benzin ?
Alt 20.05.2007, 22:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Sika ist nur kurzfristig benzinbeständig, siehe hier:
http://www.sika.de/sikaflex-291-d.pdf
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.05.2007, 22:31
Standard Und nu ?
Wie krieg ich dieses blöde Loch nun zu ?
MAl im Ernst hat jemand ne Idee ?
Alt 22.05.2007, 07:32
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Wie war den der Geber befestigt?
Wenn geschraubt kannst du ja eine entsprechende Platte ohne Geber machen und auch wieder schrauben.
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 22.05.2007, 22:05
Ne das ist ein Problem, der Geber war mit einer eigenartigen Vorrichtung verbaut. Platte unten und Platte oben. Aus welchem MAterial und mit welchem Kleber muss ich da arbeiten ?
Andy
Patrick
Alt 22.05.2007, 22:14
BF Archivar
Kleben könntest du mit Epoxidharz.
Alt 23.05.2007, 04:48
also der Tank ist doch aus PE oder ?
Bekomme ich Platten aus solchem Material ?
Und die Klebe ich dann mit Epoxidharz drauf ?
Alt 25.05.2007, 00:36
Mirab Mirab ist offline
Wenn der Tank aus PE ist kannst du doch nen Deckel aufschweißen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
