Alt 15.05.2007, 20:21
Ockelbo C20 Ockelbo C20 ist offline
Standard Michigan Propeller welche Daten hatt er
Hallo ich habe ein Propeller von Michigan günstig erworben.
Brauche Daten .
Michigan Nr. 4011 P R
Hatt einer information über Michigan Propeller.
Danke im Voraus...
Gruß Marcus
Alt 15.05.2007, 21:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich behaupte mal,
das es keinen 4011 Propeller von Michigan gibt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.05.2007, 22:10
Standard nummer
Hallo die Nummer steht drauf.
Gruß Marcus
Alt 15.05.2007, 22:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Die Firma Gröver hat in meinen Michigan auch eine Nummer eingeschlagen. Ruf mal dort an, vieleicht hilft's.
Gruß aus Berlin
Alt 15.05.2007, 22:19
Standard Nummer
Hast du eine Telefonummer ?????
Alt 15.05.2007, 22:22
Checkmate fanatic
http://www.groever-propeller.de/info_groever.html
Gruß aus Berlin
Alt 15.05.2007, 22:23
Standard Sehr gut
Danke
Alt 15.05.2007, 22:46
Standard Bild
Hier noch ein Bild
Hits:	253
Größe:	15,8 KB
Alt 16.05.2007, 07:49
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Der muss aber sehr günstig gewesen sein, wenn nicht mal die Rutschkupplung dabei ist....
Urs
Alt 16.05.2007, 14:31
Standard Rutschkupplung
Die Nummer gibt es noch ,der Propeller ist ein 16 X 20 Links.
Wer hatt schonmal eine Rutschkupplung aus einen Alten Propeller gedrückt , gibt es einen trick oder eine lösung die Kupplung raus zu drücken ohne sie zu zerstören. ( 100 tonnen Presse ist vorhanden )
Das selbe beim reindrücken gibt es ein Trick oder eine Arbeitsfolge.
Habe noch ein Paar Fragen.
1. Hatt einer noch ein Rutschkupplung (Neu / Alt)für Volvo Penta
2. Hatt einer noch einen alten Defekten Propeller wo die Rutschkupplung noch drin ist.
3. Gibt es in der Nähe von Bremen der eine Firma die Rutschkupplung Verkauft
Danke im voraus
Gruß Marcus
Geändert von Ockelbo C20 (16.05.2007 um 14:44 Uhr)
Alt 16.05.2007, 14:32
Ich behaupte mal,
Nummer gibt es noch , nur zur info
Alt 16.05.2007, 14:52
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Danke im voraus
Gruß Marcus
Versuchs mal hier ! http://www.prowell-bremen.de/
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 16.05.2007, 15:00
Urs Urs ist offline
Danke im voraus
Gruß Marcus
1. Also, Du brauchst nicht eine Original-Volvo Kupplung, die geht nicht rein. Diese sehen fast gleich aus, der Gummi ist aber geringfügig härter. Wenn Du eine Original-Kupplung verwendest, fliegt Dir der Prop um die Ohren (Gehäuseriss, selbst schon erlebt) Michigan-Kupplung verwenden!
2. Wenn Du die Kupplung aus einem anderen Prop nimmst, hält die in der Regel nicht mehr. Der Gummi ist bereits komprimiert und greift nicht mehr gleich.
Arbeitsablauf
1. Man mache sich einen konischen Pressbecher, welcher exakt auf dem Prop aussen-zentriert, innen etwa 1 mm kleiner ist als die RK-Oeffnung. Dieser Pressbecher muss die neue Kupplung fassen können, welche im nicht eingepressten Zustand einen Aussen-Durchmesser von ca. 95 mm hat.
2. Unten brauchst Du eine Auflage, die das Prop-Gehäuse stützt.
3. Die Presse muss in einem "Rutsch" arbeiten können, nachgreifen ist schlecht.
4. Es benötigt rund 15 - 20 to. Druck, nicht zu schnell einpressen, damit sich der Gummi anpassen kann. Sonst gibts Gehäuseriss.
Urs
Alt 16.05.2007, 15:03
Urs Urs ist offline
Uebrigens, kommt mir noch in den Sinn:
Die Kupplung beim Volvo zentriert vorne und hinten am Prop exakt in das Gehäuse. Häufig ist dieses Gehäuse ausgerieben, wenn der Prop schon mal einen Kupplungsschaden hatte. Genau nachmessen, bevor Du den ganzen Aufwand auf dich nimmst.
PS: Der Alu-Altmetall-Preis ist momentan recht hoch, so ca. 1 Euro pro Kilo müsste drinliegen
Alt 16.05.2007, 18:08
Standard Pressbecher
Arbeitsablauf
Urs
Hallo hast du ein Foto von so ein Pressbecher ??????
Alt 16.05.2007, 20:28
Urs Urs ist offline
Für die Anfertigung eines Pressbechers nimmst Du ein Rundstahl (Aussen-D ca. 120 mm, Länge ca. 180 mm)
Innen muss nun dieses Stahlstück ausgebohrt werden, und konisch ausgedreht, so dass an einem Ende der Durchmesser des Propellergehäuses anliegt, am anderen Ende der Durchmesser der nicht komprimierten Rutschkupplung. Ich könnte Dir das schon fotografieren, aber ich denke nicht, dass Dir das weiterhilft.
Nein, jetzt mal ernsthaft. Ich bewundere Deinen Willen, eine solche Kupplung selbst einzupressen. Aber die Herstellung der nötigen Werkzeuge (Unterlage, Pressbecher, Press-Stempel mit Innenführung) nimmt einige Stunden Arbeit in Anspruch.
Wir als Spezialbetrieb haben solche Werkzeuge (allerdings nicht für Michigan), aber diese amortisieren sich erst nach zig Anwendungen.
Stimmt der Prop eigentlich von den Massen her für Dein Boot? Wenn Du dir darüber sicher bist, würde ich eine Kupplung einpressen lassen (beim Michigan-Händler). Häufig muss der Prop auch nach der neuen Kupplung nachgerichtet und gewuchtet werden.
Urs
Alt 17.05.2007, 00:10
Standard Propeller
Der Propeller ist nur zu Test zwecken .
Gruß Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
