| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Da es noch keinen Birchwood Thread gibt, fange ich mal damit an ! Ich bin Kai und stolzer Eigner einer TS 37 Bj 86. Ich freue mich schon auf einen regen Erfahrungsaustausch hier in diesen Thread oder vielleicht auch bei einen leckeren Kaltgetränk auf dem Wasser !!!
Geändert von wehmy (08.05.2019 um 15:47 Uhr) |
Gruß Martin |
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Die kenn ich.
Gruß, Jörg! |
Hallo Kai,
du hast kein Einzelstück, ich hab auch eine TS 37. Das mit dem Kaltgetränk machen wir mal wenn wir wieder in Berlin sind. Wenn ich wüsste wie man ein Bild hochlädt, würde ich ein einstellen Kannst auch Stolz sein auf dein Schiff, ist schon ein schönes Schiff.
Gruß Herbert YCGS Düsseldorf |
Hallo Herbert - vielen Dank für die Anerkennung!!! Ich bin auch stolz wie ein Ritter!!! Bilder lädst du folgender Maßen hoch - Erweitert - Anhänge verwalten - Hochladen ....
Das mit dem Getränk machen wir so - vielleicht machst du ja 1 o. 2 Nächte bei uns im Hafen !? Mg Kai |
Wir liegen in Düsseldorf und unsere Stegnachbarn bekommen zum ende des Monats auch TS 37.
Meine ist Baujahr 86 und hat die TAMD 40B von Volvo. In Berlin sind wir schon 4 mal mit diesem Schiff gewesen. Dieses Jahr geht's Richtung Niederlande und nächstes Jahr eventuell Richtung Berlin. Wenn wir in der Berliner Ecke sind, treffen wir uns auf jeden Fall. Das passt dann eh, weil wir auch noch Verwandtschaft in Berlin haben.
Ich habe die BMW's D - 530 TA W drin. Unser Heimathafen ist mitten in Berlin mit guter Anbindung zu den Öffentlichen. Also Angebot steht !!!
MG Kai |
Hallo Kai,
wie sieht es denn bei den BMW Motoren mit Ersatzteilen aus, gibt es da noch alles? Wie wir unsere vor 13 Jahren gekauft haben wollte ich keine mit den BMW Motoren wegen der Ersatzteilversorgung.
Keine Probleme da es die Motoren auch Baugleich von Mercruiser gibt ( D 219 ).Und ich habe nicht die D530 sondern die D636 ,hatte gerad nochmal nachgesehen .....
Geändert von wehmy (18.06.2019 um 22:06 Uhr) |
wieviel PS haben die Motoren und wie schnell ist dein Boot ?
2x180 Ps - wie schnell sie wirklich ist kann ich dir erst nach dem Urlaub sagen, habe sie bis 20 Knoten gehabt. Habe aber gerad beide Maschinen überholen lassen- mal sehen
So schnell ist meine nicht, voll beladen macht sie ca 17 Knoten.
Ich hab aber auch viel Zeug dabei und ein Schlauchboot mit einem 15PS Motor an der Davit. 2 X 165 PS damit läuft sie ganz ordentlich. Ab Baujahr 90 hat die TS37 die TAMD 41 von Volvo mit je 200PS. So eine kommt jetzt an unseren Steg. Bin mal gespannt wie schnell die ist. Ich brauch die Raserei eh nicht mehr und in den wenigsten Fahrgebieten kannst du noch schnell fahren. Wir hatten vorher eine Fjord 30FCC mit 2 X 265 PS, das Ding machte 80 Km/h spitze und 50Km/h Marschgeschwindigkeit. Welche Fahrgebiete macht ihr so?
Wir sind die meiste Zeit des Jahres auf den Dahme u. Havelseen unterwegs u. im Urlaub zur Ostsee. Da braucht man schon mal etwas Speed um mal schnell von A nach B zu kommen. Angegeben ist meine wohl mit 23Knoten - mal sehen was die überholten Maschinen u. das neue AF bringen. Ab u. an braucht meine mal etwas Umdrehung, wegen der Turbos - sagt mein Mechaniker !!!
Da hast du wohl recht, ab und zu brauchen die Maschinen volle Umdrehung damit die Turbos frei werden.
Das mach ich wenn wir den Rhein oder die Mosel zu Berg fahren, da macht das auch Sinn. Ansonsten gilt auf den meisten Fahrgebieten die wir so befahren ein Tempolimit. Ganz besonders nervig bei euch im Osten. Da hab ich dann manchmal das Problem überhaupt so langsam fahren zu können Ansonsten gilt auf den Kanälen bei uns 12-15 Km/h. Das passt dann ganz gut mit der Rumpfgeschwindigkeit des Bootes und mit unserer Art mit dem Boot zu Reisen.
Das mit den Tempolimits bei uns ist aber leider notwendig, bei den vielen Charterbooten ist es ein Wunder das da noch nichts schlimmes passiert ist !!!! Deswegen sind wir im Urlaub auch so schnell wie möglich hier weg !!!!! Bei langsamer Fahrt mache ich einfach eine Maschine aus, sie läuft wunderbar geradeaus auch nur mit einer Schraube ! Wir haben den Y - Rumpf, Halbgleiter. Die Birchwood wurde ja mit verschiedenen Rumpfformen gebaut. Also langsame fahrt 3-4 Knoten kein Problem !!!
Dreht bei dir an der stehenden Maschine die Welle mit und wenn kann das zu Schäden an
Wellendichtung oder am Getriebe führen? Ich fahr immer mit beiden Maschinen, weil ich nicht weiß ob es wenn der Propeller der stehenden Maschine mit dreht irgendetwas negatives passieren kann. Guck mal bei Youtube, "Birchwood TS 37 in Gleitfahrt" da kannst du meine in Fahrt sehen. Das hat ein Clubkamerad beim Anfahren aufgenommen.
Hallo Herbert - ja die Welle dreht mit - muss ja auch, ansonsten wirkt die Schraube wie ein Ruder !!! Wenn das Getriebe ausgekuppelt ist kann da auch nichts passieren !!! Das Video kenne ich schon ganz lange, schon bevor ich meine Blue aus Köln geholt habe
LG Kai |
Seit wann hast du deine denn? und wieviel Stunden haben die Maschinen drauf ?
Wir haben die Blue jetzt die dritte Saison und die Maschinen werden Gerade Überholt. Wieviele Stunden sie genau gelaufen sind kann ich nur schätzen da alle vier Betriebsstunden Zähler etwas anderes anzeigen! Der eine der noch geht zeigt 1460 h an und mein Maschinenschlosser sagt das wird ungefähr hin kommen ( Erhaltungszustand der Maschinen ).Gestern sind die Turbolader aus Hamburg wieder gekommen, sind jetzt wieder wie neu - aber die Rechnung war heftig !!! Wärmetaucher komplett überarbeitet alle anfallenden Dichtungen neu, Impeller , Wasserpumpen Keilriemen u.s.w.. Danach sind die BMW's wieder Fit.
LG Kai |
Ab und zu ist das wohl nötig, tut im ersten Moment ein bisschen weh aber dafür laufen die Motoren hoffentlich für längere Zeit vernünftig und zuverlässig.
Unsere Maschinen sind jetzt ca. 2000 Stunden gelaufen und bis jetzt noch nichts gravierendes drangehabt. Vor 4 Jahren hatte ich eine Reparatur an der Einspritzpumpe STB (da hatte sich was ausgehangen) und dieses Jahr die Glühkerzen an der BB, ansonsten regelmäßig Inspektion (Oel, Diesel und Luftfilter) und alle paar Jahre mal Ventilspiel kontrollieren. Seewasserpumpen sind in der Regel alle 2 Jahre dran (neue Simmerringe und neue Impeller). Hast du eigentlich noch die Original Dieseltanks drin? Ich hab meine vor 12 Jahren neu gemacht, die alten waren wegen Korrosion an den Schweißnähten undicht geworden. Nächstes Jahr wollen wir im Urlaub nach Berlin, wenn es dann zeitlich passt werden wir uns jedenfalls auf ein oder zwei Bierchen treffen.
Hallo Herbert - sorry das ich mich erst jetzt melde - hatte viel um die Ohren !!! Meine Tanks ( Diesel ) musste der Alteigner noch erneuern da ich ihn auf die schliche gekommen bin und bemerkte das die alten Stahltanks total hin waren. So musste er, bei Pannenbecker in Köln, für 14T € neue Edelstahltanks einbauen lassen ! Ansonsten wäre ich abgesprungen u. vor Gericht gegangen. Die Wassertanks hatte ich letztes Jahr draußen und habe einen repariert - die halten jetzt noch 10 Jahre. Motoren haben jetzt auch wieder volle Leistung - 21 Knoten bei 3400 U/min auf den Müggelsee und es war noch etwas Luft ! Mit 23 Knoten ist sie angegeben (neu) . Ich glaub da kann ich ganz zufrieden sein !!! Wenn ihr nächstes Jahr nach Berlin kommt u. ich das rechtzeitig weis, könnt ihr bei uns im Verein fest machen - mitten in der Stadt nähe Bus u. S- Bahn. Muss bloß wissen wann, damit ich das anmelden kann. Kannste ja mal Google fragen - MCO Berlin !!!Schönem Tag Dir u. Deinen lieben - wir fahren jetzt zum Boot - Wochenende !!!!
LG Kai |
Hallo Kai,
mit dem jetzt erst melden ist kein Problem, ich bin auch nicht jederzeit online. Ich gucke immer mal rein wenn ich Zeit und Lust habe. Als Rentner hat man ja schließlich jede Menge zu tun Da hast du ja auch schon einiges erneuert. Ist bei mir aber auch so. Eueren Verein schau ich mir mal an. Wir fahren jetzt auch raus zum Boot, Wetter soll ja super werden.
| Themen-Optionen | |
| Thread für Quicksilver | negeib | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14369 | 17.12.2025 22:51 |
| Thread für Crownline Boote | Thomas S | Allgemeines zum Boot | 4272 | 02.12.2025 22:41 |
| Thread für Fjord - Boote | Tobias.dmc | Allgemeines zum Boot | 1393 | 20.08.2025 11:26 |
| Der Thread für DRACO´ner | Alex N. | Allgemeines zum Boot | 1044 | 27.07.2025 09:33 |
| Der Thread für Stingray's.... | Stingray77 | Allgemeines zum Boot | 2885 | 13.05.2024 12:11 |
