Alt 28.08.2025, 17:47
abenstein abenstein ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
21 Danke in 11 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung entlüften
Guten Abend zusammen,
hat jemand einen Tip für mich, wo ich im Raum Münster/Münsterland zuverlässig meine Ultraflex Hydrauliklenkung entlüften lassen kann? Hab da scheinbar nach wie vor ordentlich Luft im System und selber daran herumzubasteln, trau ich mich nicht.
Alt 28.08.2025, 20:18
Arrowflyte Arrowflyte ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Yamaha 75 CETO / DSB Zephyr 3.6, Yamaha 25
14 Danke in 8 Beiträgen
Trau dich es selber zu machen. Ist wirklich nicht schwer. Für Seastar/Baystar gibt es hier eine gute Anleitung:
https://www.seastarsolutions.com/wp-...03/964610C.pdf
Die hat mir auch für meine Vevor geholfen.
Alt 28.08.2025, 21:25
Quatschko Quatschko ist offline
226 Danke in 139 Beiträgen
Das ist wirklich das einfachste was man am Boot selber machen kann. Bei eBay die Schlauchgarnitur kaufen, 15…20€, damit geht das im nu.
Kein Grund dafür eine Werkstatt zu bezahlen. Vermutlich hast du am Steg oder Verein auch jemanden, der das Equipment hat.
Alt 31.08.2025, 20:30
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Man muss doch nur die Einfüllschraube an der Lenkung öffnen und nachfüllen, oder?
Alt 31.08.2025, 20:49
Nein, wenn Luft im System ist geht die so nicht raus. Dann muss hinten am Nehmerzylinder entlüftet werden => siehe die oben von mir verlinkte Anleitung.
Alt 31.08.2025, 22:14
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Lenkung
Im Grunde genommen könnten man einen Trichter/Flasche vorne auf die Hydraulikpumpe schrauben. (dafür liegt bei den meisten Lenkungen ein Schlauchstück bei) diesen Trichter/Flasche mit Öl füllen. Dann einen Schlauch von der Entlüftungsschraube (geöffnet) vom Lenkzylinder am Motor in den Trichter führen und dann so lange lenken bis keine Luft mehr im System ist. Entlüftungsschraube schließen und das ganze auf der anderen Seite wiederholen. Dabei muss der Trichter natürlich immer mit Öl gefüllt sein.
Die Entlüftungsschraube nicht zu wenig öffnen.
Nicht mit Gewalt dagegen drehen.
Alt 02.09.2025, 12:39
Alternativ beide entlüftungsanschlüsse kurzschließen, und kurbeln, kurbeln, kurbeln, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Ein durchsichtiger Schlauch zwischen Flasche und Lenkungspumpe hilft.
Wie gesagt, im 20€ Set von Ebay ist das eigentlich alles drin.
Alt 02.09.2025, 12:43
Boot: Verdränger
Luft hatte ich wohl nicht im System. Ich habe 2 Fahrstände. Unten und Fly. Unten funktioniert einwandfrei, nur auf der Fly ist beim Drehen das Problem, dass das Lenkrad stückweise springt, also keinen Widerstand hat.
Schraube aufgedreht, gesehen, dass ich gar kein Öl sehe... Aufgefüllt und jetzt ist alles i.O.
Alt 02.09.2025, 14:04
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.564 Danke in 847 Beiträgen
Wo ist denn das Reservoir/Entlüftungsgefäß bei deiner Anlage?
Grüße in die Runde!
Alt 02.09.2025, 14:36
Boot: Verdränger
Das Rädchen oben drauf.
Hits:	7
Größe:	37,3 KB
Alt 02.09.2025, 15:10
Nur eine Pumpe?
Ölverlust ist ein Signal für eine mögliche Undichte im System, nicht nur einfach nachfüllen! Suchen und beheben...
Grüße in die Runde!
Alt 02.09.2025, 15:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Kann man problemlos selbst machen.
1. Flasche mit Hydraulikflüssigkeit an die Pumpe anschließen
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4546132
2. Von einem Helfer das Lenkrad laut Anleitung drehen lassen und am Zylinder entlüften.
Gerhard
Alt 02.09.2025, 16:53
Boot: Verdränger
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Nur eine Pumpe?
Ja, eine Pumpe. Nirgendwo Öl. Wer weiß, ob das System jemals richtig gefüllt war. Nach 5 Jahren mal 100 Milliliter nachfüllen, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich werde es beobachten und schauen, ob es wieder verschwindet.
Alt 03.09.2025, 08:07
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Das kann auf der Fly bei ordentlicher Sonneneinstrahlung aus der kleinen Schraube raussiffen/schwitzen.
Gruß Mirko
Alt 03.09.2025, 10:43
Ja, aber die Schraube ist "oben", also kann das nur einmal passieren und vor allem fehlen dann nicht 100ml! Da muß "unten" irgendwo eine Undichtigkeit sein. Kann man natürlich ignorieren und immer fleißig nachfüllen
Aber vermutlich bin ich der falsche Ratgeber denn wir haben drei Pumpen, also eine größere Anlage. Da muß sogar ein Ausdehnungsgefäß rein.
Grüße in die Runde!
Entlüften einer Hydrauliklenkung Stoffy 2100sc Technik-Talk 19 21.10.2020 06:57
Trimmanlage Alpha one entlüften Paber Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2007 07:38
Kühlwassereinspritzung in Auspuff entlüften??? skippylib Technik-Talk 45 13.02.2007 12:31
Entlüften von Servolenkung Phantom-Matze Technik-Talk 9 09.07.2006 01:38
Alpha One - Powertrim entlüften??? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
