Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 23.04.2007, 20:44
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Gutachten f. Folgewirkung falscher Zündkerzen gesucht
Hallo!
Manche erinnern sich vielleicht an meinen Motorschaden an meiner Sea Ray 240DA (Bj. 2000) letztes Jahr (http://http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23639)
Wie sich endgültig herausstellte, dürfte der Mechaniker meinen Motor mit einer älteren Generation verwechselt haben.
Meine Motornummer lautet: 0L660127
Der entspricht dieser Motorgeneration:
Motor 5.0L GM 305 V-8 Generation 1998 - 2001
Von Motornummer 0L015751 bis 0M599999
Zugelassene Zündkerzen laut Werkstättenhandbuch
Champion - RS12YC (ist Langgewinde)
NGK - BPR6EFS (ist Langgewinde)
AC - MR43LTS (ist Langgewinde)
Der gleiche Motor älterer Generation:
Motor 5.0L GM 305 V-8 Generation 1988 - 1995
Von Motornummer 0B774445 bis 0F600999
Champion - RV15YC4 (ist Kurzgewinde)
Der Mechaniker verwechselte meinen Motor mit der älteren Generation und verbaute mir RV15YC4.
Nach dem Einbau und Wasserung ziemliches Loch beim Beschleunigen.
ca. 2 Stunden mit Cruisingspeed gefahren. Dann 4 Leute eingeladen und mit Vollgas einen 180 Grad Törn im Gleiten gefahren. Mitten im Törn Motorleistung weg, kapitaler Motorschaden, wie ihr in meinem alten Thread nachlesen könnt.
Alle Fachleute hier im Forum sprachen von inner Überhitzung des Motors. Ich schließe mich heute vollinhaltlich dieser Meinung an.
Jetzt läuft aber die technische Beurteilung durch Sachverständige in Wien. Wie die ausfallen wird, keine Ahnung.
Ich möchte jetzt gerne wissen, ob jemand von euch, oder jemand Bekannter von euch, definitiv bestätigen kann, das bei Einbau dieser falschen Kerzen (statt Champion RS12YC die Champion RV15YC4), die 3 Champion-Wärmewerte heißer ist und statt einem Langgewinde ein Kurzgewinde besitzt, es zu einem Motorschaden kommen muss.
Diese Aussage ("Ja, führt unweigerlich zum Motorschaden") von einem kompetenten Fachmann, einer Motorfirma, Mercruiser Kundendienst, Sachverständigen, .... würde mir hier in Wien wesentlich in meinem Prozess gegen den Mechaniker helfen.
Dieser vertritt nämlich die Meinung, dass der Motor dann nur schlechter läuft, aber nicht kaputt wird.
Wenn mir jemand mit speziellen Daten zu Personen und Aussagen helfen kann, dann diese bitte nur per PN an mich weiter geben. Ich weis nicht, wer hier sonst aller mit liest.
Vielen Dank im Vorraus und
schöne Grüße aus Wien
Richard
Alt 23.04.2007, 20:58
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Die Kerzenfrage interessiert mich auch brennend. Habe normal in der letzten Saison in meinem 4.3LX NGKs BPR6EFS gefahren. Diese Saison musste ich nochmal neue Kerzen haben, diesmal hat mir der Händler ACDelco 43T geschickt. Laufen tut der Motor mit beiden Kerzen, nur das die eine einen halben Zentimeter tiefer ab Gewinde reingeht als die andere. Mich verunsichert das auch sehr, und ich habe Angst, dass ich die verkehrten Kerzen drin haben könnte.
Falls es hier einen Fachmann gibt, der das aufklären kann, bzw. sagen kann dass beide Längen okay sind, würde mich das auch arg beruhigen.
Gruß Birgit
Alt 23.04.2007, 21:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Wäre wichtig zu wissen ob Champion die Wärmewerte vorwärts oder rückwärts zählt, hast du eine zu "kalte" Kerze drin, dann Loch im Kolben oder Ventil durchgebrannt.
Eine kurze Kerze anstatt einer langen ist im Prinzip ungefährlich,Folgen sind evt. verrusste Kerzen, weniger Leistung, bei langer anstatt kurzer Kerze kann man definitiv einen Motorschaden bekommen.
Kannst du nochmal genau den Defekt an deinem Motor schildern?
Ich frage mich was für ein Depp von Mechaniker das war, 1. weiß man das bei dem Bj. RS12YC oder BPR6EFS reinkommen und 2. muß ich das merken wenn ich die alte Kerze rausschraube ob lang oder kurz war und spätestens dann nochmal anhand Motornr. usw. überprüfen
Gruß Jörg
Alt 23.04.2007, 21:54
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo ,
die Kerzen waren eher zu heiß, niedriger Wärmewert.
Damit wird der Benziner zum Glühzünder zumal dann noch ein Wärmestau im langen Zündkerzengewinde hinzukommt, der nicht ausreichend gespült(mit frischer Luft und kühlenem Benzin) versorgt wird.
Und wenn der erstmal ein Glühzünder ist, dann ist der Zündzeitpunkt soweit vorgestellt, daß der Motor eigendlich rückwärts laufen möchte, da sofort gezündet wird, wenn frisches Kraftstoff-Luft-Gemisch den Glühherd erreicht.
Da dieser Prozess nicht gleichzeitig an allen 8 Töpfen auftritt, arbeitet der Motor mit den restlichen Zylindern dagegen an.
Somit verdichtet der Motor (in meißt den inneren Zylindern) das explodierte Gas, was bei weniger Gas zu dem Ruckeln führt.
Bei Volllast überwindet die Massenträgheit des Motors diese "Zurückexplosion" und dadurch entstehen diese Schäden.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 23.04.2007, 21:58
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo ,
Oder so, daß hab ich schon immer verwechselt mit den heißen und kalten Kerzen
Das hast du gut erklärt
Aber ist bei Champion die 15er die heißere Kerze oder andersrum.
Bosch z.B. zählt andersherum als NGK
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (23.04.2007 um 22:01 Uhr)
Alt 23.04.2007, 22:10
Da muss ich hier glatt nochmal zwischenhauen, sorry! Wie kann es angehen, dass beide Kerzen richtig sein sollen? Welche ist nun richtig bei meinem Motor? (4.3 LX Bj 96) Habe beide von ein und dem selben Händler für den gleichen Motor gekauft
Gruß Birgit
Geändert von Trickski-Fee (23.04.2007 um 22:13 Uhr)
Alt 23.04.2007, 22:27
Hallo Birgit,
ein einfacher Blick in das Kerzengewinde deines Zylinderkopfes bringt dir meißt die Lösung.
Solch Gewinde kann man doch abschätzen, zur Not, mess es mit ner unten gebogenen Roladennadel o.a. nach.
Einfach bis zum letzten Gewindegang unten vortasten und dann vergleichen.
Eine Kerze die zu weit in den Brennraum hineinreicht macht oft den Kolben mechanisch kaputt, aber selbst wenn der Brennraum groß genug für die Überlänge einer Kerze ist, dem Wärmeverhalten ist dies nicht zuträglich und zulange Kerzen können beim rausdrehen auch mal das Gewinde versauen, z.B. wenn sie mal überhitzt wurden.
Den umgekehrten Fall kannst du ja oben nachlesen.
Gruß Frank
Geändert von nightforce (23.04.2007 um 22:39 Uhr) Grund: was angefügt
Alt 23.04.2007, 22:28
Boot: Cranchi 50 HT
Eine Kerze davon ist falsch, die richtige kann man nur mit der Motornummer herausfinden, bzw. was die Merc. Spezialisten zur Indentifizierung brauchen
Kann sein, daß um ca 96 der Wechsel war
Gruß Jörg
Alt 23.04.2007, 22:32
Welchem Mercspezialisten soll ich da noch trauen? Meiner Meinung nach habe ich beim Fachhandel mit Motornummer eingekauft
Dann muss ich morgen wohl mal in eine neutrale Merc-Werkstatt gehen und das ganze hinterfragen
Gruß Birgit
Alt 23.04.2007, 22:41
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Wenn du deine Motornummer hast kannst du mit Sicherheit auch bei Cyrus oder Rene anrufen!
Die können dir das auch 100%ig sagen und da wirst du ja wohl nicht mißtrauisch sein.
Grüße aus Bärlin
Alt 23.04.2007, 22:43
Boot: Cranchi 50 HT
So würde ich das auch machen
Gruß Jörg
Alt 24.04.2007, 09:07
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
@ Birgit, du hast doch noch den alten Kopf, also Kerze reindrehen und von unten gucken....
Alt 24.04.2007, 09:46
Wo muss denn der Zündkontakt sitzen, wenn es die richtige Kerze ist?
Gruß Birgit
Alt 24.04.2007, 10:33
Benutzerbild von Flybridge
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Das mit den Kerzen und "Fachhändlern" hatte ich auch schon. Auch mein - bis zu diesem Zeitpunkt Haus- und Hof-Händler Olbermann in Köln - hat mir schon zwei Mal die falschen kerzen verkauft (lang statt kurz). habe ich aber beim Tausch bemerkt.
Am besten ruft ihr bei Cyrus an. Der hat die entsprechenden Originaltabellen. Oder mal ins Archiv schauen. Da muß auch eine Tabelle oder ein Link hinterlegt sein.
Was die falschen Verursachen, weiß ich nicht, da Laie. Es kann man zu langen Versionen zu mechanischen Schäden im Vollastbereich kommen; munkelt man.
Es gibt so genannte (Auto-)Motorinstandsetzer. Das sind Fachbetriebe, die nichts anderes machen, als Motore zu reparieren. Die werden dieses Problem kennen und eine Aussage treffen können.
Micha
Alt 24.04.2007, 11:56
Benutzerbild von PderSkipper
Leider nicht, nur fürs Zündkerzenbild.
Wenn jemand so eine Liste hat oder einen Link - immer her damit!
Anscheinend ist auf sogenannte Fachkräfte leider kein Verlass.
Alt 24.04.2007, 14:08
Hier mal ein Link von NGK (danke an Barracuda)!
Ach ja, bei mir hat sich die Frage geklärt, war wohl ein versehen, die langen sind richtig!
Gruß Birgit
Alt 24.04.2007, 14:47
Auf welcher der 774 Seiten steht denn welche Kerze für welchen Motor ist?
Wär auch noch schöner wenn der Händler dir absichtlich falsche Kerzen verkauft,
obwohl evtl. wollte er auch gleich nen Motor mit einpacken.
Trotzdem Mist sowas!
Geändert von PderSkipper (24.04.2007 um 14:53 Uhr)
Alt 24.04.2007, 16:08
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.998 Danke in 1.799 Beiträgen
Auf Seite 444
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 24.04.2007, 20:40
Boot: Cranchi 50 HT
So vollständig ist die Liste auch nicht, mein Volvo 5,0GL ist da gar nicht drin und die Kerzen die bei mir richtig sind kommen angeblich nur in 5,7er Einspritzer
Gruß Jörg
Alt 24.04.2007, 21:00
Hallo ,
wenn ich mir hier Birgits Zündkerzen mal genauer anschau, dann fällt dem Betrachter (auch mir) die Anlassfarbe der Kerze mit dem Kurzgewinde auf (der blaue Ring).
Ich kenne keine Zündkerzenhersteller die das so verkaufen.
Was ich damit sagen will, auch diese Kerze war schon viel zu heiß, sodaß sie Anlassfarbe in etwa 1 cm Höhe über dem Gewinde bekommen hat.
Das Unterteil war sicher sauheiß, wenn die Kerze soweit oben angelassen war.
Entschuldigt bitte, das ich da gestern nicht gleich was dazu gesagt habe, aber heute ist mir das eben mal so ins Gesicht gesprungen.
Gruß Frank
Alt 24.04.2007, 21:08
Hallo ,
Der Motor lief zum Glück nur etwa 10 Minuten damit, jetzt kommen die richtigen wieder rein, sobald ich sie habe
Gruß Birgit
Alt 24.04.2007, 21:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nur mal so nebenbei...
Ich habe Birgit die falschen Kerzen geliefert.
Der montierende Monteur hat dieses auch sofort erkannt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.04.2007, 21:51
Hallo Cyrus,
Fehler macht jeder mal, viel wichtiger ist, daß man sie auch eingesteht, dann ist der Fehler auch schnell verziehen.
Außer bei C-C, der verzeiht nie
Gruß Frank
Alt 24.04.2007, 21:55
Naja arg verunsichert hat mich das schon, da ich danach wirklich nicht mehr sicher war, was nun richtig bzw. falsch ist, aber man muss halt nur nachfragen, dann klärt sich auch alles
Gruß Birgit
Alt 25.04.2007, 00:21
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.485 Danke in 3.571 Beiträgen
Vielleicht mal noch meinen Senf dazu, falsche Verbrennung, egal wovon ausgelöst, erzeugt in der Regel nun mal bestimmte Spuren an Kolbenoberfläche, Brennraum, Zylinderkopf usw., kann man die richtig deuten was ein Sachverständiger auch können sollte, und der Schaden trat nun nach einem Zündkerzenwechsel auf, dann ist das wohl ziemlich eindeutig das da die falschen genommen worden, egal wie sie nun heißen.
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
