Alt 12.10.2005, 11:26
lazyboy lazyboy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard PCV Ventil zur Kurbelgehäuseentlüftung; Ja oder Nein
meine alten PCV (positive crankcase ventilation) Ventile auf dem Ventildeckel pfeifen bei meinem neuen Motor wie verrückt.
Es wird durch den Vergaser so ein starker Unterdruck aufgebaut, dass scheinbar zum Druckausgleich Luft von aussen angesaugt wird.
Ich wollte mir neue bestellen, aber Cyrus sagte mir, dass solche Ventile bei Mercruiser gar nicht mehr verbaut werden.
Braucht man die nicht mehr?
Wo/Wie schliesse ich die Entlüftungsschläuche dann an?
Bei so einem starken Unterdruck gehen doch bestimmt die Dichtungen mit der Zeit kaputt.
Alt 12.10.2005, 14:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: PCV Ventil zur Kurbelgehäuseentlüftung; Ja oder Nein
An der gleichen Stelle nur mit kleinen Winkeln und ohne Ventil.
P.S. Die PCV-Ventile sind auf dem Motor abgestimmt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2005, 09:32
aber entsteht dann nicht ein zu hoher unterdruck im kurbelgehäuse, der die dichtungen zerstört?
mercruiser baut keine PCV ventile mehr ein und bei anderen Motoren müssen sie genau abgestimmt werden !!??
Das verstehe ich nicht.
Alt 14.10.2005, 07:09
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das geht nicht, die Kolben können nach unten nur soviel Volumen verdrängen wie sie oben ansaugen. Üblicherweise ist in den Schläuchen für die Kurbelgehäuseenlüftung eine kleine Reduzierhülse, muss aber nicht sein.
Dietmar
Alt 14.10.2005, 08:50
???? das verstehe ich jetzt gar nicht mehr.
Was hat die Verdrängung der Zylinder damit zu tun?
Der Unterdruck entsteht durch den Vergaser. Und der ist so stark, dass die PCV Ventile Luft von aussen ins Kurbelgehäuse lassen, damit der Unterdruck nicht die Dichtungen beschädigt.
So habe ich es jedenfalls im Internet nachgelesen.
Die Frage ist nun: Wieso baut Mercruiser diese Dinger nicht mehr ein und andere Motoren brauchen auf den Motor abgestimmte?
Wer braucht sie und wer nicht?
Ralf
Alt 14.10.2005, 09:03
Wenn PCV Ventile, dann die richtigen.
Ansonsten besser keine.
Ich bin mal bis 1978 zurück gegangen und es wurden keine PCV Ventile bei 5.7 L Motoren verbaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2005, 11:28
vielen dank für die Info und die Recherche.
Dann reicht bei mir auch ein einfacher Winkel.
Alt 14.10.2005, 12:35
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo zusammen
Ohne jetzt Konfusion erzeugen zu wollen.....
Bei meinem Merccruiser 5,7 BII, Baujahr 2003 ist so ein Ventil auf der Backbordseite eingebaut.
Das ist auch im Handbuch als Verschleißteil erwähnt. Sonst wäre ich auch nie auf dieses Teil gestoßen.
Joachim
Alt 14.10.2005, 13:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
das ist aber sicherlich ein MPI-Motor.
mfg
Don P
Alt 14.10.2005, 16:48
mfg
Don P
Stimmt.
Die MPI Motoren haben ein Ventil und einen leeren Plastik Winkel.
Der EFI Motor hat wiederum kein Ventil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2005, 17:15
Segelwilly
Vergebung aber ich muss einfach nachfragen!
Was in aller Welt hat ein Vergaser mit dem Unterdruck im Kurbelgehäuse zu tun? Was ist da an mir vorbei gelaufen?
Ich ging bisher immer davon aus, das die Schuldigen die Kolben seien...
Und das Ventil hätte die Aufgabe dafür zu sorgen, das der Unterdruck auch ein Unterdruck bleibt....
Willy
Alt 14.10.2005, 20:29
Segelwilly
Huhuuuu...ich nochmal.
War die Frage so dumm, hat das große Grübeln eingesetzt oder werde ich schlicht ignoriert?
Erwartungsvoll,
Willy
Alt 14.10.2005, 20:30
Guten Abend liebe Gemeinde
Wie ich schon sagte.....ich möchte keine Konfusion erzeugen.......
Aber mein 5,7er ist ein guter Vergaser. Den wollte ich extra haben wegen dem Gewicht und wegen dem bewährten Aufbau.
Aber es stimmt, dass das Ventil nur auf einer Seite eingebaut ist. Bei den Arbeiten zur Einwinterung habe ich das Ventil mal abgezogen und siehe da, es saugt gewaltig.
Auf dem anderen Ventildeckel geht ein leerer Schlauch ab in Richtung Vergaser, hängt dann aber dort recht unmotiviert rum, ohne irgendwo angeschlossen zu sein.
Wie und warum das so ist weiss ich nicht. Auf jeden fall läuft er gut und ist recht sparsam.
Joachim
Alt 14.10.2005, 21:12
Segelwilly
Lenk nicht ab.......
Willy
Alt 14.10.2005, 21:52
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
55 Danke in 26 Beiträgen
Das PCV Ventil dient dazu die Abgase durch den Unterdruck im Ansaugkrümmer aus dem Kurbelgehäuse abzusaugen. Damit im Kurbelgehäuse kein Vakuum entsteht muss es zusätzlich belüftet werden, beim PKW durch einen 2. Schlauch zum Luftfilter.
Cyrus hat geschrieben die MPI Motoren haben ein Ventil, also zum Entlüften sowie einen Kunststoffwinkel, vermutlich zum belüften.
Das Absaugen und wiederverbrennen der unverbrannten Kohlenwasserstoffe aus dem kurbelgehäuse schont das Motoröl und die Umwelt.
Wie das jetzt allerdings beim Motor von Elba ist versteh ich auch nicht ganz. Aus einem Ventildeckel ein Ventil zum Absaugen und aus dem Anderen nur ein Schlauch. Würde nur Sinn machen wenn der Luftfluss folgendermassen geht:
Luft in den Schlauch -> in einen Ventildeckel -> durch den Motor auf die andere Seite (eventuell durch die Kanäle der Ventilstössel ?) und von dort durch das Ventil raus in den Ansaugkrümmer.
Niki
Alt 15.10.2005, 06:37
Hallo Niki
So wie Du es beschrieben hast sieht es aus.
Ob die Abgase durch Ventilstössel o.ä. geht weiss ich jedoch nicht. Bisher dachte ich, die Abgase kämen aus dem Auspuff.
Joachim
Alt 15.10.2005, 06:41
Mal zurück zum Anfang.
Mir scheint so, als ob die Ventile von dem alten Motor einfach in den neuen gesteckt wurden. Das geht gar nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2005, 06:48
Joachim
Stimmt auch.
Dein Motor hat auch ein Ventil,
sowie alle anderen Fortec Motoren.
P.S. Ich blicke da nicht mehr durch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2005, 09:12
Boot: Rinker 246 BR
Zitat von elba
Hallo Niki
Joachim
Es gibt immer einen kleinen Teil der sich an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse drückt, evtl auch über defekte Ventilschaftdichtungen.
Um diesen kleinen Teil geht es.
NIki
Alt 15.10.2005, 10:44
Segelwilly
Zitat von Niki
Zitat von elba
Hallo Niki
Joachim
NIki
es gab aber auch schon Entlüftungen als sich kein Mensch darum geschert hat, was da raus kommt.
Der Schlauch ging nach unten zur einfachen Entsorgung, nachher wurde ein Gefäß darunter gestellt um das Öl aufzufangen und erst sehr viel später ging man dazu über die Dämpfe und Ölnebel in den Ansaugtrakt zu leiten. Abgesaugt in dem Sinne wird da gar nix.
Gruß Willy
Alt 15.10.2005, 19:09
Boot: Rinker 246 BR
Das ist wie Cyrus ja schreibt bei den Vergaser Motoren immer noch so. Aus jedem Ventildeckel einen Schlauch, bei mir geht der vor den Flammschutz, so werden die Dämpfe auch wieder eingesaugt und verbrannt.
Bei den Meisten älteren Autos endet dieser Schlauch einfach im Luftfiltergehäuse
Dass schon immer eine Kurbelgehäuseentlüftung vorhanden sein musst ist klar.
Schätze mal das das System mit dem Unterdruck durch den Ansaugtrakt einfach effektiver und besser alle entstehenden Dämpfe und Gase "entsorgt"
Niki
Alt 02.03.2023, 19:18
Prismarine Prismarine ist offline
Kurze Frage an dieser Stelle, kann mir jemand mitteilen, wie die Teilnummer zum Schlauch
der Kurbelgehäuseentlüftung bei einem Mercruiser 4.3 LX 4BBL lautet? Derzeit behelfe ich mir hier mit ordinären Gartenschläuchen. Aber würde ich gerne wieder in den Originalzustand bringen. Danke für den Tip
Alt 02.03.2023, 22:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Alt 14.06.2025, 09:27
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
62 Danke in 41 Beiträgen
Ich möchte mich hier mal anhängen weil ich nicht unnötig einen Thread erööfnen will.
Und zwar hab ich nach einem halben Jahr mein Boot wieder mal gestartet.
Sea Ray 270/290 2x Mercruiser 4,3 LX BJ: 93
Nach dem STart habe ich festgestellt das der Leerlauf des linken Motors auf ca. 2000 U/min stand.
ALso dachte ich ok Leerlaufschraube einstellen., nach Abzug des Flammschutzes ging auch der Schlauch vom rechten Ventildeckel runter und sofort war die Drehzahl wieder normal. Nach wideraufstecken stieg die Leerlaufdrehzahl wieder. Könnte das auch das PCV Ventil sein? Letztes Jahr funkitionierte alles einwandfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
