Alt 27.02.2021, 19:29
Benutzerbild von dheide
dheide dheide ist offline
Boot: Fletcher Faro 18
24 Danke in 19 Beiträgen
Standard Mercury Mariner Zündkabel
Hallo allerseits,
habe das gute Wetter mal genutzt um den Kutter Frühjahrstauglich zu machen.
Beim Zündkerzen kontrollieren habe ich festgestellt das ich das untere Zündkabel ganz leicht aus der Zündspule ?? ziehen kann und auch beim reinstecken nicht mehr so richtig fest ist.
Bei den anderen Zündkabeln kann ich den Stecker dort nicht raus ziehen. Habe es mit leichter - mittlerer Kraft versuucht.
Wie sind die Zündkabel da befestigt ??? und warum kann das untere so lose sein ??
Mercury Mariner 90 PS Aussenborder 90 ELPT aus 1995
2 Takter 3 Zylinder
Motornummer 09589094
Danke Dieter
Hits:	64
Größe:	98,2 KB
ID:	912847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	76,9 KB
ID:	912848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	87,1 KB
Gestern stand ich am Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt weiter....!
Alt 27.02.2021, 19:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Dieter
Den Kabelschuh ( Halbrundes Blech ) am Zündkabel ist gebrochen, fehlt teilweise , etwas aufbiegen und es hält eventuel nochmal.
Vor dem zusammenstöpseln das Blech am Kabel und das Loch der Zündspule blank schmirgeln.
Sonst ist das kein guter Kontackt und SCHMOHRT.
In der Zündspule sieht es nach Grünspan aus.
Die oberen Kabel werden wegen des Grünspan festgegammelt sein.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (27.02.2021 um 20:09 Uhr)
Alt 27.02.2021, 20:04
Neue Kabel mit Dichtgummi, zum anschauen oder erneuern.
https://www.wassersport-kellermann.c...52570a4f25aef3
Gruß Jogie,
Alt 28.02.2021, 03:07
am besten gleich neu machen das Zündkabel bzw. gleich alle 3
Alt 28.02.2021, 22:00
Habe die anderen auch raus bekommen.
Fest gebacken mit Grünspan oder so nem Zeug.
Kommen alle 3 neu , grad bestellt bei Kellermann , danke Jogie für link
Gruß Dieter
Alt 02.06.2025, 21:08
kaaa kaaa ist offline
Boot: Höga Rödd-440sc 60PS, Albin 57, Zodiac M2 25PS Mercury
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Zündkabel - gibt einen gewischt
da ich lange gesucht habe und dieser thread der einzige zum Thema Zündkabel zu sein scheint, reihe ich mich hier ein:
Ich habe einen 2003er Mercury M25 2-Takter, der 7 Jahre nicht gestartet wurde.
Nun springt er nicht an. Zuletzt lief er fehlerfrei.
Sauberer Tank, neuer Sprit, die Kerzen sind ok und kriegen Sprit, aber merkwürdig ist, dass man, wenn man das isolierte Kabel des oberen Zündkerzenkabels anfasst, man einen gewischt bekommt!
Beim unteren Kabel nicht. Beim unteren entsteht auch ein Zündfunke.
Beim oberen nicht.
Das Kabel demontiert und nun festgestellt: Es sieht tadellos aus: Wie neu, supersauber, null Abnutzung irgdendwo zu erkennen. Keine Korrosion oder sonstwas an den Steckern. Alles wie neu. Würde wetten, man könnte einen Neuen nicht davon unterscheiden.
Habe unter diesen Umständen wenig Lust, es für 45€ zu ersetzen. Etwas günstigeres konnte ich nicht finden...
Meine idee wäre jetzt, das Kabel mit dem Multimeter und einer Batterie durchzumessen und das untere auch zu demontieren und mal zu tauschen.
Habt ihr noch andere Tipps?
Wir besitzen seit 30 Jahren mehrere Aussenborder und die laufen alle problemlos, daher sind meine Fehlersuchtalente begrenzt, mein Vetrauen, dass es meist nur Kleinigkeiten sind, aber groß.
Wenn man das Phänomen googlet, kommt man zu Autozündkabeln. Und da heißt es sofort: Verschleissartikel. Ersetzen.
Wir haben noch nie Zündkabel an den 5 Aussenbordern gewechselt... daher frage ich euch.
Danke!
kaaa
Welche Zündkabel für Mercury 650 Wolf6660 Allgemeines zum Boot 5 01.05.2016 18:16
Zündkabel shammann Motoren und Antriebstechnik 11 12.07.2006 16:39
Zündkabel erneuern Stormrider Motoren und Antriebstechnik 22 07.12.2004 20:01
Zündkabel Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 19.02.2004 20:20
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
