Alt 22.05.2025, 14:19
Old Dietmar Old Dietmar ist offline
Standard Hauptdüse Kehinvergaser Honda BF 30D
nach der Reinigung im Ultraschallbad der drei Kehin Vergaser flog mir beim Ausblasen mit Druckluft eine Hauptdüse weg weil die sich vermutlich gelockert hatte.
In der Werkstatt konnte ich die leider nicht mehr finden!
Die Düsen haben die Stempelung 953 und ein Gewinde M4.
Trotz mehrfacher Suche im Netz und div. Telefonaten konnte ich bisher keinen Anbieter finden der solche Düsen hat.
Kann mir jemand einen Tip geben ggf. gleiche Düsen aus Motorrad o. Rollervergaser?
VG
Dietmar
Alt 22.05.2025, 16:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Hallo Dietmar,
ich habe einige Düsen, aber die größete ist nur eine 90er.
Schau mal das auf der Seite, da bekommst du eine 95er
Deine 953 ist 0,953mm
Die95 er ist 0,95mm
Das müsste gehen
Düse M4 (40 - 100 nach Wahl)
Für: Universal
Düse M4 (40 - 100 nach Wahl) Bing 18, Bing 85
Düse M4 #95
https://www.mofakult.de/de/swiing-r-revival-duse-m4-40-100-nach-wahl-bing-18-bing-85-21000?gad_source=1&gad_campaignid=20968642058&gcli d=EAIaIQobChMIsoyHwaW3jQMVtVlBAh0szQ5HEAQYASABEgJO vPD_BwE
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (22.05.2025 um 16:40 Uhr)
Alt 22.05.2025, 18:08
Hallo Jogi, danke, ging ja rasend schnell!
Werde die mal da bestellen, werden zwar nur für Bing angeboten, ist einen Versuch wert bevor ich die Werkstatt nochmal auf links drehe.
Dietmar
Alt 22.05.2025, 18:12
Aber wenn das Gewinde im Durchmesser und Länge passt, sollte es gehen.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2025, 21:49
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Tip 1: es fällt öfter was runter => JEDE einzelne Bodenfliese absuchen. Taschenlampe flach über den Boden. Damit habe ich auch sehr kleine Teile wiedergefunden
Tip 2: die erwähnte .90 aufbohren auf .95 (oder .953 ). Wenn's die aber aus dem Regal gibt: noch besser
Grüße, Reinhard.
Alt 23.05.2025, 13:40
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ich weiss, es ist vielleicht eine völlig verrückte Idee. Aber hast DU mal bei einem Honda-Marine Händler angerufen? Eine Liste der Händler findest Du auf der Werbseite des Herstellers.
-the mechanic-
Hauptdüse Mercury 2 Takter 6 bis 9,9 PS hariebo01 Technik-Talk 0 29.08.2022 23:55
Vergaser Hauptdüse Zertoc Technik-Talk 0 06.05.2022 12:30
Johnson 2,3 PS Hauptdüse ? Bzw Vergaserwechsel? Smoky Motoren und Antriebstechnik 1 30.06.2020 21:04
Yamaha Vergaser Hauptdüse zerstört DerMajo Motoren und Antriebstechnik 1 19.05.2013 21:32
Welche Hauptdüse? Kopaka Motoren und Antriebstechnik 9 10.01.2013 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
