Hallo ,
hat jemand die Technischen Daten von diesem Boot ( Baujahr 1978 / 80 ) mit Renault Benzin Motor 37KW ? Am besten wäre eine Bedienungsanleitung oder einen Tipp wo ich so etwas herbekommen kann ? Desweiteren suche die Flüssigkeit Stände von Motor und Getriebe ? Der Motor wurde auch in der Estafette verbaut habe ich gehört, allerdings hatte meine Suche noch keinen Erfolg. Wo wird das Leerlauf / Luftgemisch am Vergaser eingestellt ? Bin auf die Antworten gespannt 🙂 |
Hallo Unbekannter.
Nutze die SUFU ,da findest Du alles DTN 40 / 50 suchen. MFG Uli |
Hallo Uli / Schattenparcker !
Leider kann ich unter dieser Nummer und den Angaben bei „“SUFU „“ ( wobei ich nicht mal genau weiß was das bedeuten soll !?? ) nichts finden ! Renault 810 / 7 42 420000909 Benzin Renault Motor mit 37KW , vielleicht haben Sie zu dieser Bezeichnung bzw. zu dieser Motoren Nummer genauere Angaben oder können mir sagen was das überhaupt für ein Motor ist ? Mit freundlichen Grüßen Waterland 75AK
Hallo ! oben ist ein ( Button ) da steht suchen drauf ( SUFU ) da Renault DTN eingeben MFG Uli Geändert von Schattenparcker (07.07.2022 um 12:14 Uhr) |
Hallo Schattenparker !
Gib selber mal diese Motoren Nummer , den Motorentyp ein und Du/ Sie werden sehen das man da keine brauchbare Antwort bekommt. Ich habe schon alles probiert und bisher keinen Erfolg gehabt ! Aus diesem Grund bin ich diesem Forum beigetreten ! Und hatte gedacht das ich brauchbare Antworten bekomme ! Mit freundlichen Grüßen Jens |
Hallo Jens,
Danke erstmal für deine nette Vorstellung, + willkommen im ![]() Ich entschuldige mich für meine Freunde, die dir nicht so schnell wie gefordert helfen wollen.Aber : Geheimtip = gib mal Renault DTN 40 / 50 bei Google ein Beiträge dazu gefunden + noch viel mehr....und wenn ich mir den Motor so ansehe, habe ich meinen R4 Motor vor mir. |
Hallo Jens !! Wenn ich bei ( suchen ) Renault DTN oder Renault DTR eingebe , kommen so viele Beiträge, mit Adressen ,Anhängen wie zb. Bedienungsanleitungen...usw das ich das an einem Abend nicht schaffen würde , natürlich will ich Dir helfen , dafür sind wir ja hier in Forum , die spezielle Motor Nr. wirst Du auch nicht finden. Weil das keine PKW Motoren sind , sondern Industrie Motoren , Gabelstapler , Wasserpumpen , Generatoren, aus der Zeit ,viele Teile passen aber vom PKW bereich MFG Uli |
Der Motor soll ein Renault Estafette, Renault Passion oder Cleon 1,3L sein . Zuerst beim R12 eingesetzt , es ist wohl ein Gegenstrom Motor. Weitere Angaben habe ich bisher noch nicht bekommen bzw. gefunden. Mit freundlichen Grüßen Waterland 75AK, Jens |
Wie Uli schon schrieb,den Motor den du und ich hab sind Renault Industrie Motoren die nie in einem PKW verbaut waren.
Kannst auch „Renault Marine „ in die Suche eingeben,da findest du auch Lesestoff für Wochen. Viel Erfolg Mfg der Bootspeti |
Moin Jens,
ich glaube du hast genau den gleichen Motor wie ich. Aktuell habe ich Probleme (wahrscheinlich mit dem Vergaser). Hast du vielleicht schon mal die Dichtung an dem Vergaser getauscht? Falls ja, woher bekommt man diese? Bei mir sind nur noch Überreste vorhanden 😂 |
die Dichtung für den Solex-Vergaser habe ich aus einem Dichtungspapier mit einer Stärke von 1mm selber geschnitten. Es gibt kaum Ersatzteile und wenn doch dann sind die Preise utopisch. Grüße Andy
Hallo Seestern, auch dir vielen Dank für deine nette Vorstellung + willkommen im
![]() Ja, hier ist selbermachen angesagt => Klingerit ist das Suchwort, eine Schere und Henkellocheisen die Werkzeuge dazu - ich habe einfache Rundstähle genommen, Loch rein + außen scharfgeschliffen.
| Themen-Optionen | |
| Marco Motorboote, Eure Erfahrungen? z.B. Marco 810 AK | Smarty | Kleinkreuzer und Trailerboote | 13 | 22.02.2025 20:42 |
| Renault DTR 50 810/42 Zylinderkopfdichtung | Franky 1 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.09.2015 11:30 |
| Waterland mit Renault Benziner | waterland70 | Allgemeines zum Boot | 11 | 20.07.2013 17:22 |
| Betr.Ruderanlage Marco 810 | hrachh | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.09.2008 10:47 |
| Ja, mein Seacamper 810 ist jetzt da!!! | viking22 | Allgemeines zum Boot | 43 | 03.04.2007 13:12 |
