Alt 06.04.2025, 17:39
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Volvo Penta MD17 Anlasser
Hallo Leute mal ne kurze Frage: bei dem MD17 meines Freundes muckt der Anlasser. Es gab Probleme mit den Kontakten am Zündschloss, und bevor wir das gemerkt haben, hatten wir den Anlasser ausgebaut und überprüft. Leider ist beim Einbau die Glocke vom Anlasser kaputtgegangen, deshalb haben wir ihn ausgetauscht.
Der neue Anlasser dreht nun nach dem säubern aller Kontakte richtig durch, aber er dreht den Motor nicht durch. Der Magnetschalter zieht an, das Ritzel rückt offensichtlich ein und nimmt den Motor eine knappe Umdrehung mit aber dann dreht er durch.
Habt ihr so etwas schon mal gehabt?
Ritzelzahl und Abstand vom Flansch stimmen alles, wenn wir den Anlasser ausbauen rückt das Ritzel auch ein, irgendwie weiß ich nicht mehr weiter...
Alt 06.04.2025, 17:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
....messe mal beim Starten, die Spannung direkt an der Anlasser plus Klemme. Die Masse fürs Messgerät, hole dir vom Motor !
M.f.G.
Bo
Alt 06.04.2025, 18:20
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.091 Danke in 1.340 Beiträgen
typisches Problem, Zähne am Flyweel verschlissen.
Gruß Albert
Alt 06.04.2025, 18:41
Danke schon mal. Spannung haben wir gemessen, ist auch während des Startens bei 12,3 V.
Und Zähne verschlissen - hatten wir auch überprüft, an der Schwungscheibe sieht alles gut aus. Wüsste auch nicht, dass das bei den alten MDs ein typisches Problem wäre... Bei Automotoren kenne ich das Pro leider allerdings auch.
Heute haben wir gesehen, das bei ausgebautem Anlasser und Probelauf an einer Batterie das Ritzel beim neuen Anlasser mit der Zeit etwa einen halben cm zurückläuft. Beim alten Anlasser bleibt das Ritzel stur am oberen Anschlag. Ich vermute dort das Problem, versteje nur nicht warum es das tut.
Wir haben den alten Magnetschalter auf den neuen Anlasser umgebaut und ungekehrt, und es ist dasselbe Bild...
Alt 06.04.2025, 19:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Wird das Ritzel über eine Schnekke ausgefahren oder über eine Gabel vom Magnetschalter ?
Wenn das Ritzel auf einer Schnecke ist.
Nur bei Lasst auf dem Ritzel zieht es sich fest nach vorne.
Zum Prüfen bei ausgebautem Anlasser haben wir das Ritzel immer mit einem stück Wasserschlauch gebremst.
Es könnte aber auch der Freilauf vom Ritzel nicht ok sein.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (06.04.2025 um 20:01 Uhr)
Seewasserpumpe Volvo Penta MD17 cayuco Motoren und Antriebstechnik 2 15.04.2016 21:29
suche einen Volvo Penta MD17 Hera2 Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2014 20:06
Abdeckung für Volvo Penta MD17 Minde Allgemeines zum Boot 0 07.01.2014 22:18
Volvo Penta Diesel MD3B / MD17 ??? FrankSTD Motoren und Antriebstechnik 2 18.06.2007 12:28
Volvo Penta MD17 C Klaus2005 Technik-Talk 3 25.02.2006 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
