Alt 01.07.2015, 10:04
Benutzerbild von oskar-lima
oskar-lima oskar-lima ist offline
Boot: Glastron SSV-164
399 Danke in 166 Beiträgen
Standard Wo beim Außenborder einen Zündunterbrecher anschließen?
Eine Frage an unsere Motoren-/Elektrik-Spezialisten:
Ich habe einen Yamaha 40VRO 6H4 Außenborder, aber als Anfänger leider sehr wenig Ahnung. Da es ein Handstarter ist, kann man ihn praktisch immer und überall starten. Da wir das Boot jetzt mit in den Urlaub nehmen, würde ich gern ein Zündschloss einbauen - natürlich nicht zum zünden, sondern zum abschließen
Weiß jemand, welches Kabel ich unterbrechen muss, damit der Motor nicht gestartet werden kann? An meiner Schaltbox 701 ist ja der "Mann über Bord"-Schalter mit der Sicherheitsleine. Könnte ich da ansetzen?
Hier ein paar Bilder:
Hits:	163
Größe:	73,6 KB
ID:	636705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	68,8 KB
ID:	636706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	62,5 KB
Gruß, Olli
Alt 01.07.2015, 10:22
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Zieh mal an der Schaltbox das rote Spiralband( Quickstop) raus und versuche dann den Motor zu starten
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 01.07.2015, 12:09
Ja;
An der CDI: das weiße Kabel auf Masse: = „Stop Engine“ (macht z.B. der Quickstopp)
Es wird also nichts unterbrochen.
Du müsstest für deinen beabsichtigten Zweck: also einen versteckten Schalter einbauen: mit dem das weiße Kabel auf Masse geschaltet wird.
Das ginge z.B. mit nem. weiteren 2. Quicksstopp-Schalter……
Ein sichtbares Zündschloss ginge zwar: aber ein ev. „Interessent“ bräuchte nur eins der Kabel zu trennen; und schon könnte er starten……
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2015, 12:21
Und wenn der Interssent das weisse Kabel direkt an der CDI durchknipst ? Ich glaube eine 100%tige Sicherung gegen Fremdstarten ist schwierig darstellbar. Aber ein zweiter Schalter an einer versteckten Stelle hilft wenigsten etwas.
Alt 01.07.2015, 12:42
Gebe dir da völlig recht!
Gibt weitere Möglichkeiten; z.B.: Trigger-Spulen kurzschließen.
(halt immer die Haube auf- und zu…)
Hängt davon ab: wie unauffällig man das in der Verkabelung verstecken kann
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2015, 12:50
So ist es Herbert
Mann könnte auch den Prop jedesmal abschrauben
Alt 08.07.2015, 10:00
Danke für die genaue Beschreibung. Hab's gestern ausprobiert und es klappt. Aufgrund Eurer Bedenken habe ich jetzt einen versteckten Schalter genommen. An den Anschluss an die CDI ist auch nicht leicht dranzukommen. So ist der Klau wenigstens etwas erschwert ...
Gruß, Olli
Alt 09.03.2025, 15:28
jeggi56 jeggi56 ist offline
Boot: Neptun22,Schlauchboot
Am besten Spritschlauch abklemmen und mitnehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
