Alt 04.03.2025, 10:07
urbaneye86 urbaneye86 ist offline
Boot: Segelboot Seewolf
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Samofa Mitsubishi KE75 Diesel Probleme
ich habe einen alten Stahl-Motorsegler übernommen. Leider hatte der Voreigner einige Probleme mit dem Motor bzw. hat einige Teile demontiert und neu beschafft, ohne diese zu montieren. Konkret geht es um Anlasser, Lichtmaschine und auch den Ausgleichsbehälter für die 2-Kreiskühlung.
Folgender Motor ist verbaut:
Samofa Mitsubishi, Aufschrift KE75, 2-Zylinder, 2-Kreiskühlung, etwa 20 PS. Der Motor ist von 1997.
Leider bin ich nur im Gebiet Elektrik bewandert, nicht aber in alter Diesel-Motor-Technik.
Der Motor müsste wieder montiert und gangbar gemacht werden. Eventuell auch die Schmierstoffe und der Filter getauscht werden.
Das Boot steht in den Niederlanden, Friesland, in der Stadt Heeg.
Meine Frage: Kennt jemanden wen, der sich damit auskennt? Eine Firma? Eine Privatperson? Ein Kontakt? Ich benötige dringend Hilfe bei der Sache.
Philipp
Hits:	22
Größe:	94,6 KB
Hits:	42
Größe:	121,2 KB
Alt 04.03.2025, 14:50
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.314 Danke in 352 Beiträgen
frag mal bei Bakker in Ijlst nach, sitzen ja fast um die Ecke und sind sehr kompetent und fair.
Grüße aus der Nordheide
www.bakker-ijlst.nl
thermostat mitzubishi KE75 Uwe1712 Motoren und Antriebstechnik 1 13.03.2025 08:51
Samofa Diesel 4Dq50 /50 Ps Hai2 Motoren und Antriebstechnik 0 18.07.2022 17:24
Samofa Motor 6DB10 Hastenix Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2020 14:48
SAMOFA Motor 4DQ50 P Michael Bartels Motoren und Antriebstechnik 6 29.05.2020 18:23
Samofa 4DQ45 Motorteile Ihno Motoren und Antriebstechnik 4 29.05.2020 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
