Alt 03.09.2023, 06:47
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Standard Aufkleber und Zierstreifen entfernen
ich habe am letzten Wochenende ein Regal Sebring gekauft und bin nun schon mitten im Refit.
Das Boot hat eine ziemlich großflächigen Beklebung und die muss runter.
1. Versuch, Heißluftfön anwärmen und Zierstreifen abziehen.
Funktionierte bei dünnen und intakten Zierstreifen. Bei großen Flächen und brüchigen ,UV gehärteten Teilen nicht.
2. Versuch, mit dem Glasschaber vorsichtig abschaben und die Klebstoffreste mit gelartigem Klebstoffentferner einstreichen und nach 10 Minuten mit Kunststoffspachtel und Lappen abschaben und abwischen.
3. Versuch und happy. Klebstoffentferner auf die Streifen und Aufkleber pinseln.
10 Minuten warten, dann lassen sich die Aufkleber abziehen. Der Klebstoff bleibt. Den Klebstoff auch nochmal einpinseln und dann mit Spachtel abnehmen. Mit Lappen und Pinselreiniger sauberwischen.
Version 3 geht am Schnellsten.
Gruß Micha
Alt 03.09.2023, 07:19
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo mike-stgt. unser Lackierer und Foiierer nutzt einen Aufsatz für die
Bohrmaschine mit Gummilamellen die Aufkleber und Kleber abrubbel das
geht ihm vom zuschauen her schnell gut, leicht und einfach von lder Hand!
Gemacht hab ich das selbst noch nie, aber ihm eben schon zugeschaut dabei!
Grüssle DLK (ex. stgt)
Alt 03.09.2023, 07:39
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.171 Danke in 747 Beiträgen
Danke für die Info, solche Tipps kann man immer mal gebrauchen.
Wenn es nur um Klebereste geht und man gerade kein Spezialmittel zur Hand hat und eine Anschaffung auch nicht lohnt, dann funktioniert auch WD40 ganz hervorragend.
Beste Grüße,
Phil
Alt 03.09.2023, 09:05
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
395 Danke in 241 Beiträgen
3M Adhesive Remover oder 3M Folienentferner.
Hab ich mal vom Lackierer bekommen, ein Wundermittel.
Alt 03.09.2023, 13:22
ich habe den Radierer schon seit 30 Jahren von Württ. Problem beim weissen GFK, wenn man etwas zu lange draufbleibt, wird es zu heiß und das GFK gelb.
Das bekommt man nie mehr raus.
Gruß Micha
Alt 03.09.2023, 13:29
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.385 Danke in 4.276 Beiträgen
Radierscheibe für die Bohrmaschine - es gibt nichts besseres. Vergilbung konnte ich nicht feststellen.
Hits:	441
Größe:	91,8 KB
ID:	996038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	55,7 KB
Gerhard
Alt 05.09.2023, 23:56
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Bei mir war es auch der Folienradierer. Auf die Bohrmaschine und die Streifen und alten Beschriftungen sind rückstandslos verschwunden. Das hat auch seine Zeit benötigt, war aber erheblich schneller als jede andere Methode, die wir ausprobiert haben.
Alt 04.05.2025, 10:44
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Möchte das Thema noch einmal hoch holen.
Habe eine extrem dicke Klebeschicht vom Zierstreifen übrig behalten. An den Radierer für den Akkubohrer traue ich mich nicht so richtig. Habe auch von der Gelbfärbung gehört.
Habt Ihr eventuell noch andere Vorschläge?
Olli
Alt 04.05.2025, 10:51
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
686 Danke in 347 Beiträgen
Wenn es auf einem Untergrund ist wie Gelcoat kann man es mit Nitro Verdünnung mehrmals einstreichen bis der Kleber quellt.
Dann mit einem Kunstoffspachtel abziehen.
Danach mit Nitro sauber putzen.
So habe ich es bei Lackierungsarbeiten an Fahrzeugen immer gemacht.
Gruß Reiner
Alt 04.05.2025, 10:59
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.333 Danke in 938 Beiträgen
Hab zuletzt den Reiniger verwendet: War okay vom Ergebnis her, ging alles gut ab.
https://1aschrauben.de/beko-TecLine-...SABEgItg_D_BwE
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 04.05.2025, 11:41
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
Ich hab's genau wie in #9 beschrieben gemacht, jedoch diesen Silikonentferner verwendet.
https://www.ebay.de/itm/113705539036 (PaidLink)
Der ist nicht so flüchtig, eignet sich daher auch gut bein lackieren größerer Flächen wenn man alleine arbeitet. Gibt es bestimmt auch von anderen Herstellern/Händlern. Dieser Artikel nur als Produktbeispiel.
Alt 07.05.2025, 13:07
Benutzerbild von Tzven
Tzven Tzven ist offline
Boot: Chapparal 1930 SS
12 Danke in 11 Beiträgen
ich habe die Aufkleber an meiner Chaparral ziemlich easy mit einem Dampfreiner entfernt.
Einfach draufhalten bis sich eine Stelle löst und dann langsam abziehen und immer schön mit dem Dampf vorausgehen. Glaub viel einfacher und sauberer geht es nicht.
Alt 07.05.2025, 16:45
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.797 Danke in 1.732 Beiträgen
Würth Sticker-Ex....Einwirken lassen und dann abziehen oder schaben. Je nach Kleber kanns eklig mühsam werden.
Alt 11.05.2025, 09:21
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Ist Nitro oder Aceton nicht zu aggressiv?
Der Zierstreifen ist ja Mitte Bordwand gewesen.
Olli
Alt 11.05.2025, 13:43
Tu’s nicht!
Fön runter die Aufkleber, kannst ja etwas die Wärme steigern (in vernünftigem Ausmaß) und dann schiebst du Fragmente mit einem
Kunststoffspattel weg/zusammen.
Die Kleberreste dann mit Entferner weg, ich hab auch 2-3 Hersteller ausprobiert. Es kommt eben drauf an welcher Kleber da ist, deswegen lassen sich Tipps für “den besten” Entferner schwer festziehen.
LG, Roland
Alt 11.05.2025, 15:58
Boot: Zar 53
Ich habe Nitro Verdünnung (Waschverdünnung aus den Fass) immer auf Fahrzeug Lackierungen genommen.
Mit dem Pinsel mehrmals einstreichen dann quellt es sich auf und dann mit dem Kunstoff Spachtel weg schieben.
Natürlich funktioniert es auch auf Gelcoat.
Gruß Reiner
Alt 11.05.2025, 17:46
Was soll ich nur tun?
Roland - nein
Reiner nein
Pantasol light habe ich schon getestet. Das funktioniert nicht.
Damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Der Zierstreifen ist bereits ab. Es geht "nur" noch um die Klebereste, die an einigen Stellen dicker und an anderen Stellen dünner vorhanden sind.
Olli
Alt 11.05.2025, 19:58
Roland - nein
Reiner nein
Ich pers. halt mich echten Lösungsmitteln wie eben Nitro und Aceton grundsätzlich von Lacken fern, aber ich hab auch keinen Grund zu glauben der Reiner würde dir wider besseres Wissen zu etwas raten.
Am Ende wie immer bei Ratschlägen aus Foren: Deine Entscheidung!
LG, Roland
Alt 11.05.2025, 21:04
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
294 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Zusammen,
wer einen Dampfreiniger hat...kann auf die ganzen Mittel verzichten.
Stück für Stück eindampfen und dann kann man alles abziehen.
Sofern dann noch Klebereste vorhanden sind, nochmals mit dem Dampfreiniger und der kleinen Kunststoffbürste drüber.
Habe vorher echt alles an all meinen Booten ausprobiert...aber das ist definitiv die einfachste und beste Methode.
Gruß Frank
Alt 12.05.2025, 09:07
fignon83 fignon83 ist offline
2.871 Danke in 1.682 Beiträgen
Du kannst es mal mit einem Radierer versuchen.
https://www.amazon.de/Folienradierer.../dp/B00HWR7G3S (PaidLink)
Alt 12.05.2025, 12:34
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
natürlich habe auch ich habe Erfahrungen gesammelt - teils mit viel Fummelei, teils wirklich überraschend schnell.
=> Was ich versuchen würde: Babytücher. Die sind teils ölhältig und z. B. die von einer großen deutschen Drogeriekette sind für z. B. Kleber und Kleberreste teilsweise echt super geeignet.
Alt 12.05.2025, 17:59
Habt Ihr da einen ganz günstigen Dampfreiniger vom großen Fluss? Oder so ein Profigerät?
Olli
Alt 12.05.2025, 19:06
Ich habe einen Kärcher, hat ca. 100 Euro bei Amaz...gekostet.
Gruß Frank
Alt 13.05.2025, 20:53
Aaalso: wenn es wirklich nur um Reste von Klebstoff geht, wiederhole ich gerne meinen Tipp aus #3: WD40. Damit habe ich sogar eingetrocknete Reste von Panzertape mühelos entfernt.
Ist doch mal ein Versuch wert, oder??
Beste Grüße,
Phil
Alt 13.05.2025, 23:03
Am Wochenende werde ich WD40, Reinigungsbenzin, Verdünnung und Aceton versuchen.
In dieser Reihenfolge. Alles Andere ist mir eine zu große Schmiererei.
Und wenn gar nichts geht kommt ein neuer Zierstreifen drüber.
Olli
Wie am besten Zierstreifen entfernen Kreiseltaucher Technik-Talk 24 02.12.2018 13:37
Zierstreifen entfernen KL-Manni Allgemeines zum Boot 6 19.03.2017 21:31
SeaRay Kleber Reste von Zierstreifen entfernen. monette999 Technik-Talk 13 06.06.2015 07:22
Zierstreifen (2K-Lack) entfernen Hardy20 Restaurationen 0 14.08.2013 11:34
Zierstreifen und Aufleber entfernen Franki B Restaurationen 21 08.06.2012 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
