Alt 30.05.2024, 17:46
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.564 Danke in 847 Beiträgen
Standard Lenkung: Größe des Ausgleichbehälters
Nur durch Zufall habe ich in unserem Schiff einen "Ausgleichbehälter" (bestehend aus einer alten Getränkeflasche mit Schlauch durch den Deckel bis zum Boden) für das Öl der hydraulischen Lenkung gefunden, gut versteckt hinter einer Verkleidung. Zu allem Überfluß ist der auch noch TIEFER als die höchste Lenkpumpe angebracht (vom Außensteuerstand)
Entsprechend war der dort angeschlossene durchsichtige Schlauch auch mit Luft gefüllt; und wir wundern uns immer wo das nachgefüllte Öl bleibt (natürlich in der Flasche)
Wir haben zwei manuelle Lenkpumpen sowie eine elektrische vom Autopilot. Leider konnte ich nicht erkennen welche VETUS Pumpengrößen verbaut sind.
Welche Behältergröße ist denn bei einer typischen Installation "üblich"? Ich würde dann ein passendes Gefäß besorgen und über der oberen Lenkpumpe installieren, mit Schlauchanschluß unten
Alt 30.05.2024, 20:40
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Also bei den manuellen Pumpen von Vetus, ist die CC Zahl eigentlich oben auf der "Glocke" eingeschlagen. Kann man einfach so ablesen. Die Ausgleichsbehälter sind normalerweise recht klein. 0,1 bis 0,2l. Ich denke nicht, dass die etwas mit der Pumpengrösse zu tun haben. Es geht ja auch ohne. Dann bleibt etwas Raum in der Pumpe.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.05.2024, 20:46
fignon83 fignon83 ist offline
2.932 Danke in 1.707 Beiträgen
Meine Vetus-Lenkung (2 Pumpen) hat auch keinen Ausgleichshehälter.
Alt 30.05.2024, 20:56
Schau mal
https://vetusonline.de/german/catalo...BoCQ8UQAvD_BwE
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.05.2024, 21:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
103,34 EUR für ein "Jugurtbecher" die Firmen haben doch einen an der ..............
Gruß Jogie,
Alt 30.05.2024, 21:09
Jo. Und zwar gepflegt einen...
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.05.2024, 21:11
Es geht auch für 1/4 vom Preis.
Wenn Auto und nicht BOOT drauf steht.
https://www.autodoc.de/ate/192063?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=143 17815025&gshp=1&gad_source=1
Gruß Jogie,
Alt 30.05.2024, 22:02
Ja genau so einen ATU Behälter dachte ich auch zu nehmen. Wollte nur keinen zu kleinen nehmen. Aber schon der Hinweis, daß eine Zwei-Pumpenanlage ohne Ausgleichsbehälter auskommt hilft ja weiter.
Die oberste Pumpe hat einen "Ringelschwanz" aus 8mm Kupferrohr am oberen Ausgleichsanschluß (Baujahr 1994). Daran ist der ominöse Plastikschlauch mit dem Auffangbehälter angesteckt.
Leider keine besseren Bilder wegen der bescheidenen Einbaulage.
Hits:	41
Größe:	91,1 KB
Alt 28.02.2025, 17:42
Frank-g-style Frank-g-style ist offline
Boot: Cascaruda 850 AK
Moin, ich habe beim großen A ein Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit für Motorräder gefunden. Sah genau so aus und war viel preiswerter.
LG; Frank
Größe des Bojenstein's ? Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 40 21.02.2018 16:22
Flussquerung und Größe des Lateralplans Heimfried Selbstbauer 63 22.02.2016 17:14
Frage zu Größe des Propellers... bignicknick Motoren und Antriebstechnik 5 20.01.2013 19:46
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 19:09
Größe des Mercruiser 5,7 juwi650 Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2007 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
