Alt 21.01.2025, 18:23
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Waschmaschine defekt?!
Nach beinahe 10 jahren ist es soweit, die Samsung Maschine kündigte " OE " an. Überlauffehler.
Und in der tat, die Trommel läuft voll.
Kurze recherche ergab Magnetventil und oder Drucksensor - beides besorgt. Absolut keine Besserung.
Was ich beobachtet habe, das ein Magnetventil "Brummt" wenn die Maschine eigentlich aus ist ( stecker jedoch eingesteckt )
Es ist das Ventil für den Main-Inlet. Ziehe ich dort das Kabel ist ruhe.
Zeitgleich brummt sie aber auch beim laufen, als wäre die Pumpe nicht okay.
Dennoch wirft er " OE " - beendet jedoch "erfolgreich" die Wasch-programme, danach gehts aber los das die Trommel voll läuft.
bin da langsam ratlos, deshalb das Schwarmwissen wo man noch ansetzen kann.
Es grüßt Flo
Alt 21.01.2025, 19:35
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Nach 10 Jahren, eine Samsung
Nicht lange Überlegen, neu Kaufen.
Gruß Manfred
Alt 22.01.2025, 00:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Die Steuerung ( Platiene ) wird das Relais hängen und das Magnetventil immer ansteuern.
Neues Relais auf die Platiene Löten und es müsste gehen.
Gruß Jogie,
Alt 22.01.2025, 07:45
Oder einfach die Wäsche mit "Hand" waschen, Wasser von Außenbords mit der Pütz nehmen, spart Trinkwasser.
In meiner Lehre in der Binneschiffahrt gab es keine Waschmaschine und kein 230 v
an Bord.
Die Wäsche wurde an Deck gelegt und mit dem Leuwagen geschrubbt,
Feinwäsche wurde mit der Hand gewaschen. mit Außenbordawasser, und Bettwäsche an Land zur WÄscherei oder das Proviatboot nahm die Wäsche mit und brachte sie bei der nächsten Durchfahrt wieder an Bord zurück.
Proviantboote gibte es heute nicht mehr,
aber Handwäsche geht an Bord heute auch noch,
ich mach das heute noch im Campingurlaub, wenn Nötig ist.
Gruß Manfred
Alt 22.01.2025, 08:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist die Koreanerin den schon "Smart"
Fehlerdiagnose per app.......
Zum Beispiel:
https://play.google.com/store/apps/d...g.washer&hl=de
Alt 22.01.2025, 10:05
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Fehlersuche per App?? Dann kannst du auch alle Fehler per App löschen. Wäre ja super ..................
Alt 22.01.2025, 12:20
Du, ich mein das so unernst nicht.
Sowohl meine Wärmepumpe, als auch meine PV-Wechselrichter und die Wallboxen haben Diagnosefunktionen. Auch per App.
Letztens hat das E-Auto nicht geladen. An keiner Wallbox. Woran liegt´s?
Der Mercedes bietet keine Hilfe, klar
Die Wallbox (Eassee) sehr wohl. 5 Minuten gerödelt. "Fehler 123....RFID Chip blablabla" (Für die Kommunikation zwischen der Einheit und der "Geäudeseitigen" Rückplatte, ausgerechnet an der "Master"-box).
Keine Telefonnummer zum Service verfügbar (hat die Firma nicht, war ich am Anfang sauer darüber.......). Sondern einfach aus der App abgeschickt. Ne Stunde später ne klare email erhalten, dass Ersatzteil unterwegs ist und ne Anleitung (mit Video!) was zu tun ist.
Also ich find´s geil
Warum soll ne (speziell ne Koreanische) Waschmaschine sowas nicht können Gut, der vorliegende Patient ist schon 10 Jahre alt..........war ja nur ne Idee.
Geändert von Fraenkie (22.01.2025 um 12:28 Uhr)
Alt 22.01.2025, 12:27
Wenn das so geregelt ist ist das in Ordnung. Meine Antwort war ehr an die Auto-Selbstschrauber gedacht. Weil wenn Fehler gelöscht werden meinen viel das sie ja nicht mehr da sind und sich selbst repariert haben
Alt 22.01.2025, 12:32
Ach so, verstanden
Den Fehler der Motorsteuerung (inkl. gelber Warnleuchte) bei meinem Sohn seinem Fiat Punto (laut OBD Dingens und eben App hies der "Random missfire") hab ich auch immer kurz gelöscht. Vor dem TÜV, in der Hoffnung, das er die halbe Stunde samt ASU überlebt, bevor er -natürlich :- wieder kommt. War aber auch ein reiner Phantom-Fehler.........keine wirklich offensichtliche Ursache oder Auswirkung.
Geändert von Fraenkie (22.01.2025 um 12:38 Uhr)
Alt 22.01.2025, 12:56
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...hatte ich auch bei einer Samsung, hab den Ventilblock ausgetauscht- sind glaub ich 3 Ventile nebeneinander, dann gings wieder. Das Ventil konnte offenbar nicht mehr ganz schließen, beim Waschen fiel es nicht auf, da hat sie das einfach mit ausgespült, beim Stehen wurde sie immer voller....
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.01.2025, 13:02
an Bord.
Gruß Manfred
mmmh .... den Bereich, in den die Frage gestellt wurde, hast du schon gesehen?
Geändert von dieter (22.01.2025 um 14:12 Uhr)
Alt 22.01.2025, 19:26
Boot: Bavaria 820
Der sache geh ich mal auf den grund danke dir
Ventilblock bzw. Magnetventile sind bereits neu. Glaube das hätte ich mir sparen können, da der Fehler damit ja nicht weg ist.
Setze jetzt wirklich die Hoffnung ins relais.
Es grüßt Flo
Alt 22.01.2025, 19:52
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Samsung 10 Jahre...
Ob da Relais für die Wasserventile verbaut sind, wage ich mal zu bezweifeln, wenn ich es auch nicht ausschließen will. Stell mal ein Bild vom Typenschild der Maschine hier ein. Müsste im Türrahmen kleben.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.01.2025, 14:21
Boot: Bavaria 820
Hab die Platine ausgebaut, drei Kondensatoren die Optisch abgeraucht sind. Mehr schäden vermute ich dennoch, sieht und riecht man hinter dem 1 cm dicken Silikon nicht.
Neue platine ist auf dem weg, damit sollte der fehler behoben sein
Es grüßt Flo
Alt 29.01.2025, 12:05
Boot: Bavaria 820
Neue platine vor paar tagen gefunden, gekauft und was soll ich sagen. Das ding geht wieder.
Es grüßt Flo
Waschmaschine defekt... Cyrus Kein Boot 47 19.05.2015 22:43
Waschmaschine etwas defekt Motoriker Kein Boot 19 01.01.2013 14:15
SuperGAU mit Waschmaschine VirginWood Kein Boot 22 08.11.2005 07:40
Langfahrt -Waschmaschine Holger Langzeitfahrten 80 03.10.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
