Alt 07.11.2024, 13:03
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Unbekannte Stopfbuchse
Hallo zusammen.
Kann mir jemand beantworten, was das für eine Stopfbuchse ist?
Ich habe so eine bisher noch nicht gesehen und daher keine Ahnung, wie genau hier die Abdichtung erfolgt.
Merkwürdigerweise ist der Schlauch von der Stopfbuchse bis zum Seeventil komplett mit Fett gefüllt. Ich denke, so sollte es jedenfalls nicht sein...da gehört doch eigentlich Wasser rein....
Im Frühjahr muss das Boot eh raus, da könnte man das sicher gleich mit in Ordnung bringen. Was wäre denn aktuell die beste Technik, die man dort einbauen sollte? Oder sollte man diese Stopfbuchse drin lassen?
Danke für eure Tipps.
VG, Patrick
Hits:	84
Größe:	107,5 KB
ID:	1029852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	80,0 KB
Alt 07.11.2024, 13:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
...das ist eine eher seltene Wellendichtring (auch Simmerring genannt) Abdichtung.
Diese benötigt zwecks Schmierung in der Saison zwei drei Stöße Wasserresistentes Fett. Unterstützt wird das Schmiersystem auch noch durch die Seewasser Zuführung
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2024, 17:31
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.169 Danke in 1.816 Beiträgen
Da sind zwei Wellendichtringe (Simmeringe) drin und sichtbar ist ein Schmiernippel. Wenn im Schlauch Fett ist, hat da jemand sehr großzügig selbiges reingedrückt.
Ich habe so eine Dichtung mal gegen eine Volvo Gummidichtung (gibt auch baugleiche) ausgewechselt. Es kommt auf die Maße an, ob es da was passendes gibt. Dann hat die Sache mit dem Fett ein Ende und die Simmeringe neigen auch zum Einlaufen der Welle.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 07.11.2024, 17:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Dass da Wellendichtringe eingebaut sind ist klar, solche Wellendichtungen werden undicht wenn die Wedis verschlissen sind und/oder in die Welle eingelaufen sind. Begünstigt wird das gerne durch schwingenden Betrieb und/oder zu viel Spiel im Gleitlager das den Apparat auf der Welle zentriert. Trotz der leicht beweglichen Befestigung durch das Schlauchstück sollte die Welle B.Z.W. Motor/Getriebe schon gut zueinander ausgerichtet sein.
Kommt man mal wieder nicht drum rum die ganze Antriebslinie zu betrachten.
Gruß Hein
Alt 08.11.2024, 11:31
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
296 Danke in 168 Beiträgen
Hallo Patrick,
ich habe so etwas Ähnliches.
Wie schon gesagt wurde, ist das eine Wellendichtung und keine Stopfbuchse.
Du solltest prüfen, ob bei dir Wasser austritt. Wenn ja, wie viel.
Tritt kein Wasser aus, oder nur sehr wenig, würde ich die Dichtung nicht tauschen.
Das Wasser tritt wenn die Dichtung defekt ist, hinter den Messingteil auf der rechten Seite aus. Sollte ein Wechsel notwendig werden, ist anders als bei einer Stopfbuchse das Ziehen der Welle notwendig. Wenn dein Ruder sehr nah an der Schraube ist, kann es sein, dass der Platz nicht ausreicht und du das Ruder auch noch abbauen musst. Also, wenn es nicht notwendig ist, würde ich mir die Arbeit sparen.
Grüße Silvio
unbekannte Großschot-Führung auf einem Cat raziausdud Segel Technik 19 13.12.2007 20:49
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser - FOTOS mitchie Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2006 08:19
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 16:15
unbekannte Wellenkupplung Dirk Kein Boot 5 15.06.2006 05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
