Alt 27.04.2007, 12:20
Standard LiMa Lüfterrad - verbogen
beim Versuch, die Verschraubung zu öffnen um die Riemenscheibe zu entfernen (entrosten) habe ich zwei Lüfterflügel verbogen (ja....ja ich weiss....)
die Flügel gehen nirgends an, auch ist dadurch keine Unwucht entstanden....
das zurückbiegen würde sehr aufwändig wieder den Ausbau der LiMa fordern...
soll ich oder muss ich nicht
(ich hoffe man sieht es gut auf dem Bild)
Hits:	155
Größe:	59,4 KB
Alt 27.04.2007, 12:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo Dieter!
Wenn das frei gängig ist würde ich es so lassen. Ne Unwucht kommt ja erst rein, wenn sich Material einseitig verabschiedet. Und ventilieren tut er ja auch noch...
Gruß Torben
Alt 27.04.2007, 13:05
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Moin Dieter,
Solange sie frei laufen, kannst Du sie auch so lassen. Alternativ vielleicht mal mit einer schmalen Gripzange packen und dann vorsichtig zurückbiegen. Wenn Du die Riemenscheibe immer noch abbauen willst, sollte der Lüfter andererseits aber auch kein Problem mehr darstellen, oder? Wieso willst Du dafür die LiMa ausbauen?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.04.2007, 13:32
da ich die Riemenscheibe so nicht herunterbekomme... es ist zuwenig Platz und ich kann nirgends gegenhalten... darum hab ich es ja mit einem SChraubenzieher durch das Lüfterrad (Gegenhalt) probiert....
ich lass es jetzt dran... nur wegen der Schönheit lohnt der Aufwand nicht,
und Rost ist nur außen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
